Начинаем строить.
Re: Начинаем строить.
Повідомлення: # 29599Повідомлення TATU
03 липня 2015, 10:11
грамотные советы суппер
AlexYan
З нами з: 15 лютого 2013, 10:37
Повідомлення: # 29607Повідомлення AlexYan
03 липня 2015, 17:11
Есть у меня идея по твоим 30см подвески. Я уже давно искал где можно применить трех или даже четырех или пяти ступенчатую систему пневматической подвески.
Идея в том, чтобы надувающиеся блины, например 5 штук, надувались по отдельности. Это позволит на проселке, надув 4 блина до каменного состояния, оставить пятый мягким достаточно, чтобы он отрабатывал неровности грунтовки на небольшой скорости.
Или наоборот на автобане за бугром, сдуть 4 блина полностью, чтобы они легли на свои отбойники, а пятый будет работать как короткоходная пружина.
Ну а на наших дорогах, глядя на волны от фур и ямки-кочки, выбирать соответственно от 3 до 5 рабочих блинов.
Ну а на стоянке-кемпинге сдувать все блины и класть домик на отбойники, будет и жестко-устойчиво и низко, и чтобы ступеньки не морочить. Да и подкачивая 4 точки по углам домика по отдельности, можно выравнивать уровень даже в поле на кочках автодом1
Зы. Надеюсь идея понятна суппер
Востаннє редагувалось 03 липня 2015, 17:14 користувачем AlexYan, всього редагувалось 1 раз.
угрюмый
З нами з: 21 серпня 2014, 16:27
Повідомлення: # 29609Повідомлення угрюмый
03 липня 2015, 18:24
Саш я не про подвеску пока говорю, у меня высота потолка 186 см при моем росте 182см , задача сейчас увеличить высоту потолка хотя бы до 2.20.
AlexYan
Повідомлення: # 29611Повідомлення AlexYan
03 липня 2015, 18:58
Понял теперь. Будешь пол в багажное отделение занижать?
угрюмый
Повідомлення: # 29612Повідомлення угрюмый
03 липня 2015, 22:27
Нет собираюсь поднимать крышу.
угрюмый
Повідомлення: # 29618Повідомлення угрюмый
04 липня 2015, 16:34
Немного фото уничтожения автобуса.
Есть аварийные места, добавляется работы.
Кто не видел что такое спалка в автобусе, прошу.
Для увеличения внутреннего пространства и особенно высоты планирую поднимать верхний ярус на 30см.
Повідомлення: # 29620Повідомлення TATU
04 липня 2015, 18:45
обьем работ серьезный.
Повідомлення: # 29622Повідомлення adas61
04 липня 2015, 20:59
угрюмый писав: Саш я не про подвеску пока говорю, у меня высота потолка 186 см при моем росте 182см , задача сейчас увеличить высоту потолка хотя бы до 2.20.
у меня 187 и я бы не стал поднимать.все ж таки это не квартира. и переделать такое количество работы -как по мне оно того не стоит. в основном там придётся или сидеть ,или лежать.
стал переделывать только в одном случае-если с низу делал бы дополнительный этаж.
угрюмый
Повідомлення: # 29658Повідомлення угрюмый
08 липня 2015, 17:48
В принципе да, но походив по автобусу при разборке хотя-бы часа два, высота потолка так давит что начинает болеть голова.
Повідомлення: # 29660Повідомлення adas61
08 липня 2015, 19:30
всё равно бы не поднимал.там такой кусок работы!!!!
по опыту поездок такого вида (и аналогичных) автобусом (а это больше 100 000км)-высота в салоне не самая главная проблема.Не всегда высота есть хорошо.
без этого работы хватит.
Со стеклами -что решили?
угрюмый
Повідомлення: # 29661Повідомлення угрюмый
08 липня 2015, 20:13
По поводу в
Повідомлення: # 29662Повідомлення adas61
08 липня 2015, 20:43
вещь Ваша. Вам решать.
Утеплял пенофолом.в два слоя.максимум 1.5 см.
AlexYan
Повідомлення: # 29670Повідомлення AlexYan
09 липня 2015, 13:47
Прочитал фразу про зиму... Подумай над вариантом убрать часть окон так аккуратно, чтобы потом сделать из них стеклопакет и вставить на место тех, окон, которые останутся? Если снимешь много, то можно покумекать над двойным стеклопакетом суппер
Повідомлення: # 29677Повідомлення TATU
09 липня 2015, 17:58
крышу можно поднять не всю а частично как на фотографиях
угрюмый
Повідомлення: # 29683Повідомлення угрюмый
09 липня 2015, 23:06
adas61 писав: вещь Ваша. Вам решать.
К вопросу утепления нельзя подходить с одной только стороны.
Стает вопрос отделки монтажа мебели и тд .
При утеплении пенофолом его нужно накрыть под отделку хотя-бы фанерой, фанеру крепить можно или на заклепки или саморезы, но опять-же к металлу, и они родимые и будут промерзать.
У меня идея пока одна, оставлять в улутшеном состоянии заводское утепление, на каркас крепить рейку 3-4 см, прятать саморезы в потай на половину толщины рейки. только потом фанера.
AlexYan писав: Прочитал фразу про зиму... Подумай над вариантом убрать часть окон так аккуратно, чтобы потом сделать из них стеклопакет и вставить на место тех, окон, которые останутся? Если снимешь много, то можно покумекать над двойным стеклопакетом суппер
Двойной не получится, стекло изогнуто и наружное по периметру сантиметра на 4 больше внутреннего, сама рамка сделана под внутреннее а наружным клеиться на корпус.
Эдик над подъемом собирался консилиум, эту идею тоже рассматривали, но при таком варианте окна которые остаются получаются от колена до бровей, как то не уютно.
