Теплый пол.
peka
З нами з: 29 березня 2014, 17:56
Теплый пол.
Повідомлення: # 50435Повідомлення peka
25 квітня 2020, 22:01
многие задаются вопросом устройства в караване теплого пола. Увидел это видео, может кому будет интересно, реально полезная штука, опробовал на своем караване.
Re: теплый пол
Повідомлення: # 50437Повідомлення sam-od
27 квітня 2020, 09:53
у меня в автодоме уже 6 лет лежит , пользуем всегда при возможности подключения. причем лежит и в кроватях,и на полу и под баком с водой.
Re: теплый пол
Повідомлення: # 50438Повідомлення CARAVAN TEAM UA
27 квітня 2020, 09:58
В прошлом году и я установил на пол.
Пока все супер.
Хотя думаю поставить еще отдельно автомат.
Все таки есть вероятность затопления водой из системы водоснабжения.
Re: Теплый пол.
Повідомлення: # 51634Повідомлення TATU
26 жовтня 2020, 13:15
http://www.monocrystall.com.ua/#1#portfolio
САЙТ С ТЕПЛЫМИ ПОЛАМИ
может кому пригодится
Ckazochnik
З нами з: 21 червня 2018, 18:25
Re: Теплый пол.
Повідомлення: # 53875Повідомлення Ckazochnik
19 жовтня 2021, 10:15
Купил повышающий преобразователь. Продавцы заявляют мощность от 1200вт до 1800вт. Проверил напряжение.
Макс. 96в без нагрузки.
Как бы хорошо не работала ТРУМА, но пол всё равно холодный.
Хочу смонтировать теплый пол.
Допускаю, что не всегда он будет подключен. Всегда стою автономно.
К доп Акк тоже не хочу подключать - всё равно надолго не хватит.
Только к СП и через реле.
Бывает Акк зарядились, а солнце ещё неплохо светит. Получается, что СП ,, гуляют", а могут давать электроэнергию.
Какой мощности положить пол?
Лучше пленка, или провод?
От советов не откажусь.
Критиковать... нет смысла - всё равно буду делать.
СПАСИБО !!!
Re: Теплый пол.
Повідомлення: # 53876Повідомлення CARAVAN TEAM UA
19 жовтня 2021, 10:23
вроде ход мыслей правильный.
Пустить избыток электроэнергии на обогрев.
Ckazochnik
Re: Теплый пол.
Повідомлення: # 53877Повідомлення Ckazochnik
20 жовтня 2021, 17:06
Эту подсказку нашел у людей, которые смонтировали у себя во дворе СЭС небольшой мощности
2-4квт и ,,встряли" в зелёный тариф.
За последний год стала добавляться информация по солнечной энергии и всё, что с ней связано.
Ckazochnik
Re: Теплый пол.
Повідомлення: # 53963Повідомлення Ckazochnik
11 листопада 2021, 16:37
Купил 12-ти вольтовую пленку.
Ширина наверное самая маленькая 140мм. Выбрал такую для того, чтобы положить и на матрас.
Думаю меньше будет ,, перегибов".
Эл. простынь служит два сезона.
Первую ещё ,, ремонтировал" несколько раз. Вторую после первого обрыва - выбросил сразу.
Не стал ставить зажимы, а просто подпаял провода. Отрез пленки длинною 1200мм потребляет
ток 1.9а. На пол положу две такие полосы параллельно. Подключение будет раздельным. На матрас положу параллельно две полосы длинною по 1500мм. Подключение будет раздельным тоже.
Ckazochnik
Re: Теплый пол.
Повідомлення: # 54016Повідомлення Ckazochnik
20 грудня 2021, 00:09
Подключил полосу на полу пока только одну. Греет. Но больше занимался с кроватью.
Положил две полосы.
К подложке прикрепил двухсторонним скотчем. Подложка вероятно зиму не переживёт.
Провода просто припаял.
Кто будет ложить пленку не повторяйте моих ошибок.
Сторону, где подключены провода, положите в ноги и ещё заверните за матрас. Я сразу ложил в сторону головы - провод отрывался вместе с куском медной шины.
Длину каждой полосы отрезал по 1500см. Подключать нужно через диммер. Выписал диммер (3шт)
12-24в8а. Цена от 60грн и до 180грн.
Выбрал самый дешёвый.
Внутри преобразователь, который на такой ток явно не рассчитан.
2 ампера держит и даже не пищит.
Регулировка плавная.
Ckazochnik
Re: Теплый пол.
Повідомлення: # 54017Повідомлення Ckazochnik
20 грудня 2021, 00:20
Через 10мин выставляю 0,15а.
Мне хватает такой температуры.
Стою всегда автономно.
Скоро уеду на Арабатку и проверю насколько хватит Акк.
Уже сейчас понимаю, что за всю ночь одна полоса заберёт из Акк всего 1,5а !!! Это очень радует!
Ckazochnik
Re: Теплый пол.
Повідомлення: # 54098Повідомлення Ckazochnik
05 лютого 2022, 10:20
Теплый пол в декабре и январе в автономке?!
Реально, или нет?
Это два самых печальных месяца в году. Солнце ⛅ иногда только напомнит о себе. При СП мощностью 600вт Акк может получить 5-30а/ч за весь световой день. Много это или мало?
У меня в автодоме стоит дополнительный Акк LiFero180а/ч.
По науке его можно разрядить на 80 процентов. Наверное это 150а/ч.
Компрессорный холодильник Дометик 90л потребляет в сутки 30а/ч +/-. Час работы ТВ - 5а/ч.
Водяная помпа+освещение - 10а/ч.
Примерно получится 70а/ч.
В лучшем случае СП могут восполнить только половину.
Ckazochnik
Re: Теплый пол.
Повідомлення: # 54099Повідомлення Ckazochnik
05 лютого 2022, 10:46
Одна полоса пленки длиной 120см тёплого пола потребляет 1,9а при напряжении 13,2в. За 10 часов получится 19а/ч. Одной полосы 14см мало. Две полосы на полу хорошо, но 38а/ч для моего Акк - много. Испытания провел, но потом отключил.
Провел испытания и на матрасе.
Одна полоса длиной 150см потребляет 2,3а при напряжении 13,2в. Но хватает 10 минут для прогрева матраса. Потом выставлял ток на 0,15 - 0,2а на всю ночь.
Почему раньше не положил пленку на матрас???
Наверное потому, что ВСЕ ПИСАЛИ О ПОДКЛЮЧЕНИИ К ВНЕШНЕЙ СЕТИ 220в. Это не так!
Пленка Корея12в отличная идея.
Спасибо капиталистам!
Есть и недостаток.
При температуре на улице -5*-10* ширину пленки хотелось бы увеличить до 20см. Ложиться в постель нужно точно по плёнке.
Через несколько минут это не имеет значения.
Советую всем, кто путешествует в прохладное/холодное время года, ложить пленку Корея12в.
Re: Теплый пол.
Повідомлення: # 54102Повідомлення CARAVAN TEAM UA
05 лютого 2022, 13:08
:супер: тепло это хорошо
