Поступление караванерского товара по каралогу FALLE.
Re:Поступление товара FALLE мир кемпинга
смерть комарам приехали фумигаторы на 12 воль
Востаннє редагувалось 16 квітня 2011, 11:25 користувачем TATU, всього редагувалось 1 раз.
фумигатор передал на слет будет у Виталия BRUTALIY
- BRUTALIY
- Пользователь
- З нами з: 23 листопада 2010, 10:32
Всё ... держитесь комары не мешайтеTATU писав: фумигатор передал на слет будет у Виталия BRUTALIY
очередная поставка
Код Название
214044 фиксатор 2-teilig
214040 фиксатор grau
300108 насос Elegant Liter 0,5 bar SB-verpackt
140118 штекер 13 штырьковый Jagersystem
140122 гнездо13-штырьковое
300693 насос EASY 14 l/min 0,5 bar SB
324001 фен для волос 12V 180 Watt
206907 грибок вытяжка110mm
300222 кран кухня Keramik de
300553 кран вода Einhebel-Mischarmatur
214067 серцевина с ключами 2 Zylinder/2 Schlussel
310711 редуктор газовый Regler 0,8 kg/h 30 mbar
310707 редуктор газовый 50 mbar
310950 газовый разьем переходник
500511 Занавес для двери FIKSZO 190*65
310102 выхлопная труба TRUMA
Код Название
Эдик. это по FALLE?
Если это "214067 серцевина с ключами 2 Zylinder/2 Schlussel" для входной двери, то есть интерес.
Эти все товары по FALLE
серцевинка такая
серцевинка такая
привезем любую какую надо
они одинаковые что от входной двери и от бака с водой.
если есть старая можно размеры сравнить.
Серцевины в дверном замке нет, сравнить не с чем. Как поступить в этом случае, и какова будет цена?
если можна хоть фото замка может по модели можно будет вычислитиь.
в любом случае если неподойдет заберем назад
попадеш только на пересылке это гдето 20-30 гр
- BRUTALIY
- Пользователь
К стати ... фумигатор был торжесвенно вручон ... жаль нет фотофиксацииTATU писав: фумигатор передал на слет будет у Виталия BRUTALIY
нет границ у караванинга.
А какая цена серцевины?
Код Название Розничная цена (UAH)
3210472 Адаптер кабель FALLE CEE/Schuko 30cm 16A 200-250v 157
0301310n антишторм BRUNER 13метр 162
550279 ведро пластик для посуды 15 ltr. 75
0301254N Веревка для натяжки палатки BRUNNER CONVOY желтая 4мм/4м 81
300107 Водяной насос COMET LUX-PLUS 254
140061 габарит дополнительный верхний 75
310950 газовый разьем переходник 44
3109361 гайка газовая 8 mm 8
350280 гриль CADAC Safari Chef газовый 1218
203356 гриль газовый Woody Contact 1354
49289 диск TRUMA CD с технической документацией 100
301227 Добавка для биотуалетов THETFORD AQUA KEM NATURAL (10*75g) 157
301203 Добавка для биотуалетов THETFORD AQUA KEM SACHEST 15 ДОЗ 191
214022 замок дверной 464
2080305 замок оконный черный 81
500511 Занавес для двери FIKSZO 190*65 376
136798 Зеркало добавочное BERETTA CARAVAN 202
136786 Зеркало добавочное EXCELENT VIEW CONVEX (2 в 1) 458
136905 Зеркало добавочное MILENCO SAFETY 122
67112 Игрушка HAPPY PEOPLE Автодом 95
67108 Игрушка HAPPY PEOPLE Джип +Кемпер 95
67122 Игрушка VW-Beetle Cabrio + кемпер желт. 81
67124 Игрушка авт+кемпер+персонажи 226
0810006N Канистра для воды BRUNNER CONVOY складная 15l 103
810071 Канистра для воды BRUNNER CONVOY складная 16l 116
810070 Канистра для воды BRUNNER CONVOY складная 8l 103
300710 канистра на колесиках для отработанной воды Wasser-Taxi 25 л 601
5002061500 ключ для затяжки газового баллона пластик TRUMA 18
550282 комплект для гриля со специями 51
550223 контейнер пласт. для еды 5 секций 86
300561 Кран для воды на кухню COMET кремовый 212
5490 Кран для хол.воды в душевую FALLE 259
135013 крепление упрора под колесо 13
611763 кресло раскладное 773
300300 крышка водяного бака 40 mm Durchmesser 335
72101 Кулинарный стол OUTWELL Ванкувер 1м 1231
7110102N Опорный комплект для домкратов BRUNNER CONVOY (4 в 1) 144
6106121 петли крепления палатки к кемперу пластик (5шт) 39
400765 подножка складная 272
3102621 пьезоэлемент S3002/S3002P 922
310707 редуктор газовый 50 mbar 136
310711 редуктор газовый Regler 0,8 kg/h 30 mbar 200
550278 решетка пластик дл посуды в ведро 55
214067 серцевина с ключами 2 Zylinder/2 Schlussel 273
3106141 соединитель газовых труб 1/4 Zoll 30
310611 соединитель газовых труб тип G 33
3109331 соединитель для газовых труб 22
5590 Стаканчики для водки FALLE 50 мл.стеклопласт. 5
430067 Стойка для мусорных мешков PLAST Team 30+35+70 116
310935 стопорное кольцо газовое 8 mm (10шт) 77
127300 Страховочный трос для тормоза FALLE 72
250690 Телескоп.упор для шкафчиков FALLE бел. 41-71 см (2в 1) 109
301050 Туал.бумага THETFORD Aqua-soft растворимая (4 в 1) 48
135001 упор под колесо черный 26
250264 Уровень для установки кемпера FALLE 52
452112 фумигатор 12V Insektenvertreiber 159
120025 червячная передача для домкрата 200мм 218
80122520 Чехол HINDERMANN для сцепного устройства синий 198
310772 шланг газовый ND 300cm, 103
7203135N шланг поливочный 9 м облегченный 190
321031 Штекер електр.для кемперов BRUNNER CONVOY 220 v 62
321041 Штекер електр.для кемперов BRUNNER CONVOY 220 V 144
0402046N щетка для унитаза с контейнером 95
стоимость двух серцевин
можно и одну продать а ключ второй сделать
или взять пару и поменять на баке с водой
136 грн одна серцевина с ключом
и спиш спокойно
и спиш спокойно
Если правильно понял, одна серцевина и один ключ - 136 грн.?
