Медицинская маска своими руками
- Глобальный модератор
- З нами з: 29 березня 2013, 15:02
misteralex
- Новичок
- З нами з: 17 серпня 2020, 22:28
Re: Медицинская маска своими руками
Пошаговая инструкция для создания защитной маски
Для работы нам понадобятся:
Для выкройки:
Два листа из тетради в клетку
Линейка
Карандаш
Ножницы
Для маски:
Ткань
Резинка шляпная или для одежды
Катушка ниток
Иголка
Швейная машинка (если есть)
Делаем выкройку
Сшить защитную маску своими руками можно не одну, а для всей семьи – взрослым и детям. Для этого приготовим две выкройки.
Удобнее вычерчивать схемы будущих масок на тетрадном листе в клетку. Делаем прямые линии по линейке, а скругления от руки. Вырезаем выкройки.
Шьем защитную маску
Выкраиваем маску. Для этого складываем ткань в два слоя, лицевой стороной внутрь. На изнаночную сторону накладываем бумажную выкройку или лекало и обводим по контуру карандашом. Не забываем отметить припуски на швы 1 см. Для изготовления защитной маски для лица нам потребуется 2 пары симметричных деталей.
2. Cтачиваем на швейной машинке или сшиваем на руках две пары симметричных деталей в центральной части маски, для удобства предварительно скрепив их портновскими булавками.
3. Чтобы округлый край хорошо лежал на лицевой стороне, аккуратно, не доходя до строчки, делаем вдоль него надрезы.
4. У нас получились две детали будущей защитной маски. Накладываем одну на другую лицом к лицу так, чтобы средние швы совпали, скалываем булавками и прошиваем по длинным срезам – верхнему и нижнему.
5. Выворачиваем маску с изнанки на лицо, расправляем и отутюживаем
6. Можно отстрочить маску вдоль длинных сторон в край, чтобы она лучше держала форму и выглядела аккуратней
7. Обрабатываем обметочным швом короткие боковые срезы, загибаем их примерно на 1,5 см наизнанку и пристрачиваем или пришиваем на руках.
8. От резинки отрезаем два куска по 20 см длиной. При помощи английской булавки вдеваем резинку в боковые швы.
9. Закрепляем концы резинки, сшивая иголкой или завязав их. Прячем шов или узел.
Для выкройки:
Линейка
Карандаш
Ножницы
Для маски:
Ткань
Катушка ниток
Иголка
Делаем выкройку
Шьем защитную маску
