Компрессорные холодильники.
Повідомлення: # 38861Повідомлення TATU
12 січня 2017, 21:40
подбираю холодильник в автодом
обратил внимание на такие холодильники
CoolMatic серии CRX
Компрессоре холодильники этой серии доступны в 5 размерах с содержанием 45-130 литров. Они имеют мощный, компрессор с переменной скоростью с 3 уровнями мощности для эффективной работы, с низким уровнем шума. Скорость вращения вентилятора регулируется до температуры окружающей среды: на полную мощность при высоких температурах, низкой мощности при низких температурах. Заданная температура регулируется в 5 шагов на недавно разработанной панели управления несерьёзного. Это утоплена заподлицо во внутреннюю стенку и элегантно интегрированы в светодиодного освещения. За это интеллектуальная электронная система: Система оптимизирует частоту вращения компрессора и тем самым достигается экономия энергии до 25% по сравнению с предыдущей моделью. В моделях CRX-50, -65 и -80, морозильник можно легко вытащить, чтобы освободить место для более крупного холодильника или морозильника. Устройства готовы к подключению к 12 и 24 вольт (автоматическое переключение), то CRX-140 вдобавок еще на 100 - 240 вольт.
хотя пока сторонник работы о газа автономно
а вот в данном варианте сколько надо иметь акамуляторов и солнца
вот в чем вопрос
может кто то имеет опыт.?
харьковчанин
Re: Компрессорные холодильники.
Повідомлення: # 38899Повідомлення харьковчанин
14 січня 2017, 00:20
У меня стоит обычный компрессорный холодильник аккумуляторы два по155 и солнечные панели 250. Газовый холодильник не хочу!
Повідомлення: # 38903Повідомлення TATU
14 січня 2017, 17:21
обычный есть компрессорный
нужен думаю такой который на фото
панель одна 100 ватная
аккумулятор стоит 100 ампер.
думаю солнца будет маловато.
Может ктото делал систему зарядки от машины аккумуляторов салонных.
Из своего опыта поездка в хорватию приехали к парому опоздали на 10 минут
и пришлось ночевать.
Аккумулятор подсел полностью работал компрессорный холодильник.
Без света туго.
Благо был в резерве инвертор 800 ватный.
я его цепляю на автомобильный аккумулятор и подключаю зарядку аккумуляторов салонных.
Так их немного зарядил.
Так это было
Вот думаю над такой системой резервной.
Или на прямую 12 воль на акум
Востаннє редагувалось 15 січня 2017, 11:32 користувачем TATU, всього редагувалось 1 раз.
argalex
З нами з: 17 лютого 2013, 15:06
Повідомлення: # 38916Повідомлення argalex
15 січня 2017, 00:38
может морозилку от 220
мы в поездке на Албанию имели маленькую не помню кажется 40 или 50 л. если заморозить на полную то на две сутки хватало при пасмурной погоде.. в дороге в хорошую погоду хватало 140 ват панель и акуум 100.
Повідомлення: # 38921Повідомлення TATU
15 січня 2017, 11:34
нужен сейчас именно холодильник.
газовые кончено супер по автономности газа хватает на много.
но пока смотрю в сторону компрессора.
Повідомлення: # 38934Повідомлення sam-od
16 січня 2017, 09:17
нужен как минимум бустер , для поднятия напряжения старта холодильника , но разряда аккума не избежать без подзарядки.
компрессорник хорош если больше двигаешься чем стоишь. при длительной стоянке без внешнего питания туговато.
солнечными днями без проблем, в пасмурные дни аккумов не напасешся.
Повідомлення: # 38939Повідомлення TATU
16 січня 2017, 09:34
поэтому и думаю над подзарядкой.
Повідомлення: # 38957Повідомлення sam-od
17 січня 2017, 11:08
а подзарядки есть три направления альтернативы , сеть 220 в( тогда нафиг солнечные панели) заводить мотор ( установив например более мощный генератор) ну или бензо генератор самая лучшая альтернатива всему остальному ( но дополнительный ящик при себе в багажнике)
Повідомлення: # 38959Повідомлення TATU
17 січня 2017, 12:17
пока думаю в сторону авто генератора.
володя сх
З нами з: 05 червня 2017, 23:19
Повідомлення: # 42708Повідомлення володя сх
29 вересня 2017, 22:54
Ну от, тепер я піднімаю тему, бо так і не знаю чим то все закінчилось в Едуарда .
Повідомлення: # 42712Повідомлення CARAVAN TEAM UA
30 вересня 2017, 08:59
Стоит компрессорый доволен рекомендую
