Моя кукушка и блюда в ней Cuckoo 1054
Советы,рецепты,информация,новинки в мире кухни
Коля і Галя
З нами з: 14 серпня 2012, 12:16
Re: Моя кукушка и блюда в ней Cuckoo 1054
Повідомлення: # 11492Повідомлення Коля і Галя
04 жовтня 2013, 15:45
Разница большая
Филипс мультиварка(готовка без давления) а кукушка скороварка(готовка под давлением)
PHILIPS HD 3039/40 CUCKOO CMC-HE1054F
• Мощность: 980 Вт Maкс. потребляемая мощность: 1400 Вт
Мощность при подогреве:135 Вт
• Объем: 4 л Объем универсальной чаши: 4.1 л
Индукционный нагреватель
Чаша: 8-ми слойная из медицинской
стали без напыления
Голосовой гид: извещает при запуске
программ • Регулировка громкости
голосового гида
• Кнопки "ВАРКА" и "ОТМЕНА" с выпуклыми
точками Брайля облегчает
использование для слепых и
слабовидящих людей
• Количество функций приготовления: 9
• Количество температурных режимов: 18
Особенности
• Умное управление для приготовления полезных блюд
• Таймер отсрочки старта для приготовления блюд к заданному времени
• Поддержка памяти при перебоях в подаче электроэнергии
• Функция подогрева для мгновенного разогревания
• Легкоочищаемая внутренняя емкость с антипригарным покрытием
• Внутреннюю емкость можно мыть в посудомоечной машине
• Прочная внутренняя емкость с утолщенным покрытием для равномерного нагрева
• Специальная ручка для удобства перемещения прибора
• Отсоединяемый шнур питания для удобства хранения
• Съемный клапан для выхода пара
• Параметры электропитания: 220 В, 50 Гц
• Длина шнура: 1,2 м
• Материал корпуса: PP
О Кукушке:
Процессорное управление мультиварки
Блюда, как под высоким, так и под низким давлением готовятся в щадящем режиме, в герметично закрытой чаше, что позволяет готовить без воды и масла здоровую и полезную пищу. Щадящий режим обеспечивает процессор, поддерживая температуру и давление на необходимом уровне, исключает избыточное температурное воздействие на продукт, максимально сохраняя полезные вещества, и интенсивный выход пара. Т. к. интенсивный выход пара означает потерю воды, вкусовых качеств и перерасход электроэнергии, процессор, регулирует выход пара, управляя температурой с помощью системы "3D" сенсоров.
В отличие от обычной кастрюли герметично закрытая чаша, мультиварки предотвращает окисление витаминов, полезных веществ кислородом и сохраняет вкус.
В таком режиме приготовления исключается механическое воздействие кипящей воды на продукт его разваривание и разрушение. Т.к. давление в чаше предотвращает кипение и бурление воды при температуре 100 градусов. Например, мясо вместе с картофелем в скороварке готовится одно и тоже время, что и картофель при этом картофель не разваривается и полностью сохраняет свою форму.
Скорость приготовления
Скорость приготовления обеспечивается за счет оптимально выбранных температурных алгоритмов, которые задаются процессором, индукционного нагревателя, уникальной конструкции чаши, высокого давления и энергосберегающих технологий. Обеспечивая скоростной нагрев холодной чаши с продуктами до температуры приготовления.
Максимальная температура приготовления при стартовом нагреве 120 градусов, в режиме приготовления от 80 до 100 градусов. Основное время при варке тратится на доведение холодной кастрюли с водой и продуктами, в нашем случае чаши, до температуры кипения. Индукционный нагреватель быстро нагревает всю чашу равномерно по всей поверхности снизу доверху, что сокращает время приготовления до 30% по сравнению со скороварками имеющих традиционный нагреватель и создает в герметичной чаше наилучший щадяший температурный режим приготовления с одинаковой температурой в каждой точке объема чаши. Например, 2 порции риса готовится 10 минут, а язык или целое бычье сердце 50 минут.
Что такое индукционный нагрев?
Индукционный нагрев - наиболее совершенный бесконтактный способ передачи электроэнергии в нагреваемое тело чаши с непосредственным преобразованием её в тепловую с высоким КПД.
Автономность приготовления
Процессорное управление мультиваркой позволяет готовить в автономном режиме и экономить массу времени для других дел.
Вам не надо стоять в напряжении у плиты, управляя конфорками и дренажным клапаном, одним глазом смотреть телевизор, а другим следить за температурой, давлением и часами, чтобы вовремя выключить газовую или электрическую плиту все эти хлопоты процессор мультиварки берет на себя.
Вам необходимо только заложить продукты и выбрать программу. После чего вы можете заняться другими делами, которых у вас наверняка много.
Мультиварка приготовив блюдо, сбросит давление, разблокирует открытие крышки и, подав вам, звуковой сигнал переключится в режим подогрева. Режим «русской печи» позволяет готовить старинные русские блюда, такие как суточные щи. Пользуясь функцией отсрочки приготовления, вы можете с вечера заложить продукты, например, нам нужно приготовить тушеное мясо с картофелем или овощами запрограммировать время, например на утро следующего дня. Утром блюдо точно к установленному времени будет приготовлено без вашего участия. Если вы хотите гарнир, то мультиварка приготовит вам его за 10 минут.
Голосовой гид
Облегчает эксплуатацию мультиварки особенно для людей со слабым зрением, известит вас об ошибках при запуске программ и сделает процесс приготовления комфортным. Вы не будете себя чувствовать одиноким даже если вы будете дома один
 тел.0506162388.Івано-Франківськ.
Повідомлення: # 11497Повідомлення adas61
04 жовтня 2013, 16:29
ого -го кто к нам вернулся....Главный специалист по кукушке.....
давненько не было слышно.....
(12 Кіб) Завантажено 108 разів
Коля і Галя
Повідомлення: # 11508Повідомлення Коля і Галя
04 жовтня 2013, 17:59
привет1 Так в мене постійні проблеми з авторизацією,свариться, що неправильний пароль. хокей
Повідомлення: # 11509Повідомлення TATU
04 жовтня 2013, 18:14
если зашла на форум комп не выключай.
будь на связи... работаю1
Бармалей
З нами з: 07 березня 2013, 22:14
Повідомлення: # 11515Повідомлення Бармалей
04 жовтня 2013, 18:48
Коля і Галя писав: привет1 Так в мене постійні проблеми з авторизацією,свариться, що неправильний пароль. хокей
не звертайте уваги на те, що свариться! відразу вводьте пароль ще раз і система Вас головная боль
хороший понт - дороже денег!
Турист Вася
З нами з: 27 лютого 2012, 11:30
Повідомлення: # 18478Повідомлення Турист Вася
06 червня 2014, 13:17
Перед поездкой в Венгрию купили маленькую мультиварку специально для поездок. Чаша на 3 литра. Компактная, легкая и небольшая по мощности (в некоторых кемпингах это важно). Очень довольны. Фото выложу немного позже.
Повідомлення: # 18489Повідомлення TATU
06 червня 2014, 17:19
посмотрим завтра если все сложится хорошо.
У нас также отдельно купленна мультиварка для
pastilon
Повідомлення: # 20359Повідомлення pastilon
24 липня 2014, 12:20
Не, ну я понимаю, что каждому свое, потому ничего не буду писать. Но все же мне как-то больше нравятся мультиварки от редмонд afaef
Повідомлення: # 20360Повідомлення Zhanka
24 липня 2014, 12:25
pastilon писав: Не, ну я понимаю, что каждому свое, потому ничего не буду писать. Но все же мне как-то больше нравятся мультиварки от редмонд afaef
А вот зря ничего не писать...потому что многие из нас пытаются сравнить или узнать нового в кулинарии,откройте отдельно темку о своей мульте и делитесь!!! afaef afaef afaef
Повернутись до “Наша кухня”
