Два акамулятора как подключить
Повідомлення: # 10385Повідомлення TATU
24 серпня 2013, 22:48
в домике стоит один акамулятор 75 гелиевый
пользуюсь им уже 3 года
стоит солнечная панель 100 ватная
днем электрики хватает
а на вечер маловато будет.
поставил добавочно еще один гелевый 120 ампер
как это правильно подключить,
может кто то уже проходил такой вариант
подскажите.
dimonguma
З нами з: 05 грудня 2012, 14:16
Re: Два акамулятора как подключить
Повідомлення: # 10386Повідомлення dimonguma
24 серпня 2013, 23:57
Надо ставить параллельно два аккумулятора одной емкости. Иначе меньший будет подсаживать большего. Тоесть ты получишь меньше чем два по 75.
Хочу чтобы смерть застала меня в живых
Повідомлення: # 10394Повідомлення TATU
25 серпня 2013, 08:38
может есть вариант переключателя
чтобы хоть в ручную можно было переключать.
еще вопрос зарядки акамуляторов.
Повідомлення: # 10404Повідомлення sam-od
26 серпня 2013, 21:20
Для переключения есть у яхт (точнее в изготовлении и доработке.) Специальный переключатель который позволяет пользоваться по очереди первый либо второй аккум, либо оба сразу. Но заряжать оба не получится они по емкости разные. По очереди можно, но тогда нужно устройство которое будет следить за процессом. Проще сменить меньший, на больший.
dimonguma
Повідомлення: # 10405Повідомлення dimonguma
26 серпня 2013, 21:34
У меня стоит стандартный небольшой аккумулятор в автодоме. Он тянет всё оборудование по домику на 12в. И я поставил еще один большой аккумулятор с бесперебойником на 2квт в багажник. Тоесть у меня есть и 220в на микроволновку и термопот или мультиварку. Но без подзаряда хватает только на несколько часов. Я поставил переключатель. Он либо включает 220в, либо включает подзаряд аккумулятора от генератора авто. Тоесть пока мне не надо 220в он заряжается если мы едем или стоим на кемпинге подключенные к сети.
yourik
З нами з: 29 квітня 2013, 08:16
Повідомлення: # 10406Повідомлення yourik
26 серпня 2013, 23:43
Для заряда двух акк от сп есть специальный контроллер с двумя аккумуляторными выходами и вроде бы даже возможностью управлять какой вперед заряжать, какой потом и т д.
http://www.solarhome.ru/catalog/product ... cts_id=599
Есть тут
http://chernovtsy.chv.slando.ua/obyavle ... 6dMhf.html
и еще много где...
Востаннє редагувалось 26 серпня 2013, 23:55 користувачем yourik, всього редагувалось 1 раз.
"А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт,
нет ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта." (с) Братья Стругацкие
Повідомлення: # 10410Повідомлення TATU
27 серпня 2013, 10:53
спасибо за информацию.
больше вопрос состоит в том как подсоединил
питание на прицеп от двух аккумуляторов.
пока подсоединил провода и вручную буду подсоеденять
один акум а когда надо будет второй.
хотелось чтобы это делалось автоматически.
Повідомлення: # 10413Повідомлення adas61
27 серпня 2013, 11:38
если от генератора машины задействовать,то тогда этот набор
Набор для подсоединения двух аккумуляторных батарей T-MAX
http://westcamper.com.ua/forum/index.ph ... 639.0.html
Повідомлення: # 10672Повідомлення TATU
09 вересня 2013, 00:02
в последней поездке были полторы недели
100 ватная панель и 120 амперный аккумулятор минимально справились с задачей
хотя были дни когда до 0 разряжался акум.
но утром вышло солнышко и подзарядило.
Были пасмурные дни и зарядить от панели удавалось до 60 процентов
Светом пользовались немного экономно.
200 ватная панель решила бы вопрос не экономить.
Тем более что лежит дома еще одна 100 ватная
и место на крыше для нее специально оставлено.
Второй аккумулятор был заряженный на резерве так им не воспользовался.
Но знал что есть запас.
Повідомлення: # 10686Повідомлення TATU
09 вересня 2013, 00:34
и я взял на тест компрессорный Дометик
буду описывать как он работает.
но это уже другая тема
Повідомлення: # 11350Повідомлення Nyesi
30 вересня 2013, 12:43
Два аккумулятора можно параллельно к нагрузке. А вот заряжать их надо обязательно отдельно даже если они одинаковые!
Единственное когда ты их будешь соединять на одном из двух аккумуляторов будет больше напряжение чем на другом и при соединении начнется выравнивание напряжений двух аккумуляторов. То есть аккумулятор где большее напряжение начнет заряжать аккумулятора где меньшее.
Но конечно же лучше собрать устройство которое переключает их. Это нечто другое как мощное реле. А управлять им можно а ручную или собрать устройство которое будет контролировать напряжение аккумулятора 1 и при достижении 10.5в переключит на аккумулятор 2 а первый поставит на заряд и наоборот.
Повідомлення: # 11364Повідомлення TATU
01 жовтня 2013, 10:53
на сегодня механически переключаю.
но в последней поездке 120 амперный акамулятор
все выдержал а второй был резервный.
Повідомлення: # 43507Повідомлення adas61
04 грудня 2017, 00:34
КАК ПОДКЛЮЧИТЬ ВТОРОЙ АККУМУЛЯТОР НА АВТОМОБИЛЕ, УСТРОЙСТВО РАЗВЯЗКИ АКБ УРА-200Х ОТ КОМФОРТМОТОРСПОРТ, ЗАЧЕМ НУЖЕН ВТОРОЙ АККУМУЛЯТОР И ВАРИАНТЫ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Как подключить второй аккумулятор на автомобиле, устройство развязки АКБ УРА-200х от КомфортМоторСпорт, зачем нужен второй аккумулятор и варианты его использования.
Зачем вообще нужен второй аккумулятор на автомобиле и не проще ли просто увеличить емкость штатного? Нет, не проще. Весь смысл установки второго аккумулятора состоит в том, чтобы иметь независимый резервный источник энергии способный всегда обеспечить гарантированный https://auto.kombat.com.ua/kak-podklyuc ... otorsport/
