на Украине пока.
тестил в Чопе прием нормальный
Glomex S460S Discovery Satellite Dome 12v
Очень легкий полностью автоматическая спутниковая тарелка. Подходит как для постоянного крепления на крыше и портативного использования. Glomex соблюдаются как один из ведущих мировых производителей спутниковых и коммуникационных систем для морских и индустрии развлечений. Идеально подходит для автодомов, караванов, автодомов, фургонов для перевозки лошадей, яхт и катеров.
Особенности:
Предназначен для использования на 12v
Очень прост в использовании, мощный прием
Полностью закрытый и атмосферным воздействиям в течение длительного срока службы
Очень надежный и хорошо сделал
Легкий, компактный и аэродинамические
Поставляется в комплекте с всеми кабелями и т.д.
Простота обновления для спутниковых изменений
Запрограммирован для ASTRA 1, ASTRA 2 & HOTBIRD производитель писал что есть возможность на Сириус настроить.
Технические характеристики:
Антенна Размер антенны: (D) 460мм х (H) 260мм
Купольные Размеры: (D) 560mm х (H) 340мм
Купол вес 7кг
Коэффициент усиления антенны: 34dB
Блюдо Тип: Смещение
Поляризация: Линейная (H + V)
Частота LNB: 10.7 - 12.75 ГГц
Купольного типа: стойкость к ультрафиолетовому излучению
MIN ЭИИМ: 4 дБВт
Поиск требования Режим питания: 3A
Потребляемая мощность: 11,5 - 13.8 DC (0.6Ah)
Диапазон Рабочая температура: от -20 ° C до +55 ° C
Полная Высота Диапазон: 15 ° C до 60 ° C
Азимут Диапазон Поворот: Неограниченный
Время поиска: Около 40 секунд
Блок управления Prog: HOTBIRD Eurobird Thor
Габаритные размеры:
S Изе , когда готов к использованию Размер антенны блюдо: (D) 460мм х (H) 260мм
S Изе , когда готов к использованию купола Размеры: (D) 560mm х (H) 340mm
http://youtu.be/WyDtHpt_-E4
