Возник вопрос по установке в микроавтобус кондиционера......
Исходя из примерных соображений выбрали 3 варианта
1. Saphir compact, арт 72 860, цена по каталогу 1299 евро
Сапфир компакт самый маленьким и легкий из Сапфира . Холодопроизводительность 1800 Вт достаточен для малых и средних караванов или автодомов . Благодаря низкому потребляемому току 2,8 ампер может быть использован практически везде. Интегрированный Режим ожидания дает гарантированный комфорт в течение ночи при снижении оборотов для бесшумной работы. Размеры L 56 х Ш 40 х 29 см , вес 20 кг .
2. Saphir comfort, арт 72 863, цена по каталогу 1.399 евро
Сапфир комфорт, мощность охлаждения 2400 Вт , потребляемая мощность 4,2 ампер , комфорт Сапфир лучше всего использовать для транспортных средств средней и большой размер . Размеры L 71 х Ш 40 х 29 см , вес 22,5 кг .
3. Saphir comfort RC, арт 72 865, цена по каталогу 1.549 евро
Сапфир комфорт RC даже предлагает встроенную функцию отопления и охлаждения - мощность охлаждения 2400 ватт (потребление тока 4,2 ампер ) и обогрев до 1700 ватт ( потребление тока 3,7 ампер ) . Размеры L 62.8 х Ш 40 х 29 см , вес 23,5 кг .
Для монтажа любого встраиваемого кондиционера необходимо также дополнительные аксессуары, как кабель-воздуховод, решетки, уголки и т.д. и т.д.
1. Гибкий воздуховод для кондиционеров Saphir на вход снаружи, трубка длина 2 м арт 72 901 цена 179,00 евро
1. Воздуховод шланг, арт 72882, цена за 1 метр - 11,93 евро (в бухте 15м),
или
2. Воздуховод пластиковый №2, арт 72882, цена за 1 метр - 11,93 евро
3. Фиксаторы воздуховода (крепление шланга) арт 72882, цена за 1 метр - 11,93 евро
В зависимости от варианта установки -
4. Декоративные пластиковые концевики (Выходной конец EN-O для кондиционеров Saphir) - арт 72 872, цена 2 евро/штука
+ Выходной конец EN- арт 72 874 (серый цвет) или врт 72 877 (бежевый), цена 1,5 евро/штука
или
5. Поворотный концевик для кондиционеров Saphir, арт 72 895 (бежевый) или арт 72 894 (черный) цена 17,50
Разъем ANH для кондиционеров Saphir арт 72 897 цена 2,50
или же простой вариант типа такого!!!
Монтажный комплект Truma Easy-Set for Air Conditioners Saphir арт 72 868 цена 49,95 евро
В комплекте 3 м. кабеля-воздуховода и 3 к-та коннектора, необходимый кабеля-воздуховода возможно приобрести нужной длины отдельно по цене 11,93 евро за 1 метр
