судно на воздушной подушке
Разговоры на разные темы.
Повідомлення: # 2370Повідомлення adas61
13 березня 2012, 23:40
Востаннє редагувалось 19 липня 2013, 22:06 користувачем adas61, всього редагувалось 1 раз.
Re:судно на воздушной подушке
Повідомлення: # 2372Повідомлення adas61
13 березня 2012, 23:52
характеристики катера
производительность
полезная нагрузка 1-2 человека, 180 кг, 260 кг максимум
скорость движения 50-90 км/час пляж, мелководье
50-65 км/час короткая трава
60-100 км/час гладкий лёд
50-85 км/час плотный снег
40-60 км/час рекомендуемая
расход бензина 8-13 литров/час
физические характеристики
длина 3300 мм при надутой подушке
ширина 2200 мм при надутой подушке
высота 13000 мм при надутой подушке
вес 160-180 кг, в зависимости от комплектации
уровень шума 83 dB (А), SAE-стандарт J192a в радиусе 10 м
ёмкость бака 22 л
бензин А-92 для двигателя 55 л. с.
А-95 для двигателя 65 л. с.
системы
управление рулевая штанга через трос управления двумя рулями, поворотная регулируемая ручка газа мотоциклетного типа
плавучесть 100%-ная непотопляемость, днище ввиде сендвич-панели из пенополиуретана и стекловолокна
электрооборудование работающий от двигателя генератор переменного тока, регулятор напряжения и выпрямитель 13 В, 250 Вт пи 4000 об/мин, аккумулятор 35 ампер-часов при -18° C
тяга один осевой 9-ти лопастной пропеллер диаметром 711 мм, 45/50°, 3000 об/мин, 55 или 65 л. с. Статорная система из 10 лопастей.
подъёмная сила Одна треть воздушного потока направляется в воздушную подушку, заключённую в сегментированную юбку. Материал юбки на основе нейлона. Среднее давление подушки составляет 0,67 кПа
двигатель двухтактный авиационный двигатель Hirth 2703 (Германия) с воздушным охлаждением, 55 л. с., двухкарбюраторный
приборы морской ключ зажигания, указатель уровня топлива, тахометр, индикатор температуры головок цилиндров, счётчик моточасов, вольтметр
ограничивающие условия
ветер 10-15 м/с
высота волны до 600 мм или до 3-х баллов по шкале WMO
температура от -30° C до +40° C
преодолеваемый уклон до 15° — старт с места при нагрузке120 кг,
до 45° — с небольшого разгона
тип поверхности солёная и пресная вода любой глубины, песок, ил, трава, болото, плоская
Повідомлення: # 2375Повідомлення TATU
14 березня 2012, 10:50
на выставке в дюсильдорфе был автодом на воздушной подушке.
посмотрю гдето фото
Re: судно на воздушной подушке
Повідомлення: # 9768Повідомлення adas61
19 липня 2013, 22:09
Hovercraft соревнуется с Jeep
http://youtu.be/K9x1bCpNrz4
Повідомлення: # 9769Повідомлення adas61
19 липня 2013, 22:11
Повернутись до “Колыба”
