Повідомлення: # 31368Повідомлення
25 вересня 2015, 23:58
ПРАВИЛА #carsoundfest #csfuzh
Описывая правила соревнований, стояла задача максимально расположить системы участников в равных условиях. Так как соревнования любительские, то класса всего 3. Это необходимо для сохранения наполнености в них, чтобы участники непрофессионалы смогли пережить те ощущения, которые происходят при "зарубах" в официальных форматах типа dB DRA.
Распределение по классам осуществляется исходя из паспортной мощности усилителя в 1 Ом. Это только распределение!
Машины претендующие на победу, а так же на призовые места (полуфинал, битва за 3е место), их результат будет зафиксирован только с оборудованием для измерения мощности!
ВАЖНО!!!!
Машины, мощность которых будет превышена в полуфинале и битве за 3е место, будут дисквалифицированы, с присвоением призового места ближайшему низшему результату.
Класс Mini класс, паспортная мощность усилителей в 1 Ом до 500 Вт.
В этот класс приглашаются спортсмены с сабвуферным звеном, которое мы зачастую привыкли видеть на улицах наших городов - двухканальники, активные сабы, "бочки" - все это железо будет в этом классе создав самое мощное рубилово!!!
Класс Amator класс, с паспортной мощностью усилителей в 1 Ом от 501 до 2500 Вт (включительно).
Класс Maxi класс с паспортной мощностью усилителей в 1Ом от 2501 Вт и до бесконечности, класс без ограничений. Сюда попадают все "мосты".
Никакого остекления и расположения оборудования в салоне, никакой площади излучателей...только фактическая мощность.
В спорных ситуациях при распределении классов (к примеру, коммутация в 2 Ома) распределение осуществляется исходя из мощности усилителя в данную нагрузку, ведь если машина претендует на призовое место, мощность будет замеряна, а если результат не претендует на победу, то замерять ее не имеет смысла.
Аудиоматериал участник выбирает сам, диск и флешка с синусами предоставляется по запросу.
Стоимость участия 150 грн.
Так же будет доп кубок САМЫЙ ГРОМКИЙ, бонусная микро заруба, для машин бьющихся за самый большой рез на площадке в тот день!
Но если будут "Читеры" которых в любом случае вычислит
