Компактный электрический обогреватель TRUMA для автодомов Eezy
Повідомлення: # 55811Повідомлення TATU
13 січня 2025, 14:44
Компактный электрический обогреватель для автодомов
Eezy обеспечивает мощность электрического обогрева 1800 Вт и является идеальным решением для широкого спектра транспортных средств для отдыха и приложений. В транспортных средствах без отопления Eezy обеспечивает приятное тепло прохладными летними ночами или в переходные сезоны. Для больших караванов или автодомов Eezy обеспечивает дополнительную мощность обогрева в холодных зонах, таких как ниша или задняя ванная комната. Eezy также идеально подходит в качестве дополнительного обогревателя для электромобилей и обеспечивает комфорт и тепло, где бы вы ни находились.
100% электричество: чисто электрическое отопление 230 В
Безопасно: Специально одобрено для использования в автофургонах.
Экономия места: компактный дизайн, продуманная установка
Удобство использования: интуитивно понятное управление, не требующее обслуживания
Универсальность: гибкое использование в качестве компактного или дополнительного обогревателя.
Технические подробности
Источники энергии
Электрический ток
Номинальная тепловая мощность (при 230 В)
450 Вт / 900 Вт / 1800 Вт
Потребляемая мощность (при 230 В)
4 А / 6 А / 10 А
Электропитание (при 230 В)
WAGO Винста Миди
Режим работы при 12 В
Режим рециркуляции без подогрева
Мощность/потребляемая мощность (при 12 В)
Макс. 14 Вт / 1,2 А
Расход воздуха (свободное нагнетание)
110 м3/ч
Тип защиты
IPX0B
Класс защиты
Класс 1
Ток в режиме ожидания
< 0,1 А
Размеры (ДxШxВ)
330 мм x 188 мм x 123 мм
Масса
2,6 кг
Eezy – Универсальный электрический обогреватель для автодомов
Благодаря своей компактной конструкции Eezy может быть быстро и легко модернизирован специализированными розничными торговцами. Электронагреватель Truma может быть разумно интегрирован в мебель и специально одобрен для транспортных средств для отдыха, обеспечивая безопасную и надежную работу.
Гибкая установка
Будь то распределение теплого воздуха или прямой выход теплого воздуха — Eezy предлагает гибкие варианты установки. Для распределения теплого воздуха возможно до двух выходов теплого воздуха. Датчик температуры в помещении для контроля температуры встроен в панель управления; также можно подключить внешний датчик температуры.
Легко использовать
Управление осуществляется с помощью удобной панели управления. Здесь можно задать различные режимы и желаемую целевую температуру.
Максимальный режим : максимальная мощность нагрева для быстрого нагрева.
Эко-режим : энергосберегающий обогрев для поддержания тепла в автомобиле.
Ночной режим: тихая работа для приятного ночного сна.
Режим рециркуляции: циркуляция воздуха без нагрева, с регулируемой скоростью вращения вентилятора.
Целевую температуру можно легко установить на одном из пяти уровней с помощью поворотного переключателя.
Повернутись до “TRUMA Украина”
