Гелевые акамуляторы
Гелевые акамуляторы
Рекомендую хранить акамуляторы в заряженном виде.
Новые акамуляторы простояли несколько месяцев разряженные и результат.
Они перестали заряжатся. ухмылка
- З нами з: 27 лютого 2012, 11:30
Re:Гелевые акамуляторы
Возможно у тебя другое зарядное устройство. Не все зарядные устройства могут заряжать гелевые аккумуляторы.
Как понять зарядное походит оно под гелевые или нет.
Если честно, то пока не знаю. Где-то попадалась инфа по этому поводу, а где, никак не вспомню. Если снова где прочитаю - дам знать.
Re:Гелевые аккумуляторы
Приобретая гелевый автоаккумулятор многие потом задаются вопросом, а как зарядить гелевый автоаккумулятор в случае необходимости.
А также иной вопрос, а какое зарядное для гелевых авто аккумуляторов нужно применять и какие отличия существуют между примитивными аккумуляторами с обыкновенным жидким электролитом и аккумуляторами с электролитом в виде геля.
Как правило, по внешнему виду гелевые автоаккумуляторы не особенно различаются от обыкновенных свинцово-кислотных, в примитивных аккумуляторах воздушные клапаны открытого типа а во многих моделях гелевых аккумуляторах используются одно ходовые клапаны. Как зарядить гелевый автоаккумулятор, основное специфика при заряде таких авто аккумуляторов это недопущение мощного газообразование, напряжение заряда при заряде устройством не должно превышать финальное напряжение заряда гелиевой аккумуляторной батареи.
Стремительная традиционная зарядка гелевых автомобильных аккумуляторов с использованием обыкновенных зарядных устройств и неправильном режиме заряда может привести к их значительной поломке а в крайних случаях от переизбытка газов корпус АКБ может взорваться.
Есть еще ряд моментов при заряде авто аккумуляторов, если гелевый автоаккумулятор применяется в буферном режиме, то такой автоаккумулятор нужно заряжать до тринадцати с половиной либо тринадцати и 7 десятых вольта. Есть классный способ охлаждения авто аккумуляторов при заряде, чай перегрев АКБ не важно какой системы это неизменно дрянно для его дальнейшей работоспособности.
Так вот, данный способ с фурором использовался на заводах VARTA, во избежание перегрева автоаккумуляторы ставили в особые ванны и до состояния больше половины заполняли ванну холодной проточной водой, непрерывно прохладная вода не давала крепко нагреваться автомобильному аккумулятору и соответственно понижало ярус газовыделения.
Re: Гелевые акамуляторы
А детальніше, це караван чи приміщення, що за приблуда easy cool, акб заряджаються сонцем чи 220 В ???
Это Автодом , easy cool это инвертор 220 для кондера и остального ,заряжается и 220 и солнцем и геной от авто.
Спасибо, все подробно описано, доходчиво и понятно, краткость сестра таланта.
