Источник бесперебойного питания ФОРТ
Повідомлення: # 2502Повідомлення TATU
24 березня 2012, 08:48
Источник бесперебойного питания ФОРТ 900
Надежность, проверенная временем!
Мощность 600Вт / Пусковая 900Вт
Описание
Источники бесперебойного питания (инвертора) серии ФОРТ предназначены для обеспечения бесперебойного питания различной бытовой и специальной аппаратуры в случае пропадания сети или выхода напряжения за безопастные диапазоны:
Газовые котлы всех типов
Системы ТВ, аудио аппаратура, домашние ПК, сервера и т.п
Системы освещения бытового и специального назначения
Различная бытовая и специальная аппаратура
Маломощные нососы и т.п
Источники бесперебойного питания (инвертора) ФОРТ позволяют переключать Вашу нагрузку на АКБ за вермя, при котором исключается выход аппаратуры из строя или сбоя в ее работе.
Отличительные особенности ИБП серии ФОРТ:
Форма выходного сигнала - ПРАВИЛЬНАЯ СИНУСОИДА
Мощные автоматические зарядные устройства
Большое коефициет максимальной кратковременной мощности
Полный автомат
Высокая надежность
Встроенный модуль защиты от бросков напряжения
Наличие сквозного "0" - для обеспечения поддержки всех типов бытовых газовых котлов
Важной особенностью ИБП серии ФОРТ является неограниченное время работы. Время работы системы от аккумулятора будет зависеть только от того, аккумулятор какой емкости Вы приобретете.
ФОРТ зарекомендовал себя как очень удачный источник бесперебойного питания для газовых котлов и другой бытовой аппаратуры (главным требованиям к системам бесперебойного питания для газовых котлов является форма выходного напряжения, которая должна быть синусоида).
ИБП ФОРТ эффективно применять для аварийного питания различного рода аппаратуры, критичной к форме питающего напряжения (синусоида). К примеру, это могут быть газовые котлы имеют в своем составе двигатели, которые плохо работают (могут выйти из строя) от несинусоидального напряжения, поэтому для питания подобного рода аппаратуры эти устройства подходят больше, чем обычные бесперебойники.
Большинство бытовых приборов (за исключением приборов с импульсными источниками питания, таких, как телевизоры, компьютеры) лучше работают, когда на вход подается напряжение синусоидальной формы. Приборы, имеющие в своем составе сетевой трансформатор тоже лучше запитывать синусоидальным напряжением, т.к. если они питаются напряжением формы меандра, очень высока вероятность выхода трансформаторов из строя.
Технические характеристикиХАРАКТЕРИСТИКА ФОРТ
МИНИ
ФОРТ
900
ФОРТ
1200
Максимальная кратковременная мощность нагрузки, Вт (РА) 500 900 1200
Номинальная мощность нагрузки, Вт (РА) 300 600 900
Напряжение внешнего источника (АКБ), В 12 12 24
Диапазон входных напряжений, без перехода на АКБ, В 175-... 175-252 175-252
Технология построения выходного напряжения OFF-LINE OFF-LINE OFF-LINE
Зарядное устройство автоматическое автоматическое автоматическое
Максимальный ток заряда АКБ 5A 12В 8А 12В 4А 24В
Нестабильность выходного напряжения при работе от АКБ, %,не более 0.5 0.5 0.5
Часто выходного напряжение при работе от АКБ, Гц 50+/-0,5 50+/-0,5 50+/-0,5
Форма выходного сигнала Чистая синусоида
Коэффициент гармоник меньше 5% Чистая синусоида
Время переключения при пропадании сетевого напряжения, не более, мс 10-15 10-15 10-15
КПД, % 90-92 90-92 90-92
Стабилизация напряжения нет нет нет
Модуль защиты от скачков и бросков по сети нет есть есть
Сквозной ноль есть (под заказ) есть есть
Индикация светодиоды светодиоды, большой дисплей светодиоды, большой дисплей
Охлаждение вентилятор вентилятор вентилятор
Габаритные размеры
ШхВхД 190х85х330 190х100х350 190х100х350
Масса, кг 3 4 4
Re:Источник бесперебойного питания ФОРТ
Повідомлення: # 2503Повідомлення TATU
24 березня 2012, 08:51
ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ
ФОРТ (OFF-Line) Наименование ГРН
ФОРТ МИНИ (12В; 300Вт/Пиковая 500Вт)
компактный, зарядка 5А, без защиты от бросков
1300 грн
ФОРТ 900 (12В; 600Вт/Пиковая 900Вт)
индикатор, зарядка 8А 12В, защита от бросков
1500 грн
ФОРТ Баркас G1 (12В; 1000Вт/Пиковая 1150Вт)
индикатор, зарядка 30А 12В, Ваттметр
2900 грн
ФОРТ Баркас G2 (12В; 1600Вт/Пиковая 2200Вт)
индикатор 3шт, зарядка 30А 12В, Ваттметр
4900 грн
ФОРТ Баркас G2 M (12В; 2000Вт/Пиковая 2200Вт)
индикатор 3шт, зарядка 30А 12В, защита от бросков
6600 грн
ФОРТ F20 (24В; 1.2кВт/Пик. 2.0кВт)
индикатор, зарядка 16А 24В, защита от бросков
2900 грн
ФОРТ F25 (48В; 1.2кВт/Пик. 2.8кВт)
индикатор, зарядка 16А 48В, защита от бросков
2900 грн
ФОРТ F30 (24В; 2000Вт/Пиковая 3000Вт)
индикатор 3шт, зарядка 16А 24В, Ваттметр
4900 грн
ФОРТ F42 (48В; 2200Вт/Пиковая 4200Вт)
индикатор 3шт, зарядка 16А 48В, Ваттметр
4900 грн
ФОРТ F45 (24В; 3000Вт/Пиковая 4500Вт)
6600 грн
ФОРТ F55 (48В; 3500Вт/Пиковая 6200Вт)
6600 грн
Повернутись до “Солнечная энергия”
