Продаю жилой модуль для пикапов
Повідомлення: # 1249Повідомлення TATU
09 листопада 2011, 23:50
Модуль новый производство Украина.
Возможна доставка по Украине.
цена 9600 евро
тел 0506736434
Техническая характеристика и комплектация жилого модуля для пикапа
o кемпер изготавливается из стеклопластика;
o корпус самонесущий типа «монококк», обеспечивающий исключительную прочность конструкции при минимальном весе;
o для установки модуля не требуется вносить каких-либо изменений в конструкцию автомобиля, что позволяет использовать его без регистрации в ГАИ;
o аэродинамический дизайн модуля и его малый вес позволяет избежать возникновения дополнительных шумов во время движения и практически не влияет на управляемость и скоростные характеристики автомобиля;
o установка модуля также совершенно не влияет на внедорожные возможности автомобиля благодаря отсутствию дополнительных свесов, а так же не ограничивает использование пикапа как тягача для транспортировки прицепов;
o модуль устанавливается на пикапы с одинарной, полуторной и двойной кабиной.
o корпус модуля изготавливается из стеклопластика методом ручной формовки;
o толщина корпуса в различных местах составляет от 3 до 7 мм;
o для усиления в дно модуля устанавливается фанера толщиной 10-15 мм, которая с двух сторон ламинируется;
o крепление модуля в кузове осуществляется при помощи четырёх винтовых стяжек (талрепов), которые крепятся к рым-болтам, установленным в кузове пикапа - две стяжки впереди модуля и две сзади;
o задние стяжки могут крепиться к дополнительному кронштейну , прикреплённому к раме пикапа;
o при наличию съемных опор, модуль может быть установлен одним человеком в течение 15-20 минут;
Базовая комплектация:
o корпус модуля из стеклопластика , дверь с замком.
o Подготовка мест установки подъёмников и фиксирования модуля в кузове пикапа;
o окна 2 шт.
o вентиляционный люк.
o вытяжной грибок над газовой плитой.
o теплоизоляция стен и потолка 15 мм выполнена пенофолом.
o спальное место в алькове 200х175 см;
o спальное место 175х120 см
o места для сидения (с рундуками) для 4-х человек со съемным столиком,
o встроенный кухонный модуль слева от входа. газовая плита с
пьезорозжигом и газконтролем, 2 комфорки , умывальник с эл. краном и
электронасосом.
o ёмкость для воды
o светильник с люминесцентной лампой 220 V, 2 шт.;
o светильник 12v -4 шт. со светодиодами.
o теплоизоляция пола 10 мм;
o напольное покрытие – линолеум;
o ниши для размещения вещей, продуктов, АКБ, емкости для воды и т.п.;
o центральный выключатель освещения;
o рейлинги для крепления багажника на крыше;
o холодильник 12-220v
o инвертор 12v-220 v
o зарядное устройство
o розетки 220v,12v
o Газовый баллон с редуктором.
o Вход 12v,220v.
o аккумулятор (1 шт.);
o автоматы защиты 220 V ,предохранители 12V
Дополнительное оборудование:
o окраска в цвет по выбору
o опоры для снятия - установки модуля, нерж. – 4 шт;
o теплоизоляция стен и потолка 20 мм, любыми материалами
o теплоизоляция 30 мм;
o душевая кабина (туалет);
o дополнительные окна .
o светильник 12V в душевом отсеке с выключателем;
o подготовка под установку камеры заднего вида, холодильника, TV, DVD, антенны;
o автономный воздушный отопитель;
o спутниковая тарелка.
o солнечные батарея.
o лестница для доступа к багажнику на крыше;
o усиление задней стенки модуля под крепление навесного оборудования
Востаннє редагувалось 21 серпня 2013, 19:23 користувачем TATU, всього редагувалось 1 раз.
Re:Продаю модуль для джипов
Повідомлення: # 1250Повідомлення TATU
11 листопада 2011, 10:50
дополнительно можно устанавливать пневмоподвеску на заднюю ось
это касается автомобиля
http://auto.fanauto.com.ua/gallery/10/21/1.html
Востаннє редагувалось 11 листопада 2011, 10:53 користувачем TATU, всього редагувалось 1 раз.
Re:Продаю жилой модуль для пикапов
Повідомлення: # 1251Повідомлення TATU
11 листопада 2011, 11:04
Повідомлення: # 1267Повідомлення TATU
14 листопада 2011, 09:13
Вот вариант в европе
стоимостью 14999 евро
http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showD ... geNumber=3
Повідомлення: # 1268Повідомлення TATU
14 листопада 2011, 09:23
Другие gfk kabine für Pick up
Модуль
Цена:
14 999 EUR
(НДС не возвращается)
Торг
Пробег:
0 км
Год выпуска:
2011
Допустимая полная масса транспортного средства (GVW):
350 кг
Первая регистрация:
07/2011
Количество владельцев транспортного средства:
1
Цвет по классификации производителя:
Hellgrau
Количество спальных мест:
3
Габаритная длина автомобиля:
3 400 мм
Ширина:
1 900 мм
Высота:
2 000 мм
Востаннє редагувалось 14 листопада 2011, 09:30 користувачем TATU, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення: # 1275Повідомлення adas61
14 листопада 2011, 22:30
оба изделия, по своему , интересны...самое главное достоинство- усиленный монокок, нет соединения деталей . вода не будет попадать,нечему расшатываться .верхний материал -пластик. значит не гниёт и ремонтопригоден. можно окрасить в любой цвет.
жаль,что редко можно увидеть на дорогах.в отличие от караванов-можно на фаркоп цеплять прицеп,катер,коневоз и т.д,
судя по всему-модуль серого цвета-производства Калининград....
Повернутись до “Продажа прицепов автодомов.”
