При поддержке WESTCAMPERA постройка автодома на базе ФИАТ ДУКАТО
Турист Вася
- З нами з: 27 лютого 2012, 11:30
Re: При поддержке WESTCAMPERA постройка автодома на базе ФИАТ ДУКАТО
По кругу не стоит. На заднюю подвеску вполне достаточно.
не Валерчик, перед нужно банально приподымать, беда всех авто завода Sevile model-X250 они заточены под европу и у них очень короткий ход амортизатора передней стойки. пробивается часто на кочках даже небольших.
поэтому по кругу! " пациент! не занимайтесь самолечением! доктор сказал в морг! значит в морг и никаких таблеток и капельниц!" ухаха
на прошлой неделе испытал бусик в условиях мороза, ездили по делам в Россию с братом. две ночи пришлось спать в бусе при наружной температуре -9 градусов вода в системе не замерзла и исправно работала благодаря тому что разводка тепловых рукавов произведена рядом с трубами подачи воды, спать комфортно, спальники не доставали ,ограничились флисовыми покрывалами, задние двери нужно обязательно отсекать термо шторой( буду на праздничных выходных мудрить), тянет прилично холодом по швам и вент отверстиям.
изготовил и постелил на пол коврики, из автомобильного ковролина. ходить босиком по бусу теперь одна прелесть! даже если не включен теплый пол.
теперь, следующее испытание на горнолыжных курортах. afaef
удачных испытаний суппер
- Shop TATU group
- З нами з: 04 листопада 2013, 15:38
а фотографий салона мы так и не дождались.
если можно при случае сделать небольшую фото сесию.
будут, будут вам фото. я еще не делал фото сессию после постройки. да и пару мест нужно доделать, так сказать сопли по подтягивать.
вчера закончил борьбу с чехлом на спалку, отсекающим холодный воздух идущий в салон при открывании дверей задних.реально есть разница.
сегодня приехал из кривого рога,ставил пневмо подвеску, прикольные впечатления, я пока правда не до конца разобрался с настройками, но думаю разберусь и будет все в порядке.
домик служит верой и правдой Хорватия
- peka
- З нами з: 29 березня 2014, 17:56
Я, Сань, такую же хочу...
Серега , что мешает?
или нет времени?
или нет времени?
- peka
Саня, нужно чтобы руки росли из другого места...это раз...были деньги ...это - два...ну и ещё масса нюансов...наверное нужно сильно, сильно захотеть...это - три...
харьковчанин
Три-самое главное!
- peka
Согласен Саня...но без один и два не будет три...
