Набор для подсоединения двух аккумуляторных батарей T-MAX
Повідомлення: # 3502Повідомлення adas61
10 червня 2012, 14:55
Набор предназначен для регулировки заряда двух аккумуляторных батарей, установленных на одном автомобиле.
Автоматически позволяет заряжать паралельно установленные аккумуляторы и распределяет нагрузку при повышенном токопотреблении.
Функция Ручного/автоматического режима переключения заряда/разряда
Технические Характеристики:
Диапазон напряжения питания: 8-16V
Номинальное напряжение питания: 12V
Диапазон измерений: 8-14V
Потребляемая мощность блока управления в режиме ожидания: 1 mA
Потребляемая мощность реле переключения: 0.3 A
Максимальный ток коммутации: 200 A
Контакты реле комутации Серебро
Возможность установки батарей разного типа есть
Диапозон рабочий температуры -20oC...+60oC
Класс электро защиты блока управления IP52
Габаритные размеры блока управления: 92x46x21 mm
Re:Набор для подсоединения двух аккумуляторных батарей T-MAX
Повідомлення: # 3503Повідомлення adas61
10 червня 2012, 15:07
Набор предназначен для установки на автомобиль дополнительного аккумулятора, который при помощи данного устройства всегда поддерживается в рабочем состоянии, по мере необходимости, подзаряжаясь от генератора автомобиля. Если основной аккумулятор автомобиля по каким либо причинам оказался высажен, по нажатию кнопки на устройстве, дополнительная батарея принудительно включается в сеть авто на ограниченное время для заведения двигателя/использования допоборудования.
Второй аккумулятор можно использовать для лебёдки, холодильника,в автокемперах и т.д.
удобно зимой для дизильных машин.если одна батарея не тянет-подключаешь кнопкой и заводишь сразу двумя батареями....
брал себе за 85$
Happy
Повідомлення: # 3505Повідомлення Happy
10 червня 2012, 15:32
adas61 писав: Второй аккумулятор можно использовать для лебёдки, холодильника,в автокемперах и т.д.
брал себе за 85$
Да, получается и для каравана он пригодится?
Ведь два аккумулятора в машине и в караване при подсоединении электропитания каравана включаются в общую цепь...
Повідомлення: # 3533Повідомлення adas61
11 червня 2012, 21:06
а почему нет?
при работающем двигатели заряжаются и поддерживает два АКБ.
Самое интересное,что батареи могут быть разной ёмкостью....
Re: Набор для подсоединения двух аккумуляторных батарей T-MAX
Повідомлення: # 39001Повідомлення adas61
21 січня 2017, 22:56
появился в продаже на сайте http://alpha-tuning.com.ua/p28440273-na ... eniya.html
Описание:
Автоматически позволяет заряжать параллельно установленные аккумуляторы и распределяет нагрузку при повышенном токопотреблении. Если основной аккумулятор автомобиля по каким либо причинам оказался высажен, по нажатию на кнопку в устройстве, дополнительная батарея принудительно включается в сеть авто на ограниченное время для заведения двигателя/использования допоборудования.
Повідомлення: # 39022Повідомлення TATU
23 січня 2017, 15:23
спасибо за информацию
argalex
З нами з: 17 лютого 2013, 15:06
Повідомлення: # 39028Повідомлення argalex
23 січня 2017, 20:53
Интересно как работает этот блок? Если в автоматическом режиме подключает второй акуум. после заводки двигателя, то это супер. Если после включения зажигания , то чуть хуже. При заводке будет мешать.
Повідомлення: # 39042Повідомлення TATU
24 січня 2017, 17:33
продавец не смог мне всех нюансов рассказать.
Но скидку дал так что думаю наверно брать.
Пока другого варианта не вижу.
Востаннє редагувалось 24 січня 2017, 18:28 користувачем TATU, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення: # 39045Повідомлення adas61
24 січня 2017, 20:00
на второй фотографии более продвинутый
Повідомлення: # 43437Повідомлення adas61
30 листопада 2017, 21:49
схема подключения
Повідомлення: # 43438Повідомлення adas61
30 листопада 2017, 21:56
а тут подключение с солнечной панелью.
Востаннє редагувалось 01 грудня 2017, 17:09 користувачем adas61, всього редагувалось 1 раз.
володя сх
З нами з: 05 червня 2017, 23:19
Повідомлення: # 43479Повідомлення володя сх
02 грудня 2017, 20:31
То і це для мене... вступаю в долю.. !!!
Повідомлення: # 43480Повідомлення adas61
02 грудня 2017, 21:35
давно лежить дома.
думаю собі встановити на наступному тижні . зроблю-виставлю фото
Повідомлення: # 43523Повідомлення adas61
04 грудня 2017, 14:53
Установил Зображення
Сделал рамку под АКБ
Востаннє редагувалось 04 грудня 2017, 16:02 користувачем adas61, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення: # 43701Повідомлення adas61
13 грудня 2017, 19:26
Востаннє редагувалось 14 грудня 2017, 10:07 користувачем adas61, всього редагувалось 1 раз.
