Как построить дом быстро и недорого
Re: Как построить дом быстро и недорого
Повідомлення: # 12349Повідомлення TATU
10 листопада 2013, 17:16
Советы самостройщику
В Интернете немало видео и фото, посвященных канадской технологии. Зайдите, к примеру, на YouTube.com и наберите в поиске "sip panel". Просмотрев несколько видеороликов из сотен предложенных, Вы получите достаточно полное представление о порядке и основных приемах сборки дома по SIP технологии. Есть в Интернете и неплохие инструкции на русском языке. Однако некоторые моменты, мы считаем, необходимо обсудить.
Главное замечание: умения резать и стыковать SIP панели для строительства дома недостаточно. Требования к прочности, надежности, соблюдению строительных норм и правил, проектированию, организации работ и т.д. с приходом SIP технологии не потеряли своей актуальности. Прежде, чем приступать к строительству из SIP своими руками, необходимо освоить основы строительства домов с деревянным каркасом. Это обезопасит от многих ошибок.
Ниже не инструкция по сборке канадского дома, а небольшой набор практических советов. В дополнение к данной странице мы приводим фото, иллюстрирующие наиболее простой и технологичный вариант строительства энергоэффективного дома своими руками. Надеемся, что данная информация поможет Вам более осознано подойти к выбору материалов для строительства Вашего дома.
Построить стены дома своими руками наиболее просто из SIP панелей. Ввиду небольшого веса панелей (около 60 кг) со сборкой дома справятся два человека. Если речь идет о бригаде строителей, то оптимально 4-5 человек.
Внутренние стены/перегородки дома рекомендуем делать из SIP панелей. Упрощается и ускоряется процесс сборки. Стены получаются очень прочными, а после отделки гипсокартоном без направляющих профилей - пожаробезопасными и "тихими". На стену из SIP можно без специальной подготовки повесить любую полку. Просто на саморезы! В любом месте (видео).
При раскрое панелей прежде всего стараемся уменьшить в стене количество стыков панелей. И только во вторую очередь думаем о сокращении отходов. Все таки для себя строим. Так не стоит делать:
По поводу соединения SIP панелей с помощью, так называемых, "термовставок", изготавливаемых из SIP панелей меньшей толщины. Считается, что такое соединение устраняет мостик холода на стыке. Но деревянная стойка шириной 150 мм сама по себе имеет небольшую теплопроводность. При любом морозе место стыка панелей на сухой деревянной стойке не промерзает. Более того, не создается условий для образования конденсата на стыке. Подобные вредные явления наблюдаются при использовании в конструкции стен таких материалов, как металл или стекло. Вот почему следует с осторожностью относится к конструкциям стен на основе металлического каркаса. Общее теплосопротивление стен за счет использования "термовставок" увеличивается незначительно (2-3% по нашим расчетам), а запас прочности стены снижается (SIPA на этот узел не дает гарантий). Есть и другие соображения. По нашему мнению, использование "термовставок" не оправдано.
Самая большая неприятность, которая поджидает самостройщика, это покупка некачественных СИП панелей. Очень часто на рынок попадают кустарные панели ужасного качества склейки:
Из таких панелей строить опасно. Об этом много уже написано, но поток кустарных панелей на рынок не иссякает. Многих людей подкупает иногда низкая стоимость такого изделия.
Общепринятая рекомендация - требовать от поставщика показа производства. Более надёжного способа нет. Рвать панели на участке после того, как деньги переданы поставщику, уже есть большая нервотрепка с возвратом брака. Более того, проверка в любом случае будет выборочной, а для разрушения конструкции может хватить одной плохо склеенной панели.
Кроме того, разрыв по пенополистиролу может произойти и у некачественно склеенной панели, особенно если пенополистирол плохого качества. А прочность СИП панели во многом зависит от качества и марки пенополистирола. Подмена ПСБ-25 на ПСБ-15 снижает прочность СИП панели в два раза!
Марка пенополистирола определяется по ГОСТ. Изготавливаемый по ТУ (технические условия) пенополистирол использовать для изготовления СИП нельзя. Изготовленный по ТУ пенополистирол, несмотря на красивое название, чаще всего просто не дотягивает до нужной 25 марки по классификации ГОСТ.
Как с помощью обычной линейки бороться против подмены пенополистирола, описано здесь.
Совет: если производство СИП панелей промышленное, то кроме сертификатов на OSB-3, ПСБ и клей Вам обязательно предоставят сертификат соответствия на само изделие - СИП панель. Подлинность сертификата несложно проверить. Отсутствие такого сертификата - серьёзный повод хорошо подумать, прежде чем отдавать деньги.
При определении размеров фундамента и его обвязки возникает вопрос учета монтажного (дилатационного) зазора на стыке панелей (по теории это 3 мм). Получается, что длина стены из 8 целых панелей теоретически должна быть длиннее 10 метров примерно на 2 см. Наш опыт строительства показал, что дилатационным зазором лучше пренебречь при самостоятельном проектировании и монтаже. Выдержать точно монтажный зазор практически невозможно. Где-то он получается больше, где-то меньше. Крайнюю панель всегда можно чуть подрезать по месту, если она не встает в обвязку. Такой подход позволяет избежать неприятной ситуации, когда крайняя панель чуть не дотягивает до угла. Хорошо, если у Вас окажутся запасные панели. Кстати, американские специалисты тоже рекомендуют "крайние" панели в домокомплектах изготавливать на 2-3 дюйма длиннее, чем по проекту.
Еще одна важная деталь, которую следует знать: плиты обшивки OSB-3, определяющие размеры СИП панели, имеют небольшие отклонения в размерах. Обычно при изготовлении OSB допускается погрешность +-3 мм на метр. На практике плиты ОСП из разных пачек часто заметно отличаются по ширине и длине. Различие в 5 мм не такая уж и редкость.
По этой причине, если хотим собрать стену из целого числа нерезаных панелей, необходимо обмерить все панели и разметить нижнюю обвязку стены под фактические размеры панелей. Если число панелей в стене не целое, то стену можно (нужно) собирать "по месту". Сначала устанавливаем целые панели, а крайнюю панель режем по факту (по месту).
В абсолютном большинстве случаев два вида фундаментов - ленточный мелкозаглубленный и фундамент на винтовых сваях, позволяют полностью решить проблему надежной опоры канадского дома в Подмосковье.
При выборе фундамента под канадский дом необходимо учитывать его легкий вес. Ошибки в устройстве фундамента под канадский дом очень распространены. Часто применяют конструкции, которые не рассчитаны на легкий вес дома.
Смысл заглубленного на 1,5 метра свайного фундамента на
Повідомлення: # 12388Повідомлення TATU
13 листопада 2013, 00:49
видео полезное
http://www.sips.org/gallery/videos
Повідомлення: # 12391Повідомлення TATU
13 листопада 2013, 01:20
Повідомлення: # 24901Повідомлення TATU
16 січня 2015, 12:21
Повідомлення: # 29433Повідомлення TATU
22 червня 2015, 11:35
