Термостатический смеситель.
Ckazochnik
З нами з: 21 червня 2018, 18:25
Повідомлення: # 53878Повідомлення Ckazochnik
20 жовтня 2021, 17:47
Для этого зимнего сезона решил поменять смеситель для душа.
Прежний был хороший, но захотелось поставить лучше.
Лень - двигатель прогресса!
А я ленивый.
Может ещё подстегнуло то, что надо немного времени ждать пока потечёт горячая вода.
Потом отрегулировать.
Выписал термостатический смеситель. Заданая температура
+38*С. При желании можно выставить прохладней, или горячее.
Все смесители примерно одного размера, но термостатические -нет.
Размер добавляют две ручки.
Левая подача воды.
Правая - регулировка температуры.
Планка подключения смесителя для него была вмонтирована неправильно. Левая ручка упиралась в стену с/у.
Стандартный эксцентрик 10мм смещения. Но есть эксцентрики со смещением 20 30 40 50 60мм.
Мне хватило 30мм.
На фото - стандартный эксцентрик 10мм.
Можно оставить стандартный.
Достаточно выписать компенсационный адаптер.
Правда это ещё одно соединения.
Может кому пригодится такая информация.
Re: Термостатический смеситель.
Повідомлення: # 53879Повідомлення adas61
20 жовтня 2021, 18:39
Ждём результатов испытаний..интересная штуковина. И что - сразу идёт вода заданной температуры?
Повідомлення: # 53883Повідомлення CARAVAN TEAM UA
21 жовтня 2021, 22:57
21 век однако :супер:
Ckazochnik
Повідомлення: # 53891Повідомлення Ckazochnik
23 жовтня 2021, 12:37
Сразу вода заданой температуры конечно не пойдет. Газовая колонка, пока не откроеш кран, не включится. И ещё нужно время, чтобы вода нагрелась и дошла до смесителя.
Пробный ,, банный" день пока откладывается.
Ckazochnik
Повідомлення: # 53959Повідомлення Ckazochnik
Бытовая газовая колонка + термостатический смеситель + расширительный бачок системы отопления... для а/дома слишком
,, мудрено". Чтобы душ был ДУШЕМ пришлось поменять лейку, гибкий шланг и... реле давления.
Поставил реле давления PS16A.
Настройка включения/выключения очень понравилась. РЕКОМЕНДУЮ!!!
Параметры включения/выключения,которые напечатаны на корпусе реле, можно уменьшить или увеличить. Регулятор температуры смесителя выставлял на максимальный +. Открывал кран и через 10сек из лейки текла горячая вода.
Конечно время будет меняться в зависимости от температуры воды в баке, от качества газа, от...
может ещё что-то повлияет.
Мне нравится.
Повернутись до “Водоснабжение трубы насосы бойлер тулет”
