Безопасное использование газа
Все связанное с газовым оборудованием.
Повідомлення: # 1605Повідомлення TATU
15 грудня 2011, 22:50
Автономность невозможна без использования газа
от него работает плита холодильник котел бойлер
есть газовые генераторы
Одно дело использовать газ когда автодом или прицеп стоит , второе- в движении
много спjрных вопросов по использованию газа на ходу
об этом и поговорим
Востаннє редагувалось 15 грудня 2011, 23:52 користувачем TATU, всього редагувалось 1 раз.
jaguar
Re:Безопасное использование газа
Повідомлення: # 2107Повідомлення jaguar
21 лютого 2012, 17:15
TATU писав: Автономность невозможна без использования газа
об этом и поговорим
а если на авто стоит газоваю установка, к ней подключить модуль можно?
Повідомлення: # 2114Повідомлення adas61
21 лютого 2012, 19:23
проще же отдельно....и не факт .что по правилам использования газовых установок на машине можно и ещё лепить дополнительное ответвление.
в модуле и так газовый баллон есть, и можно ставить не один.
задолбало
jaguar
Повідомлення: # 2122Повідомлення jaguar
22 лютого 2012, 04:42
недобровольство
adas61 писав: проще же отдельно....и не факт .что по правилам использования газовых установок на машине можно и ещё лепить дополнительное ответвление.
задолбало
Та я просто хочу ее выкинуть, а то только место вместо записки занимает. Не люблю газ
Повідомлення: # 2137Повідомлення adas61
22 лютого 2012, 19:44
если газовый баллон Тороидальный и установлен под машиной,то его можно используютовать в качестве дополнительного топливного бака..... слюни1
Востаннє редагувалось 22 лютого 2012, 19:45 користувачем adas61, всього редагувалось 1 раз.
Re: Безопасное использование газа
Повідомлення: # 21388Повідомлення Shop TATU group
01 вересня 2014, 15:47
Безопасность превыше всего!!!!! автодом1 Особенно при эксплуатации газового оборудования!
Все давно и точно знают, но позволю себе снова напомнить, повторяя слова всем известного и уважаемого коллеги!
(кто первый правильно скажет кого? - получит бонус привет1)
1) Газ бывает природный (метан, тот что в домах) и нефтяной (пропан и бутан, другие - пока не рассматриваем).
2) Наши баллоны заправляются смесью пропан+бутан. Технически обозначается СПБТ
3) СПБТ бывает зимним и летним. Марку определяет собственно пропорция смешения. Как правило зимний - 60% бутан и 40% пропан, летний 70/30. Это обусловлено разными температурами кипения газа. Попросту говоря начало перехода из жидкого в газообразное состояние. Пока газ не начнет испарятся редуктор работать не будет. Это следствие проблемы "замерз баллон". У бутана теплотворность больше и плотность примерно 0,5800, а у пропана ниже температура кипения и плотность примерно 0,5020.
4) Заполнение ВСЕХ резервуаров под СПБТ допускается только на 80% от номинала, таковы правила безопасности!
5) Даже в 30 градусную жару в тени давление в емкости практически не подымается более 15 атм. Предохранительные клапана на емкостях (если они предусмотрены тарируются на подрыв при 17 атм.)
6) Все баллоны испытываются на давление 25 атм. При этом ставится клеймо на баллоне.
7) По закону в Украине отпуск в рознице только в литрах, а в Европе в кг - на вес, что правильней.
8) На сжижение газа влияет как температура, так и давление.
ГБО автомобиля имеет сбросной клапан которого соответственно нет на советских баллонах, потому на автомобилях возможна заправка "до полного". Что бы контролировать уровень заполнения баллона применяют весы. Плотность СПБТ примерно 0,5500. Приблизительно на 1 литр жидкого газа 550 гр веса.
Если заправляем на АЗС то следует придерживаться ПРОСТОЙ формулы:
- Заказ в литрах : Объем баллона номинал (27л) - 20% от номинала (6л) = 21 литр, а лучше 20!
- Заказ в литрах : Объем баллона номинал (11л) - 20% от номинала (2,2 л) = 8,8 литра, а лучше 8!
Если заправляем на газо-баллонной станции:
- Заказ в кг. Объем баллона номинал (27л Х 0,550 =14,85) - 20% от номинала (14,85-20% =11,88) того имеем около 11 кг.
- Заказ в кг. Объем баллона номинал (11л Х 0,550 =6,05) - 20% от номинала (6,05-20% =4,84) того имеем около 5 кг.
В большинстве случаев проблемы с ГБО случаются по вине баллонов, а в частности от их ИЗБЫТОЧНОЙ ЗАПРАВКИ!!!
Мы предлагаем Вам европейские газовые баллоны с системой защиты от перезаправки (автоматический клапан для стравливания "лишнего" или избыточного газа при перезаправке) что сделает Вашу поездку или отдых более безопасными
1. арт 320/350, балон газовый 5 кг (11</a> литров)
- заказать можно в нашем Интернет-магазине
2. арт 320/351, балон газовый 11 кг
Цену уточняйте у менеджеров
Востаннє редагувалось 10 листопада 2014, 15:11 користувачем Shop TATU group, всього редагувалось 1 раз.
Повернутись до “Газовое оборудование !!! Котлы, плиты, горелки, редуктора и другое”
