принимать спутниковые программы вы можете и в автомобиле,на скорости 200км
Повідомлення: # 2334Повідомлення adas61
11 березня 2012, 22:18
Американская компания KVH, более 25 лет занимающаяся разработкой технологий в области коммуникаций, навигационного оборудования и систем дистанционного управления вооружением, разработала антенну TracVision, которая полностью изменила представление о спутниковом телевидении. Компания доказала, что принимать спутниковые программы вы можете и в автомобиле, даже на скорости выше 200 Км/ч, хотя производитель гарантирует устойчивость антенны при скорости ветра до 165 Км/ч. Правда, для этого пришлось создать новую антенну, обладающую двумя признаками, не свойственными обычным параболическим аналогам:
•Минимальным сопротивлением воздушному потоку (читай хорошей аэродинамикой)
•Высокой скоростью подстройки под спутник
В том, что вы видите на фотографии, трудно угадать спутниковую антенну. Но вы убедитесь в том, что это антенна, когда включите автомобильный телевизор. Нет, она не разложится, как крышка лунохода и не начнёт вращаться вокруг своей оси - она итак находится в рабочем состоянии, а вся конструкция скрыта внутри чрезвычайно низкого корпуса.
Принцип действия антенн TracVision A7 - плоская фазированная антенная решётка с электромеханическим приводом. Проще говоря, если в обычной спутниковой тарелке есть только один приёмник, то в TracVision A7 на одной плоской поверхности установлены две сотни маленьких приёмников на одной поверхности. За подобной конструкции достигается эффект усиления, сопоставимый с оффсетной параболической антенной диаметром 60 см.
Электрический привод способен вращать решётку на 180 градусов вокруг своей оси, а так же изменять её угол наклона к горизонту настолько быстро, что антенна реагирует даже на резкие манёвры водителя.
Физические характеристики:
•Высота/диаметр антенны: 19.5х77.5 см
•Вес антенны: 13.6 кг
•Размеры приемника: 29.7х29х7.6 см
•Вес приемника: 2 кг
•Потребляемая мощность: 30 Вт
•Напряжение питания: 12 В пост. тока (автомобильный аккумулятор) (9 – 16 В)
Характеристики окружающей среды
•Диапазон рабочих температур: От –25оС до +55оС
•Диапазон температур хранения: От –29оС до +60оС
•Скорость поворота/слежения: 30 градусов в секунду
•Сила ветра (ЕМЕ): 100 миль в час
•Стабилизация: 2-осевая активная гироскопическая стабилизация
Скорость поворота антенной решётки составляет 30 градусов в секунду, можете сами рассчитать, как резко надо входить в поворот, чтобы она сбилась.
Вся конструкция собрана в один блок весом 23 Кг, что сопоставимо с но ещё и высокоскоростной спутниковый интернет, осуществляющийся по ассиметричным каналам.
Для микроавтобусов класса люкс, таких как Chevrolet Express и Starcraft, а так же 8-местных внедорожников уже может потребоваться возможность установки более одного ресивера, чтобы одновременно можно было смотреть разные телевизионные трансляции. Решением является антенна TracVision R5SL, имеющая LNB модуль, позволяющий подключать несколько ресиверов, что в свою очередь позволяет просматривать одновременно разные программы из 100 доступных
Востаннє редагувалось 11 березня 2012, 22:46 користувачем adas61, всього редагувалось 1 раз.
Re:принимать спутниковые программы вы можете и в автомобиле,на скорости 200км
Повідомлення: # 2335Повідомлення Zhanka
11 березня 2012, 22:34
Хотелось бы и мне такое на мою машинку...а то если радио не ловит то пою сама с собой по дороге,а так то можно и тв посмотреть....
Повідомлення: # 2338Повідомлення adas61
11 березня 2012, 22:49
Стоимость одного полного комплекта спутниковой антенны TracVision с установкой начинается от 4500$ и зависит от модели антенны, автомобиля и желаний заказчика.
Львиную долю стоимости берёт на себя сама антенна, так что если вы захотите сделать апгрейд ресивера для поддержки HD-каналов, это будет не очень дорогая модификация.
Вполне вероятно, что в будущем, когда технология производства будет более обкатана и на рынке появятся китайские аналоги, цена станет более доступной.
а мы в танке
Повідомлення: # 2339Повідомлення adas61
11 березня 2012, 22:59
http://kvh.ru/index.php тут их сайт представительства по России.
цена правда ,,,,,,,,,,,,замечательная!!!! и надо посмотреть с покрытием,хотя думается по Европе можно найти другие спутники.
Повідомлення: # 2350Повідомлення TATU
12 березня 2012, 18:54
я думаю все пойдет по
Повідомлення: # 12046Повідомлення Nyesi
26 жовтня 2013, 21:59
TATU писав: я думаю все пойдет по
Нет! Интернет распостраняется разными провайдерами и ты едешь по дороге, значит должен иметь со всеми провайдерами договор которые предоставляют интернет по твоей
