Как правильно проверить генератор
Re: Как правильно проверить генератор
современные моторы диагностику так просто не сделаеш.
я подумываю купить прибор при помощи которого сам можеш проверить
парамерты двигателя и посмотреть ошибки.
понятно это не професиональная техника но всеже.
знаю уже многие имеют такую приблуду.
Эдик !
есть два варианта-
компьютер бортовой сейчас есть очень приличные
и такой вариант (дешевле,но надо комп)
Диагностический сканер OBD-ll ELM-327 Работает с:
- американскими бензиновыми авто с 1996 г.в.
- европейскими бензиновыми авто с 2001 г.в.
- дизельными авто с 2004 г.в. по стандарту OBD-II
Это, диагностический сканер
Подключаешь к диагностическому разъему машины, через выход USB или блютузный подключаешь к ноутбуку.
Запускаешь одну их диагностических программ и получаешь доступ к информации в мозгахи, к ошибкам, информации с датчиков и т.д
есть два варианта-
Востаннє редагувалось 12 квітня 2013, 20:15 користувачем adas61, всього редагувалось 1 раз.
Elm327 Wi-Fi является новой версией популярного диагностического OBD-II сканера. В этой версии соединение с компьютером (или планшетом) производится по сети Wi-Fi стандарта 802.11a/b/g, что позволяет использовать этот адаптер на более удаленном расстоянии, чем USB и Bluetooth версии. Эта функция открывает возможность использования ELM327 Wi-Fi (OBD-II) совместно с продуктами Apple iPhone и iPad, планшетами и телефонами на базе Android. Отличительной особенностью этого сканера является его маленькие размеры, благодаря которым прибор ничему не мешает. Установив соответствующее программное обеспечение на свой смартфон или планшет, вы сможете легко контролировать текущие параметры автомобиля, читать/стирать коды и расшифровки неисправностей, замерять расход топлива и другие показатели, такие как:
Скорость автомобиля
Обороты двигателя
Расход топлива
Температура охлаждающей жидкости
Давления топлива
Расчетная нагрузка на двигатель
Положения дроссельной заслонки
Давление впускного коллектора
Температура воздуха на входе
Значения лябда-зондов
и др.
Возможности сканера ELM327 Wi Fi зависят от используемого программного обеспечения. Наиболее популярные программы:
FUZZYCar для iPhone, iPod touch и iPad от FUZZYLUKE ($4.99)
Rev Lite, бесплатная, от DevToaster (iPhone, iPod touch и iPad)
DashCommand для iPhone, iPod touch и iPad от Palmer Performance Engineering ($49.99)
Speedport для iPhone, iPod touch и iPad от Autospeed Performance ($29.99)
Wi Fi OBD-II Elm327 поддерживает протоколы:
ISO 9141
ISO 11898 (CAN)
ISO 14230 (KWP2000)
ISO 15765 (CAN)
SAE J1939
Для подключения задайте в настройках протокола TCP/IP Wi-Fi адаптера вашего смартфона или планшета IP адрес: 192.168.0.15 с маской подсети: 255.255.255.0 и используйте данные ниже для подключения:
SSID (идентификатор сети Wi-Fi): WiFiOBD или CLKdevices или CLK…..
IP сканера: 192.168.0.10
Port: 35000
Как правило, желание купить сканер ELM327 Wi-Fi возникает у автолюбителей, желающих проводить диагностику своего авто своими силами. Появление мобильных устройств и диагностического программного обеспечения под них существенно упрощает задачу. У Вас будет всегда с собой свой мобильный сканер для проведения диагностики двигателя. Мы доставляем заказ в любую точку Украины наложенным платежом.
