Солнечные панели автономность опыт эксплуатации на кемпереах караванах автодомах.
- Глобальный модератор
- З нами з: 29 березня 2013, 15:02
Ckazochnik
- Старожил
- З нами з: 21 червня 2018, 18:25
Re: Солнечные панели автономность опыт эксплуатации.
Обзор очень скромный.
Единственный ценный совет - это, как зарядить салонный Акк.
Зимой на Арабатке делаю точно так.
само видео о том что зимой при наличии 100 амперного аккумулятора и 200 ватт панелей можно автономно стоять.
Для вас это пройденный этап но поверте многие боятся автономности и думают что на это надо всю крышу панелями закрыть и 400 ампер аккумуляторы поставить. Все намного проще.
Ckazochnik
- Старожил
Согласен!
Всё намного проще!
Много зим стою на Арабатке.
Приезжают с караванами фермеры, пасечники и другие люди, которые
ДАЖЕ не знают слово КАРАВАНЕР.
Стоят 1-2 недели. У многих из всего оборудования... штатная Трума!
Акк кислотник от 60а/ч, который снят с трактора, машины...
Рядом с караваном ставят обычный газ.балон на 40 литров.
СП - 100-150вт только у пасечников.
И живут счастливо без всяких наворотов. Как говорят - главное должно быть тепло, чтобы после ЛУЖИ не простудиться в холодном караване!
Всё намного проще!
- Shop TATU group
- З нами з: 04 листопада 2013, 15:38
Вопрос с мттп стоит начинать с конца системы питания! Если вам надо до 800 Вт 220в то систему можно сделать 12в, если свыше 800 Вт то лучше использовать 24 в(а это уже 2 включённых последовательно аккумулятор а). Дальше в зависимости от сезона использования системы: если лето то мощность батарей 100%, если зима то 50%. Отсюда соответственно в зимний период для получения своей мощности на выходе СП должно быть в 1,5-2 раза больше.
Теперь по мттп в зависимости от мощности есть с активным охлождением и без, если использовать внутри кемпера жужаший вентилятор напрягает. Теперь о напряжении батареи:для работы мттп надо что бы напряжение СП было на 5-8 в выше аккумулятора, но производители рекомендуют брать в 1,5-2 раза больше (так контроллеру легче работать-меньше потерь)
информация от Дениса.
