Ultra Ever Dry – это уникальное покрытие, отталкивает практически любые жидкости
Химсредства для гигиены, канализации и сантехники!!!!
Повідомлення: # 9674Повідомлення Zhanka
12 липня 2013, 13:51
Ultra Ever Dry - это супергидрофобное (водоотталкивающее) и олеофобное (маслоотталкивающее) покрытие, которое полностью отталкивает практически любые жидкости.
http://youtu.be/OX7AVcluwG8
Ultra Ever Dry – это уникальное покрытие, которое отталкивает практически любую жидкость. Это покрытие использует запатентованные нанотехнологии. Ultra Ever Dry покрывает поверхность объекта и создает воздушный барьер, который отталкивает воду, масло и другие жидкости. Состав невероятно стоек к истиранию и позволяет использовать его практически на всех видах покрытий (металл, стекло, кожа, резина, пластик, бетон, и т.д.).
Защита Ultra-Ever Dry способна без проблем держаться на вещи в течении 2-8 месяцев, находясь под прямыми солнечными лучами и другими не менее жесткими внешними условиями, до того момента, как потребуется повторное ее нанесение. Компания уже протестировала продукт, что называется, в рабочих условиях и сообщает, что покрытие отлично работает при температурах от -34°C до 149°C. Стоит учесть, что Ultra-Ever Dry состоит из двух слоев. И даже если верхний слой покрытия через время сойдет, то нижний слой по-прежнему сможет защищать вещь, хотя уже и не так эффективно. Использовать Ultra-Ever Dry можно со сталью, алюминием, другими металлами, пластиком, кожей, различными тканями, деревом, бетоном.
Видео-инструкция по использованию Ultra Ever Dry
ВАЖНО!!! для создания отталкивающего эффекта необходимо нанести 2 слоя: Bottom coating и Top coating (нижний и верхний слой)
Характеристика и преимущества Ultra Ever Dry
• Водоотталкивающая основа. Ultra Ever Dry сохраняет вещи сухими; вода и многие другие жидкости отталкиваются за счет покрытия.
• Защита от коррозии. Максимальная защита от коррозии, так как вода, влага не контактирует с основой материала.
• Антиобледенение. Сохраняет покрытые материалы сухими, не дает формироваться льду.
• Защита от загрязнения. Пыль, грязь, вода и другие жидкости, которые содержат бактерии или радиацию не контактируют с поверхностью покрытого материала. Поэтому уровень бактерий и радиации сильно уменьшается или сводится к нулю, отсюда объект легче очистить до стерильного состояния, если нужно.
• Обладает самоочищающимся покрытием. Ultra Ever Dry отталкивает грязную воду или вязкое масло, при этом остается чистым и практически без бактерий.Если накапливается пыль или грязь на покрытой поверхности, легкие брызги воды или струйка воздуха с легкостью их удалят.
• Срок эксплуатации покрытия. 2-8 месяцев, находясь под прямыми солнечными лучами и другими не менее жесткими внешними условиями. До нескольких лет при внутреннем применении.
Вопросы-ответы по Ultra Ever Dry
1. Рабочий диапазон температур Ultra Ever Dry?
Рабочий диапазон температур для данного продукта составляет от -34 ° C до 149 ° C.
2. Как долго сохраняется покрытие Ultra Ever Dry?
Срок эксплуатации восприимчив к условиям окружающей среды (УФ / истиранию). Покрытие сохраняется 2-8 месяцев при прямом солнечном свете и уличных условиях. При использовании в помещении покрытие сохраняется в течение года или более.
3. На какие поверхности можно наносить Ultra Ever Dry?
Практически любой материал может быть покрыт: сталь, алюминий и другие металлы, пластмассы, кожи, ткани, дерево, бетон и т.д.
5. Останется ли свойство супергидрофобного покрытия, если верхний слой значительно уменьшится за счет истирания?
Да. В зависимости от материала свойство может работать еще длительное время, предохраняя материал от влаги и коррозии.
6. Сколько квадратных метров может покрыть банка Ultra Ever Dry?
1 кварт (0,95л) расчитан на покрытие 4-6 квадратных метров. 1 галлон (3,8л) - 22 квадратных метра.
Примечание: покрытие наносится в 2 слоя (нижний и верхний). Оба из них необходимы для желаемого результата, пропорции покрытия поверхности - одинаковые.
7. Как наносить Ultra Ever Dry?
Оба слоя (верхний и нижний) наносятся методом простого распыления.
Примечание: при нанесении Ultra Ever Dry обязательно пользоваться защитными перчатками и респиратором. Не иметь контакта с веществом до его полного высыхания.
8. Как долго сохнет покрытие Ultra Ever Dry?
20 - 30 минут - нижний слой и 5-10 минут - верхний. Время можно уменьшить с помощью строительного фена фена.
9. Что такое "супергидрофобное" и "олеофобное"?
Супергидрофобное покрытие обладает превосходным водоотталкивающим свойством - угол контакта превышает 150 градусов. Ultra Ever Dry создает угол 165-175 градусов. Подобные покрытия создают угол в 110 градусов и называются "гидрофобными". Олеофобное относится к способности к отражению нефти и других углеводородов.
10. Какой цвет приобретает покрытие?
Продукт представляет собой полупрозрачный-белый цвет после нанесения. На данный момент идет разработка прозрачной материи.
11. Что может повредить защитный слой Ultra Ever Dry?
Некоторые растворители, спирты и мыла/моющие средства могут размыть защитный слой. После того как эти
химические вещества удаляются, эффект обычно восстанавливается.
12. Насколько безопасно покрытие во время нанесения и после высыхания?
Вещество токсично лишь при нанесении. Как только покрытие высохнет, оно становится безопасным. Продукт соответствует стандартам FDA и USDA. Во время нанесения обязательно пользоваться перчатками, респиратором, очками и избегать контакта с кожей.
Востаннє редагувалось 12 липня 2013, 13:57 користувачем Zhanka, всього редагувалось 1 раз.
Re: Ultra Ever Dry – это уникальное покрытие,
Повідомлення: # 9675Повідомлення Zhanka
12 липня 2013, 13:52
Re: Ultra Ever Dry – это уникальное покрытие, отталкивает практически любые жидкости
Повідомлення: # 9680Повідомлення adas61
12 липня 2013, 22:27
и цена!!!!!!!!
Комплект Кварт (1л верхний слой + 1л нижний слой) расчитан на покрытие 4-6 квадратных метров
Цена: 2100грн
(12 Кіб) Завантажено 954 разів
Повідомлення: # 9703Повідомлення adas61
14 липня 2013, 00:01
в продаже появляется украинский аналог Ultra Ever Dry - Aqua Protech!
Площадь покрытия 1-им литром - 4-6 кв.м. Цена - 750 грн/литр
Супергидрофобный эффект полностью аналогичен Ultra Ever Dry. Единственное отличие - Aqua Protech не является олеофобом (не отталкивает масла). Так же Aqua Protech является однослойным материалом, что упрощает процесс нанесения (без потери качества).
http://youtu.be/evLFiZbiZAo
Повернутись до “Сантехника иХимсредства для гигиены, канализации и сантехники!!!!!!!! ”
