Парабола Camos CSA 10 PA
Повідомлення: # 2314Повідомлення TATU
10 березня 2012, 03:29
приехала данная модель параболы самонастраеваемая
http://youtu.be/kg2UrmKKEv8
Re:Парабола Camos CSA 10 PA
Повідомлення: # 2315Повідомлення TATU
10 березня 2012, 03:31
вот еще видео
http://youtu.be/ZrHQim_3cUo
Повідомлення: # 2316Повідомлення TATU
10 березня 2012, 03:39
Een perfecte oplossing voor de recreatiesector en betaalbaar!
Technische specificaties:
Input Frequency 10.7 - 12.75 GHz
Output Frequency 950 - 2,150 MHz
Antenna Gain 33[dBi]
Antenna Size 460mm / 600mm
Polarization Linear
Cross Polarization < -20dB min.
LNB Noise Figure 0.9dB max
L/O Frequency 9.35 - 10.6 GHz
Output Impedance 75 [Ohm]
Az Control Range 180° ± 10°
EL Control Range 20° ~ 70°
Power Supply AC100-240[V] / DC24[V]
Operation Temperature -30°c ~ 80°c
Storage Temperature -40°c ~ 85°c
Humidity 95%@40degrees
Weight 7kg
Dimension 460 x 460 x 410 mm
Igorv2000
З нами з: 03 березня 2012, 21:53
Повідомлення: # 2323Повідомлення Igorv2000
11 березня 2012, 14:30
1.Шкода що парабола не працює від 12 вольт.
2.Для умов Крима діаметр самої антени думаю, що недостатній. Може хтось пробував малий діаметр, тоді заперечте. А для Европи і західної України це - люкс.
Слава Україні !
Повідомлення: # 2324Повідомлення TATU
11 березня 2012, 15:05
эта модель какраз от 12 вольт работает.
Повідомлення: # 2332Повідомлення Zhanka
11 березня 2012, 19:49
сегодня подкючили антену проверили разобрались
и отсняли немного видео материала.
Смонтируем выставим.
Благодаря Золыю разобрались как работает.
А она таки работает
Востаннє редагувалось 11 березня 2012, 19:57 користувачем Zhanka, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення: # 2333Повідомлення Nyesi
11 березня 2012, 21:24
Этот комплект как раз работает от 12 вольт, и только..........
Проверили , спутник находит через некоторое время (Да, находит!), потом блок управления уходит в спящий режим (он сам пишет). Для одного спуника вещ!
На счет маленького диаметра тарелки в начале я тоже был скептиком, НО был приятно удивлён......(Хотя в этом деле не "чайник")
Что такое чистый сигнал?.....
--Это сигнал который можно явно отвлечить от шума и обработать её! (Не увидеш иголку за лесом...)
Спутник передающиий радиосигнал с космоса явно шумы не передаёт.
Шумы в комплекте принимающий радиосигнал от спутника появляются от самого комплекта, в первую очередь из головки (ведь её сигнал нужно усиливат ь).
Усиливая сигнал головки пропорционально усиливается и шум головки, выиграши никакого......
По этому чуствительность зависит только от диаметра тарелки и качества головки... (собственного шума головки)
А здесь очень качественнная головка (очень маленький собственный шум), которое компенсирует потери на качестве размера тарелки, кроме того, здесь тарелка чисто попраболическая а не оффсет, что является тоже большим плюсом !
Кто не всё понял - не беда........ Комплект суппер Правда дороговато......... головная боль
Востаннє редагувалось 11 березня 2012, 21:32 користувачем Nyesi, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення: # 2343Повідомлення TATU
12 березня 2012, 13:20
Эта модель по каталогу 899 евро
на украине цена плюс 12 процентов.
Но при желании цена оговариемая.
Igorv2000
Повідомлення: # 2445Повідомлення Igorv2000
21 березня 2012, 13:18
Здоровенькі були!
Дійсно, чудові характеристики має ця антена! А саме толкове в тому, що вона здатна виявити самий потужний сигнал, тобто здатна самонавестись на заданий сателіт! Комфортно! Хвала виробникам! Але Дорого.
Востаннє редагувалось 21 березня 2012, 14:06 користувачем Igorv2000, всього редагувалось 1 раз.
Слава Україні !
Повідомлення: # 2446Повідомлення TATU
21 березня 2012, 13:31
это вообще начальные цены на самонаводящиеся параболы.
остальные еще дороже.
Igorv2000
Повідомлення: # 2447Повідомлення Igorv2000
21 березня 2012, 14:04
TATU! Прошу мені передзвонити. Потребую Вашої поради.
Дякую.
Востаннє редагувалось 21 березня 2012, 21:06 користувачем Igorv2000, всього редагувалось 1 раз.
Слава Україні !
Повідомлення: # 2455Повідомлення Zhanka
21 березня 2012, 20:23
сегодня созвонились побщались привет1
Igorv2000
Повідомлення: # 2458Повідомлення Igorv2000
21 березня 2012, 21:09
Дякую за дуже приємну, змістовну і корисну для мене розмову! привет1
Слава Україні !
Повідомлення: # 3870Повідомлення Zhanka
23 липня 2012, 22:18
вот наше видео
http://youtu.be/Q4fEYwF_tRY
