Строим караван на базе раширеного прицепа
Re: Строим караван на базе раширеного прицепа
Повідомлення: # 31629Повідомлення adas61
05 жовтня 2015, 22:55
Rover писав: Нашел фото
Пишет эти фото не прошли проверку безопасности???? Первый раз такое вижу
Тема уже эта обсуждалась.посмотрите соответствующий раздел.
Rover
З нами з: 11 лютого 2015, 18:53
Повідомлення: # 32746Повідомлення Rover
22 листопада 2015, 20:15
может не стоит ни чего строить, а купить готовое?
Текущая ставка:
$ 100 CAD http://www.copart.com/us/Lot/32711805?s ... 1739260953
yarik
З нами з: 05 жовтня 2015, 07:52
Повідомлення: # 32776Повідомлення yarik
24 листопада 2015, 13:35
даю 102
В людині має бути все прекрасним: і обличчя, і одяг, і душа, і думки.
тел.097-629-50-81
Rover
Повідомлення: # 34072Повідомлення Rover
20 січня 2016, 00:31
Попробую напомнить как выглядит заводская рама для не маленького каравана
Rover
Повідомлення: # 34073Повідомлення Rover
20 січня 2016, 00:50
Не знаю как свою раму облегчить, хотя она и так не тяжелая в принципе, но лепить все из металла в три слоя.... это конечно надо уметь....
С этой рамой и брусками по 25 мм причем он таскал по 2 тонны 25 лет, всего поломалось два бруска, теперь поставил бруски 50 мм, думаю мою Жо... + пару детей выдержать должен.
Вот и фото. Т.е. вообще не парился, добавил 2 -ве косынки и увеличил бруски.
(12 Кіб) Завантажено 142 разів
(12 Кіб) Завантажено 126 разів
Rover
Повідомлення: # 34074Повідомлення Rover
20 січня 2016, 00:59
На все это ляжет половая панель - 20-ка ОСБ и еще больше распределить равномерно вес на всю конструкцию, а может даже не 20-ка, а две сшитые 10-ки, что по цене одинаково, а по прочности выше.
Зачем металлить все, увеличивая вес в трое, не понимаю.... все можно сделать из более легкого дерева, если правильнее то будет прочнее и долговечнее, у дерева нет усталости!!!!
Мне кажется что цельные бруски из края в край интереснее , чем довески по бокам, хотя и там пол держит все вместе.
! No longer available
Повідомлення: # 34075Повідомлення adas61
20 січня 2016, 01:05
почему решили ложить ОСБ ,а не влагостойкую фанеру?
Rover
Повідомлення: # 34076Повідомлення Rover
20 січня 2016, 01:19
ОСБ и есть влагостойкий специально придуманный материал, который стоит вдвое дешевле водостойкой фанеры и специально предназначенный для этого.
Бакелитовую фанеру еще найти надо, тут вопрос даже не цены.
+ ОСБ прочнее на кручение и само ОСБ и есть бакелит, точнее клееное бакелитовыми смолами, т.е. оно изначально водостойкое и прочнее фанеры.
Проклеенные между собой и скученные потом, два слоя ОСБ 10-ки, дадут прочнейший пол и будет являться самой прочной основой для всей конструкции.
Прокрасив дополнительно его снизу, можно забыть о коррозии, метал сгниет быстрее, чем эпоксидные смолы и стружка ее обработанная и пропитанная.
ОСБ боится солнца, которого снизу и не будет, хотя там конечно будет пару слоев краски и еще чего то , типа бесшумки.
Востаннє редагувалось 20 січня 2016, 01:24 користувачем Rover, всього редагувалось 1 раз.
Rover
Повідомлення: # 34077Повідомлення Rover
20 січня 2016, 01:25
заводской вариант пола и рамы..... 5-я минута 20 секунда
Рама хорошо "дышит" т.е. имеет возможность играть и не лопаться от вибраций и только пол ее как то усиливает.
Жесткая конструкция - ! No longer available
Востаннє редагувалось 20 січня 2016, 01:28 користувачем Rover, всього редагувалось 1 раз.
Rover
Повідомлення: # 34079Повідомлення Rover
20 січня 2016, 01:38
Rover писав:
У меня получится водостойкая фанера из двух слоев бакелитового ОСБ
привет1
Повідомлення: # 34080Повідомлення adas61
20 січня 2016, 02:17
Rover писав:
Rover писав:
ну не совсем так. фанера и ОСБ это разное понятие.
и по ОSB есть вопросы. разные марки-разные свойства. например -
Влагостойкость ОSB Norbord
Все плиты ОBS Норборд соответствуют европейскому классу Exposure 1. Они не рекомендуются к использованию в местах постоянной повышенной влажности или в местах, которые подвергаются постоянному воздействию осадков.
могу согласиться,что ОSB -дешевле.допускаю,что она может быть легче.
хотя в видео post22-всё -таки фанера.
Востаннє редагувалось 20 січня 2016, 02:25 користувачем adas61, всього редагувалось 1 раз.
Rover
Повідомлення: # 34666Повідомлення Rover
12 лютого 2016, 00:53
Еду посмотреть бусик
http://busove.cars.bg/c1114150
