Как сэкономить на электроэнергии
Повідомлення: # 25731Повідомлення adas61
05 лютого 2015, 13:11
Несмотря на рост тарифов, стоимость электроэнергии в Украине все так же остается одной из самых невысоких в Европе, а украинцы по-прежнему отдают предпочтение традиционным источникам освещения своих квартир – лампам накаливания
Порядка 95% украинцев знают об энергосберегающих лампах, а 66% украинцев покупали такие лампы, но только с последним ростом цен в июне потребители начали всерьез задумываться о том, как же сэкономить на освещении своих квартир, сообщает ДеПо со ссылкой на данные компании Philips.
В то же время в Европе с 2009 года действует поэтапный запрет на производство и импорт ламп накаливания: сначала были запрещены лампы мощностью 100 Вт, а затем и лампы меньшей мощности. В Украине пока нет законодательного регулирования этого вопроса, поэтому потребитель имеет возможность самостоятельно сделать выбор в пользу тех или иных источников света.
Экономия в цифрах
По оценкам Philips, на освещение квартиры идет пятая часть электроэнергии, расходуемой дома, поэтому замена лампочек накаливания на энергосберегающие может дать ощутимую экономию семейного бюджета. И это несмотря на то, что энергосберегающие лампы стоят в 5-7 раз дороже привычных ламп накаливания. Чтобы оценить экономию от замены лампочек, давайте произведем подсчет.
Предположим, что лампочка накаливания мощностью 100 Вт работает по 3 часа в день, или 90 часов в месяц. В этом случае лампочка накаливания будет потреблять 9 кВт (0,1 кВт*90 = 9 кВт) электроэнергии ежемесячно. Если же вместо лампочки накаливания использовать 20-ваттную энергосберегающую, потребление электроэнергии составит 1,8 кВт (0,2 кВт*90 = 1,8 кВт) в месяц. Таким образом, экономия электроэнергии от замены одной лампочки накаливания на энергосберегающую составляет 7,2 кВт в месяц. Если в масштабах одного месяца экономия от замены одной лампочки кажется незначительной, то при замене 10 лампочек экономия в год составляет 864 кВт (или 266,00 грн при расчете 30,84 коп. за 1 кВт/час.).
Кроме экономного потребления электроэнергии, энергосберегающие лампочки обладают рядом других преимуществ, среди которых длительный срок службы и высокая светоотдача. Так, энергосберегающая лампочка может прослужить Вам 5-10 лет, а лампочка накаливания только один год. Высокая светоотдача энергосберегающей лампы означает, что максимум электроэнергии, которую она потребляет, превращается в свет. В то же время в лампах накаливания до 90% электроэнергии уходит на разогрев вольфрамовой проволоки, т.е. на тепло.
И хотя энергосберегающие лампы не лишены недостатков, они дают качественный свет и позволяют экономить семейный бюджет.
Светодиодные лампы
Среди энергосберегающих ламп наиболее безопасными и экологичными являются светодиодные лампы, которые имеют массу преимуществ как перед привычными лампочками Ильича, так и перед остальными видами энергосберегающих ламп. Они позволяют экономить до 80% электроэнергии по сравнению с традиционными источниками освещения, являются более экологичными - не содержат ртути, поэтому не требуют специальных условий утилизации. Светодиодные лампы считаются практически «вечными» благодаря долгому сроку службы.
Кроме того, у вас есть возможность выбрать лампу с желаемым световым эффектом, будь то мягкий, теплый свет, располагающий к отдыху, или же холодный и яркий, позволяющий лучше сконцентрироваться. Именно выдающимися характеристиками светодиодных ламп и обусловлена их растущая популярность.
На что обращать внимание при покупке светодиодных ламп
В лампах накаливания есть прямая зависимость между световым потоком и потребляемой энергией, а в светодиодах такой зависимости нет. Покупая светодиодную лампу, необходимо обращать внимание не на количество Ватт, как в лампах накаливания, а на световой поток, измеряемый в люменах (лм).
При выборе светодиодной лампы также важно учитывать ее цветовую температуру, измеряемую в градусах Кельвина. Чем меньше число, тем теплее свет (более желтый), излучаемый лампой. Например, обычная лампа накаливания имеет цветовую температуру 2700 - 3500 K. Дневной свет имеет температуру 4000 - 4200 К, холодный белый свет - 5500 - 6500 К. При этом холодный свет способствует концентрации, а теплый белый позволяет расслабиться, это важно учитывать при покупке лампы.
Еще один не менее важный показатель, который следует учитывать при выборе лампы, - срок ее эксплуатации. Зачастую срок эксплуатации светодиодной лампы может составлять до 15 тыс. часов (или примерно 15 лет), а некоторые производители указывают даже более длительный период. При этом важно учитывать, что европейские производители ламп указывают период службы лампы, при котором световой поток может уменьшиться не более чем на 30%, а небольшие (преимущественно локальные) фирмы указывают период эксплуатации светодиода, учитывая даже то время, когда падение светового потока больше 30%. Поэтому приняв решение купить светодиодную лампу, ищите образцы известных фирм: они дороже, но и прослужат вам дольше
http://www.depo.ua/rus/money/stilnyy-pe ... 2014021100
