Наличие караванерских товаров на Украине TATU GROUP
Re: Наличие караванерских товаров на Украине westcamper.
Повідомлення: # 48577Повідомлення Shop Tatu-Bike
11 липня 2019, 11:25
В наличии: Насос погружной Barwig Typ 04, 12в, 10 л/мин, 0,6 бара
Цена: 324грн.
Купить товар TATU-GROUP
Насос для пресной воды, для мобильной зоны с защитой от сухого хода. Шланговое соединение ø 10 мм. Не для непрерывной работы.
Обратный клапан: -
Упаковка: SB
Расход: 10 л / мин
Напряжение: 12 В
Мощность: 20 Вт
Длина кабеля: 1 м
Содержание: 1 шт.
Давление: 0,6 бар
Габариты (х х В): 38 × 80 мм
Размер упаковки: 12 × 3,3 × 16 см.
Вес: 145 г.
В наличии: Насос погружной Comet Elegant, 10 л/мин, 0,5 бар
Цена: 403грн.
Постоянная смазка
Продолжительность около 450 часов
Для перекачивания чистой воды до макс. 60 ° С, в том числе питьевой воды
Для шлангов с 10 мм внутреннего диаметра
Расширяемый с обратным клапаном и фильтром отбираемого портом
Напор: 5,5 м
Номинальный расход: 10 л / мин
Напряжение: 12 V
Мощность: 24 Вт
Номинальный ток: 2.2
Упаковка: SB
Давление: 0,55 бар
10 л / мин
Размеров (⌀ х Н): 38 × 104 мм
Вес: 138 г Для перекачивания
В наличии: Насос погружной Comet Elegant, 10 л/мин, 0,5 бар, 24в
Цена: 409грн.
Пригодный для непрерывной работы
Для шлангов с 10 мм внутренним диаметром
Время в 24 вольт от 450 до 500 часов
Высота подачи: 5 м
Напряжение: 24 В
Мощность: 25 Вт
Номинальный ток: 1 A
Давление: 0,5 бар
10 л / мин:
Размеры (⌀ х H): 38 × 104 мм
Вес: 150 г
В наличии: Насос погружной Сomet Lux-Plus, 19 l/min, 0,85 bar, 12 volt
Цена: 556грн.
Работа всухую до 30 минут
Постоянная смазка
Напор: 8,5 м
Напряжение: 12 В
Мощность: 47 Вт
Номинальный ток: 4 А
Давление: 0,85 бар
19 л / мин:
Размеры (⌀ х В ): 65 × 125 мм
Вес : 207 г
В наличии: Насос погружной Vip Plus 12 v, 20 l
Цена: 587грн.
Основные характеристики погружного насоса Comet VIP PLUS 12V:
Напряжение: 12 V
Длина кабеля: 1 м
Производительность: макс. 20 л / мин
Высота подачи: макс. 11 м (1,1 бар)
Потребляемая мощность: 35-45 Вт
Диаметр / высота: макс. 48 мм / 123 мм
Соединение: шланг диам. 10 мм
В наличии: Насос погружной Ocean 22л./мин, 1.5 бар, 12в, 60ват
Цена: 881грн.
Материал корпуса: ABS
Скорость потока: 22 л/мин
Давление: 1.5 bar
Питание: 12 В постоянного тока ( Ток: до 5 А )
Потребляемая мощность: 60 Вт
Габариты: Ø 48, высота 133 мм
Длина кабеля: 1000 мм
Диаметр штуцера: 10 мм
Работа на сухую: не известно
Вес: 350 гр
В наличии: Насос погружной Ocean Softstart, 21 л./мин, 1.5бар
Цена: 1 115грн.
Робота всухую до 30 минут
Постоянная смазка
Для выкачивания чистой воды до макс. 60 ° С, в том числе питьевой воды
Напряжение: 12 В
Мощность: 60 Вт
Номинальный ток: 5 А
давление: 1,5 бар
21 л / мин
Размеры (⌀ х H): 48 × 133 мм
Вес: 296 г
В наличии: Насос погружной Reich 18 л/мин, 0,8 бар
Цена: 1 262грн.
Очень прочный благодаря высокотехнологичной печати
Краткосрочные пробежки подходят
Подходит для повышения давления в существующих погружных насосных системах
В сочетании с погружным насосом большей производительности, чем нагнетательный насос.
Подключение непосредственно за погружным насосом или в существующей системе трубопроводов
Не самосос
Производительность: 18 л / мин
Напряжение: 12 В
Мощность: 40 Вт
Длина кабеля: 1 м
Давление: 0,8 бар
Размеры (Д х Ш х В): 176 × 159 × 46 мм
Размер упаковки: 161 × 169 × 46 мм
Вес: 181 г
Повідомлення: # 48648Повідомлення Shop Tatu-Bike
22 липня 2019, 10:37
В наличии: Палатка Zebo STL Classic 3x6 красная
Цена: 13 877грн.
Zebo STL Classic высококачественный складной павильон. Стальная рама с регулируемыми по высоте ножками. Водонепроницаемая кровля из полиэстера с покрытием. Все швы склеены. Легко транспортировать, устанавливать и разбирать за считанные секунды. Боковые панели доступны в качестве опции. В том числе корзина и монтажные аксессуары.
  • Атмосферостойкий, огнестойкий и устойчивый к ультрафиолетовому излучению
  • Исключительно простая система складывания
  • Прочная рама из стального
  • Профиля с порошковым покрытием
  • Крыша с рукояткой легко перебирается
  • С сумкой для переноски
  • Размер: 3 х 6 х 2,12 / 3,42 м
  • Размер упаковки:162 х 44 х 23 см
  • Материалы: 100% PES / ПВХ 290 г / м; Сталь 30х30 мм
  • Вага: 46,4 кг
В наличии: Палатка Gazebo Enjoy 3x3
Цена: 6 998грн.
Gazebo Enjoy практичная автоматическая беседка с центральной стойкой для максимального наклона крыши.
  • Сборка и разборка за считанные минуты.
  • Стабильная стальная конструкция с порошковым покрытием и регулируемыми по высоте ножками.
  • Крыша из водонепроницаемого полиэстера.
  • Проклеенные швы.
  • Тяги и колышки включены.
  • Стандартная сумка для транспортировки.
  • Размер: 3 х 3 х 2,1 / 3,4 м
  • Размер упаковки:158х22х22 см
  • Материалы: 100% PES / ПВХ 220 г / м² шовная лента; Сталь 32х32 мм
  • Вес: 26,7 кг
В наличии: Палатка Tatu CH-XS, 3х3 м., алюминий, козырек стенок, цвет-молочный
Цена: 13 995грн.
Беседка Tatu CH-XS ультралегкая, очень стабильная, долговечная, легко устанавливаемая, удобная, сумка на колесиках для транспортировки.
  • Размер: 193x208x h 223 см
  • Размер упаковки: 160x26x31 см
  • Вес: 30 кг
В наличии(со скидкой 5%): Палатка Zelt Pavillion алюминивая белая 6x3m
Начальная цена: 14 700грн.
Цена со скидкой: 13 938грн.
Шикарный складной павильон премиум-класса Zelt Pavillion предлагает достаточно места для универсального использования на 6 х 3 метра - в качестве типичного торгового зала или для праздничных мероприятий. В зависимости от ориентации и требований дополнительные боковые стенки доступны в различных версиях - закрытые (905450), с окном (90543) или с дверью (905451). Водостойкий полиэстер с покрытием против ветра и погоды - практичный складной павильон с прочной и прочной алюминиевой ручкой.
  • Размеры продукта: 6x3 м
  • Размер упаковки: 35x67x164 см
  • Вес: около 50 кг
В наличии: Защита от ветра Flat Wall, цвет-серый
Цена: 1 469грн.
Защита от ветра Flat Wall легкая в обслуживании ветреная защита можно настроить в кратчайшие сроки. Она не только обеспечивает идеальную защиту от нежелательных бризов, но также обеспечивает дополнительную конфиденциальность в кемпинге или на пляже. В частности, ветровки развивают свои преимущества рядом с палаткой, где они создают практичную, экранированную зону для кухни или обеденного стола.
  • Материал: 100% полиэстер PES с полиуретановым покрытием
  • Полюса: ø 16 мм сталь
  • Цвет: серый
  • Размеры (Ш х В): 500 х 140 см
  • Размер упаковки: 11 × 60 × 9 см
  • Вес: 2,7 кг
В наличии: Кухонная палатка Vida II NG
Цена: 6 145грн.
Кухонная палатка Vida II NG:
  • Входная дверь: раскладная.
  • Материал: крыша: 100% ПВХ; Стенка: 100% полиэстер оксфорд.
  • Объем поставки: обшивка палатки, стальной стержень ø 19 мм, крепежный материал и сумка для транспортировки.
  • Связывание: ø 19 мм
  • Размер стали : 2 нг
  • Цвет: синий
  • Размеры (Ш х Д х В): 200 × 200 × 215 см.
  • Размер упаковки: 103 × 22 × 26 см.
  • Вес: 16 г. 5 кг
В наличии: Занавес от солнца Cara-Shade 250x240 cm
Цена: 2 938грн.
Занавес от солнца Cara-Shade имеет классический оттенок. В комплекте с регулируемыми вертикальными опорами.
  • Материалы: 300D полиэстер PU, Сталь Ø 22/19 мм
  • Размер: 250 х 240 см
В наличии: Тент солнцезащитный к кемперу с крепежами Sunny Van Roof 300
Цена: 3 793грн.
Tент солнцезащитная к кемперу Sunny Van Roof 300 крепление к автомобилю производится с помощью скользящего профиля или поставляемого крепежного столба.
Стандартные аксессуары:
  • Колышки
  • Стержни
  • Стальные вертикальные опоры
  • Зажимная опора с зажимами
  • Рарзмер: 300 х 240 см
  • Вес: 6 кг
  • Материал: 100% полиэстер / оксфорд ПВХ покрытие
В наличии: Боковая стенка к палатке Zebo Classic/Hexago 3m окно-дверь, белый
Цена: 1 850грн.
Боковая стена с арочной дверью и окном.
  • Размеры: 3 м
  • Материал: Полиэстер PU, Cristal Clear ПВХ
В наличии: Боковые стенки(комплект) к палатке Zebo Enjoy 3x3 Sidewall Set, белые
Цена: 4 646грн.
Zebo Enjoy 3x3 Sidewall Set это комплект из 4 боковых стенок, которые можно комбинировать с беседкой Enjoy 3x3, комплект стенок состоит из:
  • 1 боковой стенки с дверью
  • 1 боковой стенки с окном (Crystal)
  • 2 глухих боковых стенок
Крепление с помощью ленты, пресса, натяжения и шарнира.
Характеристики:
  • Материал: 100% PES 220 г / м²
  • Цвет: белый
  • Размер: 3х3 м
  • Вес: 8,5 кг
В наличии: Противовес для палатки, пластиковый
Цена: 703грн.
Стенд павильона для стабилизации металлических каркасов с круглой трубкой диаметром от 25 до 32 мм. Может быть заполнен водой или песком. Простая установка. Доставка в парах
  • Диаметр: 25 cm
  • Вес: 1,3 kg
Повідомлення: # 48724Повідомлення Shop Tatu-Bike
31 липня 2019, 11:47
В наличии: Холодильник CARBEST 38 Л, 30mbar
Цена: 6 983грн
Описание:
  • Охлаждающая способность: от 5 ° C до 10 ° C (на 20–25 ° C ниже температуры окружающей среды).
  • Высота для бутылок 15х 1 литр.
  • Объём поставки: 38 литров.
  • Возможен крепёж ремешка.
  • Вентилятор 12 В для лучшего охлаждения
  • Подключенная нагрузка: 12 В 7,5 А или 230 В / 50 Гц, 0,35 А (90 Вт).
  • Бесступенчатое термостатическое управление в режиме 230 В.
В наличии: Холодильник Dometic CombiCool RC 1600 EGP
Цена: 7 409грн.
Pаботает без электричества от газового баллона а также при подключении питания в 12, 24 или 220 вольт. Идеально подходит для использования в кемпингах. Элекрогазовый абсорбционный автохолоидльник Dometic RC1600EGP популярный автохолодильник для использования там где нет электричества, так-как имеет возможность работать автономно от газового баллона.
  • Габариты (Д х Ш х В) 443х500х440 мм
  • Бренд: Dometic
  • Марка: CombiCool RC 1600 EGP
  • Тип: автомобильный холодильник на газу (абсорбционный)
  • Длина: 500 мм
  • Ширина: 440 мм
  • Высота: 443 мм
  • Объем: 33 л
  • Номинальное напряжение: 12 В / 220 В
  • Номинальная мощность: 75 Вт
  • Примечание: расход газа — 10,5 гр/час
В наличии: Холодильник Dometic Combicool RC2200 EGP, 12/220/газ, 30 мбар
Цена: 9 119грн.
Waeco Combicool RC 2200 EGP - это лучший абсорбционный автохолодильник с точки зрения максимального охлаждения, которое составляет 33С от температуры окружающей среды.
Универсальный портативный автохолодильник, так как работает от 12/220 В, а также от газового баллона (используется сжиженный газ - пропан, или бутан). Потребление газа в час - 10, 5 гр, в сутки - от 187 до 252 гр, 6-ти литрового баллона с газом хватает на неделю непрерывной работы.
Для подключения холодильника к газовому баллону, необходимо отдельно приобрести редуктор и газовый баллон.
Электрогазовый автохолодильник Combicool Rc-2200 выполнен в алюминиевом корпусе, имеет регулировку температуры, пьезоподжиг, оснащен лотком для льда.
Еще один плюс даного портативного холодильника - абсолютно бесшумная работа.
Характеристики:
  • Температурный диапазон: охлаждение на 33C от температуры окружающей среды, но не ниже +5С
  • Питание: 12/230 Вт или Газ
  • Объем: 41 л
  • Средний расход энергии: 85Вт или Газ 10,5 гр/час
  • Потребление газа в сутки, г: от 187 до 252 гр
  • Габариты Д – Ш – В: 500х508х444 мм
  • Вес: 14 кг
  • Модель: Waeco COMBICOOL RC 2200 EGP
  • Производитель: Waeco (Германия)
  • Гарантия: 12 мес
  • Комплектация: два кабеля питания – 12Вт и 220Вт. Картонная коробка. Гарантийный талон.
В наличии: Термосумка, чихол для холодильников ALASKAiCE 45
Цена: 1 425грн.
Термосумка-чихол для холодильников ALASKAiCE 45
Холодильник компрессорный ALASKAiCE CDG-45
Повідомлення: # 48725Повідомлення Shop Tatu-Bike
31 липня 2019, 11:53
В наличии: Плита газовая с кухонной мойкой Dometic MO 9722
Цена: 12 512грн.
Dometic MO 9722 комбинация встроенной кухонной мойки с отдельными крышками из термостойкого безопасного стекла и отверстием для крана (ø 39 мм), (хорошим вариантом является кран Аrmatur АС 539 (арт.41 555)).
  • С системой безопасного электро зажигания (требуется напряжение питания 12 Вольт).
  • С эмалированными крышками горелок и эмалированными насадками
  • Мощность: 1 х 1 кВт, 1 х 1,8 кВт,
  • Подключение :30 мбар
  • Размер (Ш х Г): 76 × 32,5 см
  • Монтажная глубина: 17,9 см
  • монтажные размеры: 74,2 х 28,3 см,
  • Горелки: 2
  • Раковина: справа
  • Расход газа: 204 г / ч
  • Вес: 6 кг
Повідомлення: # 48730Повідомлення Shop Tatu-Bike
31 липня 2019, 13:09
В наличии: Инвертор LUXEON 2000Вт 50ГЦ
Цена: 3 692грн.
Инвертор LUXEON:
  • Чистая синусоида.
  • Защита от перегрузки, короткого замыкания, переразряда батареи, от повышенного напряжения батареи.
  • Микропроцессорное управление.
  • Функция автоматического перезапуска устройства, в случае срабатывания защиты.
  • Мощность:
  • Максимальная кратковременная мощность - 2000Вт.
  • Наминальная мощность - 1000Вт.
  • КПД более 90%.
  • Частота: 50ГЦ.
  • Евророзетки - 2шт.
  • 4 провода клема/клема.
  • Напряжение:
  • Входное напряжение - 10,5-14В.
  • Выходное 220В
  • Размеры:(ДхШхВ) 340х135х75
  • Вес: 2,2кг.
В наличии: Зарядное устройство CARBEST 12V/4A автомат
Цена: 1 026грн.
Зарядное устройство Carbest с микропроцессорным управлением и мощностью зарядки 4,0 Ампер.
Технические данные:
  • Степень защиты IP65,
  • Емкость аккумулятора макс. 120 Ач,
  • Входное напряжение 220-240 В переменного тока / 50 Гц, макс. 70W.
  • Макс. Выходное напряжение 14,7 В постоянного тока / 4,0 А.
  • Размеры продукта:Д18 х Ш8 х В5 см
В наличии: Зарядное устройство CARBEST 20 A/12V, автомат
Цена: 3 078грн.
Зарядное устройство CARBEST:
  • 3-х ступенчетая зарядка
  • Выбор типа батареи
  • Выход: 20А 12В
  • Размеры продукта: 160 х 150 х 70 мм
  • Вес: около 2 кг
В наличии: Зарядное устройства 15А/12В Carbest
Цена: 5 102грн.
Умное зарядное устройство с 4-уровневой технологией переключения, включая защиту от перезаряда. Зарядное устройство SMART Charger позволяет заряжать аккумулятор быстрее, чем многие другие обычные зарядные устройства. Компактный дизайн облегчает установку в домах на колесах, караванах и лодках. Опционально можно заряжать кислотные, гелевые или AGM батареи. Отличная характеристика зарядки для аккумуляторов Reimo GreenPower AGM. Встроенные светодиоды показывают соответствующий режим работы. При подключении дополнительной панели (800761) правильное состояние заряда можно проверить в любое время, даже при скрытой установке.
Характеристика:
  • Зарядная мощность макс.: 15 А.
  • 2 зарядных выхода.
  • Рекомендуемая емкость аккумулятора 30 - 150 Ач.
  • Рекомендуемый диаметр кабеля 4 мм2; терморегулирующий вентилятор.
  • Объем 14,2 / 14,6 / 14,8 В пост. Поплавок (Сохранение) 13,2 / 13,5 / 13,8 VDC.
  • Входное напряжение 50/60 Гц: 230 В переменного тока, +/- 15%, 50 Гц / 60 Гц.
  • Выход с защитой от короткого замыкания.
  • Светодиодный индикатор: зеленый индикатор питания,зеленый поплавок, желтый поглотитель, красный объемный заряд.
  • Рабочая температура 0 - 40 ° C. > br <размеры 205 х 130 х 70 мм, вес 1,2 кг.
Повідомлення: # 48951Повідомлення Shop Tatu-Bike
22 серпня 2019, 09:52
Новинка(Скидка 17%): Кровать складывающаяся, для кабины на сиденья микроавтобуса
Начальная цена: 8 408грн.
Цена со скидкой: 6 983грн.
Купить товар: TATU-GROUP
Другие новинки: TATU-GROUP
Размеры: 160 x 75 см.
Высота матраса: 8 см
Цвет: Черный
Подойдет для микроавтобусов:
  • Fiat Ducato,
  • Citroen Jumper,
  • Peugeot Boxer,
  • MB Sprinter,
  • VW Crafter,
  • Ford Transit,
  • Iveco Daily,
  • Renault Master.
Повідомлення: # 49523Повідомлення Shop TATU group
09 грудня 2019, 10:49
Код Название Остаток
0420012N Органайзер Netray, 31.5x21см 6
34951 Холодильник Dometic Combicool RC1200 EGP, 12/230в/газ, 30 мбар 1
35321 Решетка вентиляционная LS 100 (верхняя), цвет-белый 2
1365253 Фиксатор для велосипеда Bike Block Pro 3, цвет-красный 1
206904 Грибок вентиляционный Comet Vent 95, с вентилятором 12в 1
214022 Замок дверной Door Lock, цвет-темнокоричневый, для толщины 23-35мм 1
310611 Адаптер для газовых труб, G-RVS 8 x RVS 8 , 8x8 мм 4
310707 Редуктор газовый GOK, 50 мбар, 1,5 кг/ч, с клапаном 5
310711 Редуктор газовый GOK, 30 мбар, 0,8 кг/ч, с клапаном 4
3109331 Коннектор газовый, резьбовой, G1/4LH-CNхG1/4LH-CN 5
310935 Кольцо газовое стопорное, 8 mm (10шт) 23
550278 Решетка пластиковая для посуды в ведро 3
550279 Ведро пластиковое Vinis, для посуды 15 литров 10
35331 Решетка вентилиционная LS 200 (нижняя), цвет-белый 1
300201 Насос погружной Vip Plus 12 v 20 l 4
b310065 Обогреватель газовый LP4300k, 50 мбар, 4200ват 1
05892 Гриль-барбекю мобильный, хромарованная решетка-25 см 1
7130212N Чехол крепления велосипедов Bike Cover, для каравана 1
39050-15600 Электрод правый, для Trumatic E 2400 1
39050-15500 Электрод левый, для Trumatic E 2400 1
3002711 Патрубок-тройник T-образный, диам. 8 мм 1
13277 Солнцезащитная сетка к маркизe Sunny View 240x190 1
30050-13900 Термопара с крепежной гайкой 1
208060 Моддинг-лента декоративная, 23 мм, цвет-белый 7
7203354n Штекер прикуриватель 15 амер автоуниверсал, разборной 1
DO-11810 Винт запирающий для решеток холодильника, бежевый 3
34999 Подставка под холодильник 2
0712063N Редуктор газовый, 30 мбар 1
r73851 Блок питания универсальный от прикуривателя 1
500511 Штора-занавес для двери Wave Luxus, 186х60мм, темно-серая 2
321031 Штекер електр. для кемперов Brunner Convoy 220B, разборной-болты 1
127300 Трос страховочный 1м, с карабином и кольцом 1
301050 Бумага туалетная Thetford Aqua-Soft растворимая (4 в 1) 1
0810006N Канистра для воды Brunner Convoy складная, 15л. 1
0301254N Веревка для натяжки палатки Brunner Convoy, желтая 4мм/4м 1
250264 Уровень караванерский, размер S, 2-уровневый 9
300107 Насос погружной Comet Lux-Plus, 19 l/min, 0,85 bar, 12V 30–40watt, 65 mm 1
810070 Канистра для воды Brunner Convoy складная 8л 1
301203 Добавка для биотуалетов Thetford Aqua Kem Sachest 15+3 доз 6
67112 Игрушка Happy People автодом 1
136786 Зеркало добавочное Excelent View Convex (2 в 1) 3
34987 Холодильник dometic combicool rf-60, 12/220/газ, 30мбар 1
falle2019 Каталог FALLE 2019, аксесуары и комплектующие для кемпера 6
39050-15800 Переходник Funnel 1
071163 Адаптер для бокового крепления маркизы для Fiat Ducato 1
071175 Адаптер крепления маркизы Fiamma Kit S120 4
071488 Набор крючков на маркизу Fiamma 1
39050-54000 Инжекторная трубка 1
39050-57000 Вкладыш резиновый Truma, для Trumatic E2400 1
072027 Штанг телескопическая алюминиевая, размер m, 95-230 см 1
120022 Гайки шпинделя для плагинов 20 mm 2
120023 Шпиндельные гайки для вставных опор 16 mm, 37.158.010 1
120025 Червячная передача для упора прицепа, диам.20мм (для 120003) 1
127465 Противоугонное устройство на сцепку Robstop WS3000 1
127470 Шар безопасности для систем антивор каравана 1
136129 Уровень подкаты для каравана Level Up, 2 шт. 2
136131 Антипробуксовочная лента, комклект 2шт 2
136134 Упоры Fiamma Chock Level, 2шт 3
136135 Антипробуксовочная пластина для уровня Fiamma Anti-Slip Plate 1
1365245 Фиксатор для велосипеда Bike Block Pro 2, цвет-черный 1
1365293 Фиксатор для велосипеда Bike Block Pro 4, цвет-красный 1
136537 Концевик рейки велобагажника Schienenabdeckung 1
136550 Чехол крепления велосипедов на 2-3 вел. с светоотражательем в комплекте 2
136551 Чехол крепления велосипедов Fiamma Bike Cover s 4 2
136678 Крепление багажника Fiamma Carry Bike Pro C, нижнее 1
136707 Ролик 30 мм красный 1
136810 Зеркало добавочное Hagus Sekundo II, монтаж на крыло 1
136826 Зеркало добавочное Eclipse 1
136864 Крепление-страховка доп.зеркала Emuk (держатель) 1
136865 Крепление-страховка доп.зеркала Emuk (канат) 1
137246 Светло отражательная знак 2
137247 Светоотражательный предупредительный знак Zebra италия, алюминий 1
140061 Фонарь для габарита дополнительный верхний Hella 2
140110 Адаптер-штекер 7-пиновый, 12в, метал, ISO 1724 1
140111 Адаптер-штекер 7-пиновый, 12в, пластик, ISO 1724 2
140118 Штекер 13-пиновый Jagersystem 3
140122 Гнездо 13-пиновое 1
140135 Розетка тройная встраиваемая 1
140142 Штекер адаптер с 7 на 13 пин 2
140143 Штекер адаптер-переходник 13 на 7 пин 2
140150 Переходник DIN 7 пин 1
205067 Фиксатор окна, Hood Lock 1, длина 65мм 1
206008 Люк Fiamma Vent White, 40 x 40 1
206009 Люк Fiamma Vent Crystall, 40x40 см, для толщины крыши 25-50 мм 1
206033 Ручка с удлинителем,белая 1
206050 Люк MPK Skylight, модель 29, 40x40сm, цвет-крем 1
206087 Ручка-замок для люка Hartal Skylight, 48x48см 1
206097 Термоизоляция для люков 40х40 см 1
206875 Решотка круглая 100 mm белый 1
206880 Решотка вентиляционная 120 mm 1
206900 Грибок вентиляционный Vent 103, 210x70мм 1
206907 Грибок вентиляционный MPK Vent 110, 190x90мм 1
206950 Решетка бежевая 380 x 220 мм 1
206984 Решетка вентилационная белый 385 x 220 mm 1
713581 Холодильник CARBEST 38 Л, 30mbar, 12V / 230V / Gas, 500x490x447mm 1
2080241 Замок-защелка для окна, 28мм 2
2080251 Замок-защелка для окна, 20мм, черная 1
2080261 Замок-защелка для окна, 30мм, серная 2
2080306 Замок-защелка для окна, 20мм, черная, 4 части 1
2080821 Замок для окна VM4/VM3 1
208202 Соеденитель резинки уплотнителя, к-кт 2 шт 3
0712251N Конектор газовий 1/4 "L - O 8 мм 9
0189grill Решетка для гриля 1
7225146N Ступенька для каравана, пластик L 4
209520 Запасные рулонные шторы 1 м бежевый для Rastrollo 2000 Dometic 4
210044 Профиль алюминевый под кедер 7 мм, серый 5
210045 Профиль алюминиевый под кедер 7мм lang f 18, серый 8
210049 Профиль алюминевый под кедер 7 мм, серый 3
210070 Удерживающие профили для крепления к столешнице, алюминий, 1м 4
210115 Профиль алюминевый под кедер 7 мм, серый 6
212019 Моддинг-лента uni 12 мм, 1 м, белый 3
212023 Моддинг-лента uni 12 мм, 1 м, черно-коричневый 5
214004 Замок дверной Favorit 2001, черный 2
214037 Фиксатор двери магнитный, белый 2
214040 Фиксатор двери, пластик, серый 1
214041 Фиксатор-держатель двери, пластик, белый 3
214042 Фиксатор двери, пластик, коричневый 2
214043 Пластиковый дверной замок 1
214044 Фиксатор двери, пластик, белый 2
214060 Замок STS Europa, для толщины двери 30-45мм 1
103790 Защелка ремня 8
EKH002K Настольная плита ESPERANZA 1
0830040NC8C Крушка Brunner 12X14,5 СМ 2
104160 Запчасть Dometic 8500, 492,№295202552 1
250018 Крепление поверхности стола Stilo 1
7655RM Форсунка Dometic RM7655L 2
250199 Ножка стола раскладная, 675х50х25 мм, анодированный светло-серый 3
250201 Ножка стола раскладная, 675x50x25 мм, анодированный светло-серый 1
250205 Ножка стола складная антрацит 2
250209 Ножка стола прямая (труба), 700x60мм, метал, цвет-хром 2
250210 Розетка крепления стола верхняя, цвет-хром 2
250211 Розетка крепления стола, нижняя 2
250266 Уровень для установки кемпера, 2-х уровневый, магнитный 1
250399 Фиксатор для дверцы, бежевый, 2шт 2
250412 Упор мебельный складывающийся, белый 1
104162 Запчасть Dometic 8500,222В№241332720 1
250417 Петли мебельные на двери, железо, по 2 шт 1
250447 Замок-защелка мебельная, серый 4
250456 Фиксатор для каравана, пластик, 2шт., белый 4
2504831 Кнопка пластиковая, Druckknopf Mit Rosette, никелированная, 19мм 2
250487 Фиксатор-защелка для двери, пластик, коричневый 9
250492 Корпус замка с ручками и защелкой, комплект 1
250496 Стопорный штифт 10
250524 Замок дверной Fiamma Kit Security Lock 2
250600 Вешалка мебельная тройная 2
300001 Канистра для воды Comet Universal, 16 литров 2
3000103 Запасные заглушки с прокладкой 3/4 Zoll 1
3000106 Крышка бака Din 96 со шлангом 1 м 1
300025 Бак для чистой воды Fiamma, 70л 2
300031 Бак для чистой воды Aqua Con, 70л. 1
300059 Клапан сброса (слива) серой воды 1
3000671 Бак для серой воды Comet Universal 19л., 2 крышки с шлангом 1
300085 Крышка бака Din 96 1
300095 Канистра для воды Comet, компактная, 12литров, с краником 1
300096 Насос погружной Reich, 10 л/мин., 0.5 бар 1
300101 Насос погружной 12 liter 0,6 bar 10–18 watt 1
300103 Насос погружной Reich 18 л/мин, 0,8 бар 1
300108 Насос погружной Comet Elegant, 10 л/мин, 0,5 бар, 12в, 15–24ватт, диам.38мм 13
300111 Насос водяной Shurflo Classic, 7 л/мин, 1.4 бар, 3-камерный, мембранный 1
300114 Насос водяной Fiamma Aqua 8, 7литров 1
3001143 Рем комплект насос Aqua 8 2
300120 Насос водяной Fiamma Aqua 8, 10литр 1
300121 Гидроемкость,гидрорегулятор давления воды,Т-образное соединение 2
300124 Насос погружной Ocean 22л./мин, 1.5 бар, 12в, 60ват 3
300125 Фильтр для воды до насоса Fine, под елку, 10-12.5 мм 1
300130 Клапан обратный Truma для водяных насосов, 10мм 2
300131 Клапан обратный на воду, 10/12 мм 1
300147 Насос погружной Comet Elegant, 10 л/мин, 0,5 бар, 24в, 15–24ватт, диам.38мм 8
35343 Зимная крышка для Dometic LS 100 / LS 200 1
300155 Кран для воды Comet Novo Super Automatik, серый 2
300160 Бак для серой воды, 90л, фиат дукато 06- 1
300162 Кран для воды Reich Deluxe, белый 1
300167 Кран для води гор/хол Perfect Einhebelmischer 1
SMR1 Брелок для ключ 1
3002061 Кран-душ Luxus, комплект, белый 3
0201041N Скатерти Brunner 1
300233 Т образный тройник на воду 3
300234 Соединитель 90 градусов вода слив 2
300238 Клапан с отверстием для чистки 2
300252 Шланг пвх для горячей воды, 1м, прозрачный 9,2
300265 Набор для водоснабжения City, с поплавком 1
300269 Заливная горловина с ключами, 40 мм, черный 1
300271 Патрубок-тройник t-образный, диам. 8 мм, 2 шт 2
300273 Патрубок-тройник y-образный, диам. 10мм, 2 шт 7
300274 Патрубок-тройник t-образный, диам. 10 мм, 2 шт 5
7427017N Стойка для мусорних мешков 10 п. 2
53025 Решетка 1
300301 Сифон настеннный, 19 мм 1
300303 Переключатель для воды ножной Comet, 12 вольт, герметичный 4
300353 Хомут проволочный для водяных шлангов 19 мм (к-кт из 5шт) 30
300365 Выход из бака прямой 40 mm 1
300369 Сифон слива воды, диам. 40 мм, белый 1
300380 Патрубок выходной бака для воды, прямой, 10/12 mm 2
300381 Патрубок выходной бака для воды, угловой, 10/12 mm 3
300382 Патрубок выходной бака для воды, угловой, 10/12 mm 3
300383 Патрубок выходной бака для воды, прямой, 12/10 mm 3
300407 Насадка переходник для воды (10/12) 1
300466 Заливная горловина с ключами, белая 1
300467 Заливная горловина с ключами, черная 2
300530 Сифон слива воды, прямой, белый 1
300531 Сифон слива воды, угловой-90, белый 1
300533 Сифон слива воды, угловой-90, короткий, белый 1
300549 Кран для воды Compact Automatik, серый/антрацит 4
300557 Кран-миксер для воды Comet fFlorenz Standard, цвет-хром 2
300560 Кран для воды London, белый 2
300563 Кран-миксер для воды London, цвет-синий-хром 1
300564 Кран-миксер для воды London, цвет-черный-матовый хром 2
300565 Кран-миксер для воды London, цвет-белый-хром 1
300644 Душ выносной Сharisma, 2м, быстросьем, цвет-хром 1
300675 Адаптер наружного подключения водоснабжения Reich Colorado, 0,7 бар, белый 1
300679 Адаптер для наружного подключения душа, белый 2
300682 Адаптер для наружного подключения душа, с замком, белый 1
300957 Жидкость для промывки баков Schleimpur 500 мл 2
300965 Средства моющие трубопроводов и насосов 1
301095 Кольцо уплотнительное для кассеты Thetford C2/C3/C4 (до 15.06.2000) 1
301107 Крышка с уплотн. на туалет BI-POT:1520,1513 1
301200 Средство Thetford Aqua Kem Blue, 2л.для ниж. Бака 2
301205 Средство для туалета Aqua Kem Rinse Plus 1,5 л 1
301208 Средство для очистки туалетов 2
301209 Средство для туалета Thetford Aqua Kem Green, 1,5л 1
301212 Средство Aqua Kem Blue Sachets 5
301219 Средство для бака под серую воду Thetford 2
301225 Средство для очистки нижнього бака Cassette Tank Cleaner 1
301237 Средство в туалет Dometic Power Care Tabs 1
301238 Бумага туалетная Dometic Comfort Care 1
301404 Кольцо уплотнительное для кассеты Thetford C2/C3/C4 (с 15.06.2000) 1
302201 Бойлер Truma Therme TT2, электрический 1
302203 Клапан сливной (дренажный) для бойлера Truma 3
310102 Грибок вентиляционный выхлопной трубы Truma 2
310201 Гофра воздуховода UR 3, диам. 65 мм (для s3004) 26
310216 Гофра выхлопная AA 24, диам 33 мм для Trumatic E2400, код 39420-00 2,5
310236 Сальник силиконовый, 35*5мм 1
310305 Муфта для гофры воздуховода T-образная / Lt 4
310321 Раздувка-вентилятор Truma Multivent 12в 1
310352 Переходник воздуховод Nozzle EC 35 mm 2
310355 Зажим для гофры US-5, 75mm 1
7241319N Термо штор-защита Ducato 1991-1994 1
310600 Гайка-переходник газовая Transition Nozzle 4 3
310610 "Угол соеденительный газ W– RVS 8 x RVS 8 8 x 8 mm" 3
310613 Тройник газовый T-образный 2
310614 Коннектор газовый, резьба 1/4 дюйма 5
310621 Угол для газовых труб WL 10x10 sb-verpackt 2
310622 Адаптер для газовых труб 10 мм G - RVS 10 x RVS 10 5
310700 Редуктор газовый GOK, 50 мбар, 1кг/ч 4
310702 Редуктор газовый GOK, 50 мбар, 1 кг/ч, с 3 кранами 1
310703 Редуктор газовый GOK, 30 мбар, 1кг/ч 5
310706 Редуктор газовый GOK, 50 мбар, 1 кг/ч, с 2 кранами 1
310708 Редуктор газовый GOK, регулируемый 25-50 мбар, 1кг/ч 7
310716 Редуктор газовый GOK EN61, 50 мбар, 0.6 кг/ч, с краном 3
310730 Шланг газовый GOK ps10 bar, 300 мм, быстросьемный 2
310732 Шланг газовый GOK ps10 bar, 1500 мм, быстросьемный 1
310754 Шланг газовый GOK ps30 bar, под duo control, klfxm20x1.5, 450 мм 1
310755 Шланг газовый GOK ps30 bar, под duo control, klfxm20x1.5, 750 мм 3
310756 Шланг газовый GOK ps10 бар, 450мм. 4
310763 Шланг газовый GOK ps10 бар, 400мм. rvs8 4
310769 Шланг газовый GOK ps10 бар, 400мм. 3
310770 Шланг газовый GOK ps10 бар, 800мм. 7
310800 Кран газовый GOK ps 4бар 3
310802 Кран газовый-двойник GOK ps 4бар, 2 вывода 6
310803 Кран газовый-тройник GOK ps 4бар, 3 вывода 3
310815 Кран газовый магистральный GOK на 4 вентиля rvs8 (8 мм), с заглушкой 1
310819 Шланг газовый GOK ps 10bar, 40см, rvs8xrvs8 1
310900 Набор для газовых баллонов D 2
310931 Клапан-переходник газовый, быстросъемный 2
310932 Коннектор газовый, резьбовой, g1/4lhknxrst8 3
310936 Гайка газовая 8 мм IG M 14x1.5 (5 шт) 1,6
310939 Хомут с резиновым покрытием для газовых труб, 8мм 3
310948 Гайка газовая, 10 мм, IG M 16x1.5 (5 шт) 3,4
310950 Переходник газовый, быстросъемный 3
320350 Балон газовый 5 кг-11 литров 6
320351 Балон газовый 11 кг-27 литров 2
320371 Весы для балонов газовых, 12,5 kg 2
320378 Весы для измерения количества газа в баллоне Brunner до 34 кг 1
320379 Крепление газового баллона L, универсальное, короткое 4
320380 Крепление газового баллона M, универсальное, длинное 2
320973 Розетка кемпер наружная, 220в+12в+tv, белая 1
4019201 Тройник на гофру o 65/72 mm 2
4015201 Тройник 1
321000 Наружная розетка 220 в Schuko крышкой 1
42926 Лак для металa чорный 1
42911 Антикоррозийные средства для обработки кузова 3
00250 Емблема Венгрии 6 см (налейка) 1
321024 Розетка 220B кемпер, CEE, кремовая 3
321026 Вилка 220B 16А FAWO цвет синий 2
321027 Розетка наружная Supply Plug 13 CEE 17, 220B, черная 1
321036 Розетка наружная кемпера 220B 13 CEE 17 белая 4
321039 Защита кабельного соединения, пластик 1
AK6101161 Хомут с винтом с трубой 25х630 мм к палаткам 3
00251 Емблема Венгрии 10 см 1
321048 Адаптер 150cm CEE вилка прицеп автодом 220 1
321063 Удлинител CEE, 1,5 m 2
321064 Розетка 220B кемпер, CEE, наружная, белая 2
321066 Розетка наружная 220B, серая 5
4016201 Соединительный для гофры 7
4074001 Угол соединитель для гофры 1
321131 Рамка на 2 розетки, антрацит 4
13279 Солнцезащитная сетка к маркизe Sunny View 340xH190 1
201034N Коврик "I love camper" 25x50 cm 4
83374041 Лед лампочка 12V 2.5W круглая хром.ободок. 5
1367963 Ремень крепления зеркал добавочных 2
935076 Крепление стойки палатки за кедер 2
071913 Металический крюк 2
534191 Встречка металический для замков 30
AK6101162 Хомут с винтом с трубой 25х700 мм к палаткам 2
0102110NC00PF Боковые стенки к палатке Zebo Classic/Hexago, окно-дверь, белыe, 3m 1
322255 Крепление солнечной панели, центральные, 2 шт, 18 см 1
322447 Выключатель для батарей 12/24в, до 100 а 2
406075N Стол раскладной для кемпинга Mercury Tropic Level 1
324094 Штекер 12-24B/8A 1
350045 Тостер из нержавеющей стали 1
350217 Камни лавы 3 kg-pack 2
400769 Ступенька для каравана King Step Double, двойная 42,5х63х42 см 1
400778 Ступенька двойная, металлическая 40х47х35cm 1
430068 Мусорное ведро, с крышкой, настенное, крем-белый 1
ALASAKA45COVER Термосумка, чихол для холодильников ALASKAiCE 45 3
450106 Спрей-смазка для обслуживания сантехники Thetford Seal Care Spray 5
451056 Клей-герметик для монтажа люков Terostat 2759, пакет, серый 5
452112 Фумигатор Zaza, 12B, с пластинами 1
4521121 Пластины к фумигатору от комаров (452/112) 2
455049 Открывачка бутылки + пробка 1
53274C Замок Push Lock Mini с кнопкой в комплекте China, серебристый 5
110111 Решетка вентиляционная, 474х80х15мм, внеш.465х70х10мм, черный 1
111118 Винт гермоввода кабеля, на диам. кабеля 8-14 мм, белый 1
61017720 Клин крепления палатки, 20см, сталь, к-кт из 5 шт 7
5041501 Шланг газовый для високодавления газа HP hose HRP,450mm,G.12DE 1
5241201 Редуктор газовый Truma моно контроль 30 мбар 1
500512 Штора-занавес для двери Home, 220x95см, темно серый 1
501013 Шторка антимоскитная Chenille, караван, серая/белая 56х175 1
501016 Шторка антимоскитная Chenille, караван, синяя/серебристая 56х175 1
501017 Шторка антимоскитная Chenille, автодом, коричневая/бежевая 56х205 1
501019 Шторка антимоскитная Chenille, автодом, синяя/серебристая 56х205 1
501043 Шторка антимоскитная Chenille, караван, синяя/белая/серая 56х175 1
67152 Игрушка кемпер-прицеп Wohnwagen Nostalgie   1
550524 Бокал для шампанского, поликарбонат, 150 ml 1
550593 Бокал пивной, поливинилхлорид, 0.5л., 1шт 2
72923 Вентилятор потолочный с фонарем Atmo RG Brunner 2
610013 Труба-телескоп для палатки 170-260 cм, диам.22мм, сталь 1
610025 Ножка телескопическая 22 mm Stahl Рiper 3
610185 Колышок для крепежа палатки 7 mm, 23 cm 4
610186 Колышок для крепление палатки 7 mm, 30 cm 4
610187 Колышек для палатки 20 cm,5шт, сталь 1,5
610190 Хомут с винтом (к-кт 5шт), для труб 18-22 мм 0,4
610202 Хомут с винтом, 22мм (к-кт 5шт) 0,2
610207 Антишторм крепление маркизы Sturm, 13m, универсальное 1
610502 Молния на палатку 210 см. 1
610503 Молния на палатку 240 см. 1
610557 Штырь каркаса палатки Easysystem, диам.19 мм 3
610580 Наконечник пластиковый на стойку палатки 19 mm 3
610581 Наконечник пластиковый на стойку палатки Bodenspitze 22 mm 2
610582 Наконечник пластиковый на стойку палатки Bodenspitze 25 mm 1
610600 Зажимные кольца для палатки пластик 1
610601 Резинки 4kant 10 шт 1
610610 Крепление палатки к прицепу аллюминий, горизонталь, 5 шт 1
610611 Крепление палатки к прицепу пластик, белый, вертикаль, 5 шт 7
610612 Крепление палатки к прицепу пластик, белый, горизонталь 5 шт 5
610613 Крепление палатки к прицепу аллюминий, вертикаль, 5 шт 3
610640 Шнур крепление палатки Keder, 7 мм, текстиль, белый 75
610653 Шнур крепление палатки Keder, 5 мм, 22 мм 48,7
610660 Резинка-затяжка для палатки, 6-секц. уп "5" шт 82
610772 Ролик гардины, пластик, белый, к-кт из 10шт 2
610773 Ролик гардины 2
610780 Ролик гардины, пластик, к-кт из 10шт, белый 1
610781 Фиксатор штор Gardinenfeststeller 10
71135 Боковая стенка Side W Pro F45 1
7203135N Шланг поливочный, 9 м облегченный 2
310794 Подогрев газового редуктора Eisex, 12в 1
15180 Стул складной Layla 56x45,5xh46/81cm, 2,15kg 2
250250 Ножка стола с механизмом выдвижным M 755 mm 1
250396 Петли дверные easy mont 2er-sb 13
13613401 Упоры fiamma chock level, 1 шт 1
34981 Холодильник Dometic Combicool RC2200 EGP, 12/220/газ, 30 мбар 4
15435 Стол раскладной weekender 110x60xh74cm, 5,15kg 1
0301090C Адаптер переходник Brunner cee/schuko 30 cm 230в-16a 9
712248N Шланг газовый на метры g-hose ita, 1м 28,7
SO53025 Решетка вентилиционная 365x170 мм бежевая 2
0404061N Держатель стаканов brunner drinkmaster 1
0830188N Стаканы пластиковые set multiglas color antislip, 2х30cl разноцветные 5
0102198N Палатка gazebo enjoy 3x3 4
0102199N Боковые стенки к палатке zebo enjoy 3x3 sidewall set, белые 1
39050-15700 Датчик пламени, для trumatic e 2400 1
32035101 Балон газовый 11кг-27л., б/у 1
014391 Розжиг для углей на гриль 2
610778 Крепление палатки к прицепу под кедер 1
071706 Вставка к палатке маркизы, 20см 1
127497 Измеритель нагрузки на шар skeyla 1
206076 Люк mpk visionstar m pro, 40х40см 2
214039 Фиксатор двери, пластик, цвет-белый 1
214057 Фиксатор двери, пластик, цвет-белый 5
300184 Насос погружной Ocean Softstart, 21 л./мин, 1.5бар 1
300562 Кран для воды на кухню london, черный-хром 8
300582 Крышка-разьем для бака heoswater connector typ 5244, 1
300255 Шланг заливной 4
0830055NC8C Эспрессо чашка 10 мл Brunner 2
2503961 Петли дверные с регулировочным болтом 13
310955 Ключ газовый, пластик 2
310772 Шланг газовый GOK PS 10 бар, 3000мм. 6
140132 Вилка (фитинг) прикуривателя 12/24в, 16a, без предохранителя 5
550291 Короб для специй spice box, пластик, 4 отделения 1
321104 Розетка встраиваемая 220в, с крышкой, цвет-белый 1
0712074N Шланг газовый 200 см 13
406051NC20 Стулья Hoggy серый, черный, 40х40х43см. 1
209249 Шестерня для люков Dometic Midi-Heki / Style 1
209250 Гибкий вал в сборе 4
44145 Транспортный бокс Fiamma CARGO BACK 1
0303064N Противовес для палатки, пластиковый 5
0712124N Шланг газовый ps10 бар, 1000мм. 8
35101 Гофра выхлопная алюм., диам. 17,5мм (метр) 1
35103 Гофра выхлопная алюм., диам. 24,5мм (метр) 1
0301082N Вилка адаптер Schuko/CEE 30 cm 230 вт 16а 2
708050N Газовая плита Магма 1
7241314N Термошторка для Ducato 2006 - 2014 3шт 1
7540204N Полка настинный кемпинговий 3
7203318N Переходник розетка евро кемпер на стандартний 4
67121 Игрушка кемпер iveco 2
5060302 Фильтр для газа 2 шт Truma 1
31094701 Кольцо газовое стопорное, 10 мм (1 шт) 6
206059 Люк turbo vent premium, с вентилятором, прозрачный 1
72087 Кухонной розскладной шкаф 122 x 46,5 x 90 см 2
300046 Каннистра для воды 20 Liter 1
300181 Кран для воды Comet Novo Super, цвет: черный-хром 2
90009 Антишторм крепление маркизы Thule Omnistor 2
300663 Душ выносной для кемпинга aquafresh 12В 1
310751 Шланг газовый gok ps10 бар, 1000мм. 3
310752 Шланг газовый gok ps10 бар, 1500мм. 3
310753 Шланг газовый gok ps10 бар, 2000мм. 1
310902 Адаптер-гайка газовая, nozzle d4 19
7241327с Присоски 3шт. 1
550959 Набор кухонной посуды space, 16 предметов 1
301239 Добавка в бак для отходов Dometic Green Care Tabs, 16 пак 1
7130190N Занавес от солнца Cara-Shade 300x240 1
7130191N Занавес от солнца Cara-Shade 300x240 1
72070 Кухонный бокс MERCURY CROSS LS SQ 1
102045NC52 Коврик Balmat 250x350 1
7110105NC03 Уровень подкаты каравана XL чорный 2
35332 Решетка вентилиционная ls 200 (нижняя), цвет-черный 1
89485 Фиксатор для велосипеда thule, 14см 1
0712251c Коннектор газовый 8мм-1/4l (елка) 1
0102077nc10 Палатка zebo stl classic 3x6 красная 1
830160NC4E Комплект столовый SET TULIP 16 комп. 1
67120 Игрушка автодом reisemobil кемпинг 3 части 1
206027 Адаптер для Mini Heki S на Fiat Ducato 1
210071 Профиль на стену для столешницы, пластик, 60см (для 210072) 2
210072 Профиль для столешницы, пластик, 55см (для 210071) 8
258 Держатель полотенце 2
250495 Направляющая петля 5
250500 Замок-защелка Push-Lock, двусторонний 5
300097 Насос погружной Barwig Typ 04, 12в, 10 л/мин, 0,6 бара 3
301053 Уплотнитель заглушке 8,5 х 0,5 см 1
301261 Касета, рем комплект био туалета C200 Thetford 2
3502863 Решетка гриля Safari Chef 2 28 см 1
17250 Ступенька для каравана, пластик, 38,5x26xh22cm 2
322172 Планка на 3 предохранителя 2
8032697625084 Палатка tatu ch-xs, 3х3 м., алюминий, козырек и к-ктом стенок, цвет-молочный 1
8032697621000 Стул раскладной tatu ch6 cannes, цвет-синий 2
8032697620249 Стул раскладной tatu ch18 pasha, регулируемый, цвет-синий 1
550276 Ведро пластиковое vinis складное, 14 литров 1
39050-68200 Клапан-соленоид 30mbar, для trumatic e2400 1
300882 Люк сервисный13 черная 1
67119 Игрушка автодом reisemobil кемпинг 1
70403 Навес универсальный от солнца Playa размер, 350х240 см,серый, 1
300715 Душ, шланг с лейкой под резьбу 1
6109311 Шнур крепления палатки qeder 7 мм, белый 5
320976 Универсальная розетка черная 1
ак8032697625114 Стул раскладной tatu ch36-xl rapido, цвет-синий, бу 2
4005012300 Корпус для бойлера truma therme TT2 1
8032697625107 Стул раскладной tatu ch36 rapido, цвет-синий 1
321149 Рамка под включатели, двойная, 11,5х6,2х7,8 см, цвет-хром 2
87047 Присоска с выдвижной ручкой, 5шт, серая 1
321155 Рамка розетки 20035 klf, с крышкой, размеры 5,1х5,1х0,5 см, цвет-черный 2
321153 Розетка встраиваемая 220в, тип-eur, цвет-черный 2
GTROOF Надувная палатка GT ROOF (выставачный экземпляр) 1
321270 Розетка интегрированная, с плоскими клеммами, цвет антрацит 3
321226 Рамка внутренняя, цвет антрацит 5
321238 Розетка встраиваемая schuko, цвет антрацит 5
321255 Переключатель интегрированный flow, цвет антрацит 4
89754 Распорка для маркизы 2,5 m 1
452110 Фумигатор zaza duo, 12в 10
71474 Адаптер крепления маркизы F65 для Fiat ducato c 1994 г 1
611001 Стул складной raptor ng 1
0712243C Редуктор газовый reca 30 мбар, 1,2 кг/ч, елка 10
40161-01 Муфта для гофры воздуховода truma um 2
4017101 Концевик (раздувка) воздуховода с клапаном en, цвет-серый 3
4017105 Концевик (раздувка) воздуховода truma,END OUTLET EN BLACK 4
40171-07 Концевик воздуховода en-o, цвет-серый 3
40171-25 Наконечнык воздуховода длинный 65mm цвет чорный 1
40181-01 Концевик-гайка воздуховода nut em, цвет-серый 5
40241-01 Зажим серый 65mm 11
4035301 Крышка для гофры 2
5000038000 Сканер диагностики для Truma котлов 1
50610-05 Шланг газовый rvs8xrst8 1
51510-01 Редуктор Duocontrol 30mbar 1
111136 Антискользящея вставка для подножки fiamma safe step 1
111137 Чехол для сцепного устройства caravanteamua 5
76000-00600 Спойлер крепления солнечной панели Truma, пластик, белый 1
321280 Розетка для прикуривателя 12в тонкая 1
324089 Розетка-адаптер 12в, 20а, без монтажной пластины 5
350288 Гриль Сadac Safari Chef 2 lp, 30 мбар, поверхность 28 см 1
350900 Гриль Grillo Chef рабочая поверхность 38 см 1
550246 Подставка угловая для посуды пластик 1
550311 Кружка резилин,серии Nautica,Морской 2
3063001 Дымоход для обогревателей 3, O 60 mm 1
3502811 Гриль Cadac Camp Chef Lp, 30мбар поверхность 27,5 см 1
300613 Кран Arona цвет белый/хром 1
301515 Биотуалет Thetford Porta Potti PP 145 1
071273 Адаптер-кронштейн для ручки маркизы fiamma, диам. 12 мм 2
301601 Средство для нижнього бака туалета Aqua Kem Bluе 0.78 л. 1
301602 Средство Aqua Kem Blue Lavender нижн бак конц.0.78 л. 1
0206 Адаптер под дрель для домкратов под гайку 19мм. 1
41680 Плита-раковина dometic hsg 2445 со стеклянной крышкой 2
550164 Вешалка тройная 1
601203 Стульля для кемпинга роскладной низкий Outwell до125 кг 2
350302 Гриль Carri Chef 2 BBQ/Plancha,30 мбар,експорт версия,70х70х93 cm 1
35322 Решотка вентилационная черный Dometic 1
41687 Плита газовая с кухонной мойкой Dometic MO 9722 1
71233 Зацепка для рукоятки маркизы F45 цвет метал 1
72283 Спутниковая система megasat 41 см 3
76473 Тент-ковер Balmat Premium 4 x 2,5 m 1
76475 Ковер в палатку Balmat Premium серый / белый, 5 x 2,5 м 2
70402 Солнцезащитный тент Playa, цвет серый, 300 х 240 см 1
70557 Кухонный палатка Vida II NG 1
71224 Юбка защитная для прицепов 450х73 с кедером 1
713231 Крышка левая на маркизу fiamma f45 ti 250 - 450 1
71352 Настенные кронштейны для маркизы F45/50/55 1
71814 Адаптер для маркизы F35 на багажник Kit Auto 1
303060 Кран для воды ARONA черный хром 1
303061 Кран Arona черный хром 3
250601 Вешалка мебельная двойной 3
350604 Гриль Grillo Chef 2 BBQ/Dome,30 мбар,65,4х65,4х88,5 cm 1
DE101505 Набор инструментов для ремонта кемпера 1
208040 Профиль-уплотнитель резиновый, 20-24мм, для люков-окон 8,5
310601 Кран для газа прамий на трубу DSV 5 bar 1
5068101 Фильтрующие колодки для газового фильтра (309/618) 10 pcs. 1
3109201 Труба газовая, диаметр 8x1mm, медная, 1м. 9
8867101 карта Европы с клеющимися цветными стикерами 5
69283 наклейка "Caravan team ua" средняя, ламинированная, 15 см. 13
TG2AK Реле для подключения 2 аккумулятора 9
70990 Наклейка "Писающий мальчик", цвет-черный 8
69337 клубная шапка Caravan Team Ua 9
181818 клубная майка CARAVAN TEAM UA желтая L 5
73417 клубная соломенная шляпа CARAVAN TEAM UA 5
69282 наклейка "Caravan team ua" малая, ламинированная, 10 см. 20
69284 наклейка "Caravan team ua" большая, ламинированная, 20 см. 10
282259 Амортизатор Compact, ось до 1500 кг. K2 AL-KO 2
244085 Амортизатор AL-KO OCTAGON, гол EA1300, TA2500 2
PVXC502 Солнечная панель монокристаллический силикон 100Вт 1
INV2000 Инвертор LUXEON 2000Вт 50ГЦ 1
SP12150 Солнечная панель поликристаллическая 150Вт 1
53269 Замок Push Lock с кнопкой матовый хром 15х26 мм 5
95041 Маркиза настенная Dometic PW 1100 3м до автодомов, прицепов для кемпинга 1
95051 Маркиза настенная Dometic PW 1100 3,5м до автодомов, прицепов для кемпинга 1
95061 Маркиза настенная Dometic PW 1100 4м до автодомов, прицепов для кемпинга 1
91799 Бамбуковая посуда, набор NATURE Camp4, для 4 человек / 16 частей 1
51926 Самоклеющаяся мебельная фольга, 62см x 230см, декор алюминий 1
912632 Шторка антимоскитная 56x185 белая / серая 1
32258 Ручка для окна чорний 2
49396 Настен.крепление для тел.Tft XL 116x152x81-390 мм, нагр.15 2
80280 Зарядное устройство CARBEST 10 A/12V,автомат. 2
819010 Зарядное устройство CARBEST 12V/4A автомат. 1
70546 Газ. плита CAN с умывальн. 1 комф. с кришкой 2
705065 Сифон для умывальников под углом O25 мм 10
85169 Крепление солнечных бат. 4шт. с интегр. гермо вводом, серый 12
81949 Дистанционное управление CARBEST для инверторов 1
A1311380 Стречка пластиковая для замков 18
62055 Насос водяной Carbest 12V,7л/м,1,4бар 2
522141 Профиль угловой из алюм. для мебели 2,2 м 4
80281 Зарядное устройство CARBEST 20 A/12V,автомат. 1
29464 Кант-кедер резиновый 1,5-4,0 мм серый 1m 3
850494 Ввод кабелей двойной черный 3
525084 Профиль Y-образный 3
44312 Крепеж для грузов AirLine нижняя часть 20
44320 Крепеж для грузов AirLine верхняя часть 20
80294 Зарядное устройства 15А/12В Carbest 1
E7178 Крепл. стола алюмин. профиль 5
59699 Поворотный механизм VW T5 / T6 для водителя или пассажира 1
57069 Торцевая крышка для ножки стола 2шт 0,5
64113 Поддон душа 830х670х55мм из полистирола, цвет белый 1
reimo2019 Каталог Reimo 2019, аксесуары и комплектующие для кемпера 6
reimprof2019 Каталог Reimo Profi 2019, все для постройке автодомов 3
carb2019 Каталог Carbest 2019, вся электроника для автодомов 9
85049 Кабельный канал белый 2
65011 Гидроаккумулятор пластиковый 5 бар 2
850741 Набор клея для двух солнечных панелей 1
BWK90100 Кровать складывающаяся, для кабины на сиденья микроавтобуса 5
9105480 Раскладной стол Easy II L: 152xB: 70 см 1
SA1016 Опорная плита для опорных ножек Dometic Prostor 1
57055 Крепление стола цвет серый 7
830326 Лед лампочкаLED G4 1,5W, 120 Lum, 9 warm SMD 5
92035 Стулья для кемпинга CALELLA, turkis 2
90545 Палатка 6 на 3 Zelt Pavillion алюминивая белая. 1
820770L Розетка прикуривателя, 12V чорный 1
432881 Штормозащита для навесов и палаток группы Jouni длиной 14 метров 2
432882 Штормозащита для навесов и палаток 11 метров 2
43882 Уплотнительная лента-резина для маркизы Dometic узкая 1м 14,5
900514 Защита от ветра 500x140 см, серая, с 3 стен 1
66334 Туалетная бумага 4 рул. Camp4 3
60088 Кран смеситель Comet ARONA хром 3
60122 Душ выносной с аккумулятором USB 2,5 l/min, с шлангом 180 см Camp4 3
322593 Фиксатор окна алюминиевый 280 мм правый 3
322592 Фиксатор окна алюминиевый 280 мм левый 3
850491 Герм. ввод кабелей на крышу CARBEST,двойной. 6-12мм, белая 3
62069 Насос погружной Lux Plus 16 Л/м 0,85 бар 2
E9676 Крепления стола 6
820113 Розетка кемпера белый для наружного подключения к електричества 3
820375 Розетка кемпера черный с магнитом для наружного подключения к електричества 1
75464 Адаптер переходник для газа 1/4 на 5/8 1
46140 Москитная сетка для раздвижных дверей DB-Vito / Viano от Bj.2003-2014 1
91185 Ступенька складной пластиковый L37xB31xH24cm 2
830911 Лампочка LED BA15S, 0,6 Вт, 10-30 В, 16 теплых белых SMD 3
66522 Ящик для хранения с 2 присосками, до 3 кг, антрацит, для кухни 1
706641 Насадка для плиты для маленькие кастрюли 1
936480 Сверхмощная присоска, грузоподъемность до 15 кг, O12 см 2
46812 Задний фонарь указатель поворота, стоп-сигнал левый jokon 1
46870 Задний фонарь указатель поворота, стоп-сигнал левый jokon 1
914950 Чехол на дышло 1
922582 Ящик для столовых приборов пластиковый, белый 33x25x4,5 см 1
70135 Мойка с стеклянной крышкой SMEV B420xH145xT370mm Мод.8005 Dometic 1
820376 Розетка с магнитным замком темно-серого цвета 1
820378 Розетка с магнитным замком светло-серого цвета 1
86676 Чехол для сцепного устройства, цвет-серый 1
11110000 Антенна наружная Wi-Fi USB всенаправленная 2
310803b Кран газовый-тройник Gok PS 4бар, 3 вывода 1
BE2800 Обогреватель Trumatic E2800 б/у 1
B310822 Кран для газа двойной 8мм б/у 1
071612b Маркиза Fiamma F45 3,5м б/у белый, тент синий 1
136611B Багажник Fiamma Box 360 Л 147х38х70 cm 1
87059b Термозащита от солнца Б/У для Renault Traffic после 07/2001 1
CPOZ01b Автопалатка Б/У Columbus OverZone 320x140x130см 1
Повідомлення: # 49524Повідомлення Shop TATU group
09 грудня 2019, 11:15
Повідомлення: # 50328Повідомлення TATU
25 березня 2020, 11:43
321048 321/048 Адаптер 150cm CEE вилка прицеп автодом 220 1 698
071163 071/163 Адаптер для бокового крепления маркизы для Fiat Ducato 1 2139
310622 310/622 Адаптер для газовых труб 10 мм G - RVS 10 x RVS 10 5 166
310611 310/611 Адаптер для газовых труб, G-RVS 8 x RVS 8 , 8x8 мм 2 133
71814 071/814 Адаптер для маркизы F35 на багажник Kit Auto 1 2201
300679 300/679 Адаптер для наружного подключения душа, белый 2 1547
300682 300/682 Адаптер для наружного подключения душа, с замком, белый 1 3875
71474 071/474 Адаптер крепления маркизы F65 для Fiat ducato c 1994 г 1 2573
071175 071/175 Адаптер крепления маркизы Fiamma Kit S120 4 434
300675 300/675 Адаптер наружного подключения водоснабжения Reich Colorado, 0,7 бар, белый 1 2449
0301090C 0301090C Адаптер переходник Brunner cee/schuko 30 cm 230в-16a 9 400
75464 75464 Адаптер переходник для газа 1/4 на 5/8 1 205
0206 0206 Адаптер под дрель для домкратов под гайку 19мм. 1 62
125007 125/007 Адаптер под дрель для домкратов, 450мм 1 356
321044 321/044 Адаптер угловой для покдючения електричества CEE 230В 16А 8 432
310902 310/902 Адаптер-гайка газовая, nozzle d4 19 240
071273 071/273 Адаптер-кронштейн для ручки маркизы fiamma, диам. 12 мм 2 306
140110 140/110 Адаптер-штекер 7-пиновый, 12в, метал, ISO 1724 1 177
140111 140/111 Адаптер-штекер 7-пиновый, 12в, пластик, ISO 1724 2 229
244085 244085 Амортизатор AL-KO OCTAGON, гол EA1300, TA2500 2 1116,27
282259 282259 Амортизатор Compact, ось до 1500 кг. K2 AL-KO 2 922,13
11110000 Антенна наружная Wi-Fi USB всенаправленная 2 992
42911 42911 Антикоррозийные средства для обработки кузова 3 232
136131 136/131 Антипробуксовочная лента, комклект 2шт 1 496
136135 136/135 Антипробуксовочная пластина для уровня Fiamma Anti-Slip Plate 1 140
111136 111/136 Антискользящея вставка для подножки fiamma safe step 1 849
610207 610/207 Антишторм крепление маркизы Sturm, 13m, универсальное 1 524
90009 90009 Антишторм крепление маркизы Thule Omnistor 1 837
0301311N 0301311N Антишторм крепление маркизы, 13m, универсальное 1 431
136611B 136/611 Багажник Fiamma Box 360 Л 147х38х70 cm 1 13640
61147 61147 Бак для воды Carysan Aquacon 70 литров 1 2509
3000671 300/067-1 Бак для серой воды Comet Universal 19л., 2 крышки с шлангом 1 1052
300025 300/025 Бак для чистой воды Fiamma, 70л 1 2849
61199 61199 Бак для чистой воды на 90 литров 1 5578
914021 914021 Балон Campingas 904 пустая 1 1503
32035101 320/351-01 Балон газовый 11кг-27л., б/у 1 1702
320350 320/350 Балон газовый 5 кг-11 литров 6 1442
660062 660062 Биотуалет портативный Porta Potti 145 серый 1 2012
r73851 Блок питания универсальный от прикуривателя 1 147
322173 322/173 Блок предохранителей FS-6 (на 6 шт) 2 450
302201 302/201 Бойлер Truma Therme TT2, электрический 1 7409
550524 550/524 Бокал для шампанского, поликарбонат, 150 ml 1 463
550593 550/593 Бокал пивной, поливинилхлорид, 0.5л., 1шт 2 184
71135 71135 Боковая стенка Side W Pro F45 1 67580
0102110NC00PF 0102110N.C00PF Боковые стенки к палатке Zebo Classic/Hexago, окно-дверь, белыe, 3m 1 1950
0102199N 0102199N Боковые стенки к палатке zebo enjoy 3x3 sidewall set, белые 1 4898
SMR1 SMR1 Брелок для ключ 1 232
301238 301/238 Бумага туалетная Dometic Comfort Care 1 136
850494 850494 Ввод кабелей двойной черный 3 400
550279 550/279 Ведро пластиковое Vinis, для посуды 15 литров 10 202
430067 430/067 Ведро-стойка для мусорных мешков, Plast Team, 30х35х70 12 308
75106 75106 Вентиль для газового баллона Campingaz 1 494
72923 72923 Вентилятор потолочный с фонарем Atmo RG Brunner 3 927
0301254N 0301254N Веревка для натяжки палатки Brunner Convoy, желтая 4мм/4м 1 194
320371 320/371 Весы для балонов газовых, 12,5 kg 2 155
320378 320/378 Весы для измерения количества газа в баллоне Brunner до 34 кг 1 183
250601 250/601 Вешалка мебельная двойной 1 264
250600 250/600 Вешалка мебельная тройная 2 299
550164 550/164 Вешалка тройная 1 308
140132 140/132 Вилка (фитинг) прикуривателя 12/24в, 16a, без предохранителя 5 191
321026 321/026 Вилка 220B 16А FAWO цвет синий 8 153
301082N 0301082N Вилка адаптер Schuko/CEE 30 cm 230 вт 16а 12 401
111118 111118 Винт гермоввода кабеля, на диам. кабеля 8-14 мм, белый 1 19
DO-11810 DO-11810 Винт запирающий для решеток холодильника, бежевый 3 62
3905057000 39050-57000 Вкладыш резиновый Truma, для Trumatic E2400 1 217
310303 310/303 Воздуховод тройник AB 35 для труб o 65 мм, отвод o 35 мм 1 202
071706 071/706 Вставка к палатке маркизы, 20см 1 1454
534191 534191 Встречка металический для замков 30 33
322447 322/447 Выключатель для аккумуляторов 12/24в, до 100 а 2 307
300365 300/365 Выход из бака прямой 40 mm 2 259
708050N 0708050N Газовая плита Магма 1 937
310936 310/936 Гайка газовая 8 мм IG M 14x1.5 (5 шт) 5,6 143
310948 310/948 Гайка газовая, 10 мм, IG M 16x1.5 (5 шт) 3,4 166
310600 310/600 Гайка-переходник газовая Transition Nozzle 4 2 239
120022 120/022 Гайки шпинделя для плагинов 20 mm 2 519
65011 65011 Гидроаккумулятор пластиковый 5 бар 2 648
300121 300/121 Гидроемкость,гидрорегулятор давления воды,Т-образное соединение 1 680
140122 140/122 Гнездо 13-пиновое 1 463
310201 310/201 Гофра воздуховода UR 3, диам. 65 мм (для s3004) 11 174
310216 310/216 Гофра выхлопная AA 24, диам 33 мм для Trumatic E2400, код 39420-00 1 556
35101 35101 Гофра выхлопная алюм., диам. 17,5мм (метр) 1 388
35103 35103 Гофра выхлопная алюм., диам. 24,5мм (метр) 1 450
206904 206/904 Грибок вентиляционный Comet Vent 95, с вентилятором 12в 1 1395
206907 206/907 Грибок вентиляционный MPK Vent 110, 190x90мм 1 494
206900 206/900 Грибок вентиляционный Vent 103, 210x70мм 2 463
310102 310/102 Грибок вентиляционный выхлопной трубы Truma 2 332
3502811 350/281-1 Гриль Cadac Camp Chef Lp, 30мбар поверхность 27,5 см 1 2759
350302 350/302 Гриль Carri Chef 2 BBQ/Plancha,30 мбар,експорт версия, рабочая поверхность 46 cm 1 7719
350604 350/604 Гриль Grillo Chef 2 BBQ/Dome,30 мбар,рабочая поверхность 38 cm 1 5859
350900 350/900 Гриль Grillo Chef рабочая поверхность 38 см 50 мбар 1 5859
05892 05892 Гриль-барбекю мобильный, хромарованная решетка-25 см 1 666
3905015700 39050-15700 Датчик пламени, для trumatic e 2400 1 1238
258 258 Держатель полотенце 2 56
81949 81949 Дистанционное управление CARBEST для инверторов 1 772
301239 301/239 Добавка в бак для отходов Dometic Green Care Tabs, 16 пак 1 570
650055 650/055 Добавка для биотуалетов Thetford Aqua Kem Sachest 15+3 доз 1 555
301203 301/203 Добавка для биотуалетов Thetford Aqua Kem Sachest 15+3 доз 2 555
300663 300/663 Душ выносной для кемпинга aquafresh 12В 1 803
300644 300/644 Душ выносной Сharisma, 2м, быстросьем, цвет-хром 1 1348
300715 300/715 Душ, шланг с лейкой под резьбу 1 927
310100 310/100 Дымоход выпускной Truma AK 3 в сборе, толщина крыши: 24–40 мм o: 60 мм 6 ? 16 см 1 618
3063001 30630-01 Дымоход для обогревателей 3, O 60 mm 1 620
3905000464 39050-00464 Дымоходняя крышка внешняя чорный Truma 1 930
00251 00251 Емблема Венгрии 10 см 1 16
00250 00250 Емблема Венгрии 6 см (налейка) 1 78
300957 300/957 Жидкость для промывки баков Schleimpur 500 мл 2 462
310355 310/355 Зажим для гофры US-5, 75mm 1 209
4024101 40241-01 Зажим серый 65mm 11 46
610600 610/600 Зажимные кольца для палатки пластик 1 116
300300 300/300 Заливная горловина для воды sts, 40 мм, цвет-белый 1 946
300269 300/269 Заливная горловина с ключами, 40 мм, черный 1 852
300467 300/467 Заливная горловина с ключами, черная 1 744
53274C 53274 Замок Push Lock Mini с кнопкой в комплекте China, серебристый 5 279
53269 53269 Замок Push Lock с кнопкой матовый хром 15х26 мм 5 310
5327051 5327051 Замок Push-Lock сталь матовый, цена при закупке 20 шт 50 210
214060 EKAT 214/060 Замок STS Europa, для толщины двери 30-45мм 1 773
214022 214/022 Замок дверной Door Lock, цвет-темнокоричневый, для толщины 23-35мм 2 1132
214008 214/008 Замок дверной Door Lock, цвет-черный, для толщины 23-35мм 1 1132
214004 214/004 Замок дверной Favorit 2001, черный 2 1579
250524 250/524 Замок дверной Fiamma Kit Security Lock 2 1392
2080821 208/082-1 Замок для окна VM4/VM3 1 473
66135 66135 Замок для служебной двери SD 3/4/5/6/7 Thetford 2 ключа 1 707
532542 532542 Замок четверть оборота пластиковый цвет: белый. 4 130
250500 250/500 Замок-защелка Push-Lock, двусторонний 5 349
2080251 EKAT 208/025-1 Замок-защелка для окна, 20мм, черная 1 339
2080306 EKAT 208/030-6 Замок-защелка для окна, 20мм, черная, 4 части 1 370
2080241 EKAT 208/024-1 Замок-защелка для окна, 28мм 2 525
2080261 EKAT 208/026-1 Замок-защелка для окна, 30мм, серная 2 649
250447 250/447 Замок-защелка мебельная, серый 4 217
912606 912606 Занавес 120x185 серый / синий 1 1237
7130190N 7130190N Занавес от солнца Cara-Shade 300x240 1 3097
7130191N 7130191N Занавес от солнца Cara-Shade 300x240 1 3345
3000103 300/010-3 Запасные заглушки с прокладкой 3/4 Zoll 1 78
209520 EKAT 209/520 Запасные рулонные шторы 1 м бежевый для Rastrollo 2000 Dometic 4 990
104160 104160 Запчасть Dometic 8500, 492,№295202552 1 1628
104162 104162 Запчасть Dometic 8500,222В№241332720 1 339
80294 80294 Зарядное устройства 15А/12В Carbest 1 5549
80281 80281 Зарядное устройство CARBEST 20 A/12V,автомат. 1 3348
71233 71233 Зацепка для рукоятки маркизы F45 цвет метал 1 92318
103790 103790 Защелка ремня 4 31
321039 321/039 Защита кабельного соединения, пластик 1 202
136796 136/796 Зеркало добавочное delta ang, 1 шт 2 555
136826 136/826 Зеркало добавочное Eclipse 1 1082
136786 136/786 Зеркало добавочное Excelent View Convex (2 в 1) 2 1209
136800 136/800 Зеркало добавочное gamma ang, водителя, 1 шт 1 772
136812 136/812 Зеркало добавочное gamma ang, со-водителя, 1 шт 1 772
136990 136/990 Зеркало добавочное Haba Cancun 1 742
136788 136/788 Зеркало добавочное Haba Scope 1 1051
136810 136/810 Зеркало добавочное Hagus Sekundo II, монтаж на крыло 1 3098
35343 35343 Зимная крышка для Dometic LS 100 / LS 200 1 899
67112 67112 Игрушка Happy People автодом 1 307
67119 67119 Игрушка автодом reisemobil кемпинг 1 432
67120 67120 Игрушка автодом reisemobil кемпинг 3 части 1 556
67121 67121 Игрушка кемпер iveco 2 140
67152 67152 Игрушка кемпер-прицеп Wohnwagen Nostalgie   1 773
127497 127/497 Измеритель нагрузки на шар skeyla 1 741
INV2000 IPS-2000S Инвертор LUXEON 2000Вт 50ГЦ 1 3862
323321 323/321 Инвертор Dometic SinePower DSP 2012C 4000 Вт с зарядкой и пульт управлениям 1 54219
320388 320/388 Индикатор уровня газа в баллоне dometic gc100, для всех типов баллонов 2 1705
3905054000 39050-54000 Инжекторная трубка 1 308
85049 85049 Кабельный ввод одинарный белый Carbest 1 338
350217 350/217 Камни лавы 3 kg-pack 2 326
810070 810/070 Канистра для воды Brunner Convoy складная 8л 1 244
0810006N 0810006N Канистра для воды Brunner Convoy складная, 15л. 1 244
300001 300/001 Канистра для воды Comet Universal, 16 литров 1 698
60098 60098 Канистра для воды, широкая горловина, 13л с резьбой 3/4 ' 8 381
29464 29464 Кант-кедер резиновый 1,5-4,0 мм серый 1m 3 210
66019 066/019 Карта Европейских Кемпингов ACSI CampingCard & Stellplatzfuhrer 1 835
66013 066/013 Карта Европейских кемпингов ACSI CampingCard Deutschland 1 556
8867101 8867101 карта Европы с клеющимися цветными стикерами 5 320
301261 301/261 Касета, рем комплект био туалета C200 Thetford 1 5580
carb2019 carb2019 Каталог Carbest 2019, вся электроника для автодомов 9 1
falle2019 falle2019 Каталог FALLE 2019, аксесуары и комплектующие для кемпера 5 1
reimo2019 reimo2019 Каталог Reimo 2019, аксесуары и комплектующие для кемпера 5 1
reimprof2019 reimoprofi2019 Каталог Reimo Profi 2019, все для постройке автодомов 3 1
300130 300/130 Клапан обратный Truma для водяных насосов, 10мм 4 202
300131 300/131 Клапан обратный на воду, 10/12 мм 1 184
300238 300/238 Клапан с отверстием для чистки 2 333
302203 EKAT 302/203 Клапан сливной (дренажный) для бойлера Truma 4 370
310931 310/931 Клапан-переходник газовый, быстросъемный 2 574
3905068200 39050-68200 Клапан-соленоид 30mbar, для trumatic e2400 1 3410
61017720 610177 Клин крепления палатки, 20см, сталь, к-кт из 5 шт 7 174
181818 клубная майка CARAVAN TEAM UA желтая L 5 224
73417 клубная соломенная шляпа CARAVAN TEAM UA 5 99
69337 клубная шапка Caravan Team Ua 9 107
310955 310/955 Ключ газовый, пластик 2 178
52449 52449 Ключи для система Key HSC, FW 481 2 шт 1 236
2504831 250/483-1 Кнопка пластиковая, Druckknopf Mit Rosette, никелированная, 19мм 3 116
201034N 0201034N Коврик "I love camper" 25x50 cm 4 214
102045NC52 0102045N.C52 Коврик Balmat 250x350 серый / белый 1 1764
76475 76475 Коврик Balmat Premium серый / белый, 5 x 2,5 м 2 2632
610187 610/187 Колышек для палатки 20 cm,5шт, сталь 1,5 108
610185 610/185 Колышок для крепежа палатки 7 mm, 23 cm 4 122
610186 610/186 Колышок для крепление палатки 7 mm, 30 cm 4 122
31094701 310/947 Кольцо газовое стопорное, 10 мм (1 шт) 6 46
310935 310/935 Кольцо газовое стопорное, 8 mm (10шт) 7 205
301095 301/095 Кольцо уплотнительное для кассеты Thetford C2/C3/C4 (до 15.06.2000) 1 512
301404 301/404 Кольцо уплотнительное для кассеты Thetford C2/C3/C4 (с 15.06.2000) 1 512
0712251N 0712251N Конектор газовий 1/4 "L - O 8 мм 2 91
0712224C 0712224C Коннектор газовый 8мм (двойная елка) 3 78
0712251c 0712251c Коннектор газовый 8мм-1/4l (елка) 1 93
310614 310/614 Коннектор газовый, резьба 1/4 дюйма 5 155
3109331 310/933-1 Коннектор газовый, резьбовой, G1/4LH-CNхG1/4LH-CN 4 70
310932 310/932 Коннектор газовый, резьбовой, g1/4lhknxrst8 2 140
4017105 40171-05 Концевик (раздувка) воздуховода truma,END OUTLET EN BLACK 5 122
4017101 40171-01 Концевик (раздувка) воздуховода с клапаном en, цвет-серый 65 мм 3 122
4017107 40171-07 Концевик воздуховода en-o, цвет-серый 3 93
136537 EKAT 136/537 Концевик рейки велобагажника Schienenabdeckung 1 246
4018101 40181-01 Концевик-гайка воздуховода nut em, цвет-серый 5 91
550291 550/291 Короб для специй spice box, пластик, 4 отделения 1 122
4005012300 40050-12300 Корпус для бойлера truma therme TT2 1 1858
250492 250/492 Корпус замка с ручками и защелкой, комплект 1 928
300613 300/613 Кран Arona цвет белый/хром 1 636
303061 303/061 Кран Arona черный хром 1 636
310800 310/800 Кран газовый GOK ps 4бар 2 307
310815 310/815 Кран газовый магистральный GOK на 4 вентиля rvs8 (8 мм), с заглушкой 1 3642
310802 310/802 Кран газовый-двойник GOK ps 4бар, 2 вывода 2 370
310803 310/803 Кран газовый-тройник GOK ps 4бар, 3 вывода 3 400
300155 300/155 Кран для воды Comet Novo Super Automatik, серый 1 473
300181 300/181 Кран для воды Comet Novo Super, цвет: черный-хром 2 504
300549 300/549 Кран для воды Compact Automatik, серый/антрацит 3 512
300560 300/560 Кран для воды London, белый 1 519
300162 300/162 Кран для воды Reich Deluxe, белый 1 953
303060 303/060 Кран для воды гор/хол ARONA черный хром 2 736
300562 300/562 Кран для воды на кухню london, черный-хром 2 604
310601 310/601 Кран для газа прамий на трубу DSV 5 bar 1 803
3000105 300/010-5 Кран для каннистри 3/4 Zoll 2 209
60088 60088 Кран смеситель Comet AROMA хром 3 961
300655 300/655 Кран-душ 1 442
3002061 300/206-1 Кран-душ Luxus, комплект, белый 2 2325
300557 300/557 Кран-миксер для воды Comet fFlorenz Standard, цвет-хром 1 1610
300565 300/565 Кран-миксер для воды London, цвет-белый-хром 1 736
300563 300/563 Кран-миксер для воды London, цвет-синий-хром 1 736
300564 300/564 Кран-миксер для воды London, цвет-черный-матовый хром 2 736
300552 300/552 Кран-миксер для воды Perfect 2000, цвет-черный-хром 1 1238
44320 44320 Крепеж для грузов AirLine верхняя часть 16 146
44312 44312 Крепеж для грузов AirLine нижняя часть 16 304
SA1016 SA1016 Крепежная пластина для опорных ножек Dometic Prostor 1 928
136678 EKAT 136/678 Крепление багажника Fiamma Carry Bike Pro C, нижнее 1 1641
320379 320/379 Крепление газового баллона L, универсальное, короткое 5 192
320380 320/380 Крепление газового баллона M, универсальное, длинное 1 177
610613 610/613 Крепление палатки к прицепу аллюминий, вертикаль, 5 шт 2 209
610611 610/611 Крепление палатки к прицепу пластик, белый, вертикаль, 5 шт 5 101
610612 610/612 Крепление палатки к прицепу пластик, белый, горизонталь 5 шт 4 101
610778 610/778 Крепление палатки к прицепу под кедер 1 245
250018 250/018 Крепление поверхности стола Stilo 1 1318
322255 322/255 Крепление солнечной панели, центральные, 2 шт, 18 см 1 1237
85163 85163 Крепление солнечной панели, центральные, 2 шт, ABS 150мм 1 651
85162 85162 Крепление солнечной панели,угловые, 4 шт., черний 3 1085
85169 85169 Крепление солнечных бат. 4шт. с интегр. гермо вводом, серый 7 1331
935076 935076 Крепление стойки палатки за кедер 2 341
57055 57055 Крепление стола цвет серый 1 651
136864 136/864 Крепление-страховка доп.зеркала Emuk (держатель) 1 388
136865 136/865 Крепление-страховка доп.зеркала Emuk (канат) 1 308
BWK90100 BWK90100 Кровать складывающаяся, для кабины на сиденья микроавтобуса 5 9145
550311 550/311 Кружка резилин,серии Nautica,Морской 2 152
0830040NC8C 0830040NC8C Крушка Brunner 12X14,5 СМ 2 177
310306 310/306 Крышка воздуховода VD 1 78
4035301 40353-01 Крышка для гофры 2 78
713231 EKAT 071/323-1 Крышка левая на маркизу fiamma f45 ti 250 - 450 1 866
60096 60096 Крышка с 2 отверстиями для шланга и кабельного ввода для канистры DIN 96 1 96
301107 EKAT 301/107 Крышка с уплотн. на туалет BI-POT:1520,1513 1 308
300582 300/582 Крышка-разьем для бака heoswater connector typ 5244, 1 463
300583 300/583 Крышка-разьем для бака heoswater connector typ 5251, универсальный 1 524
72087 72087 Кухонной розскладной шкаф 122 x 46,5 x 90 см 1 3407
15639 0426034C03 Кухонный блок Snack Box Black 4 3407
72070 72070 Кухонный бокс MERCURY CROSS LS SQ 1 4028
42926 42926 Лак для металa чорный 1 232
83374041 83374041 Лед лампочка 12V 2.5W круглая хром.ободок. 5 310
830326 830326 Лед лампочкаLED G4 1,5W, 120 Lum, 9 warm SMD 5 183
90124 90124 Лента упл. молдинг серебра 12 мм,10 м 19,5 186
206240 206/240 Люк Dometic Mini Heki S, 40x40 см, для толщины крыши 23-42 мм 2 3565
206009 206/009 Люк Fiamma Vent Crystall, 40x40 см, для толщины крыши 25-50 мм 1 2418
206008 206/008 Люк Fiamma Vent White, 40 x 40 1 1829
206050 206/050 Люк MPK Skylight, модель 29, 40x40сm, цвет-крем 1 1814
206059 206/059 Люк turbo vent premium, с вентилятором, прозрачный 1 8029
300667 300/667 Люк служебный, с зимней изоляцией, 160х120мм 1 1504
95051 95051 Маркиза настенная Dometic PW 1100 3,5м до автодомов, прицепов для кемпинга 1 24645
95041 95041 Маркиза настенная Dometic PW 1100 3м до автодомов, прицепов для кемпинга 1 22165
95061 95061 Маркиза настенная Dometic PW 1100 4м до автодомов, прицепов для кемпинга 2 26505
071913 071/913 Металический крюк 2 254
212019 212/019 Моддинг-лента uni 12 мм, 1 м, белый 3 54
208060 EKAT 208/060 Моддинг-лента декоративная, 23 мм, цвет-белый 7 153
41541 41541 Мойка Dometic SNG 4133, 41 x 33,5 cm 1 5115
610502 610/502 Молния на палатку 210 см. 1 422
610503 610/503 Молния на палатку 240 см. 1 453
430068 430/068 Мусорное ведро, с крышкой, настенное, крем-белый 1 431
40161-01 40161-01 Муфта для гофры воздуховода truma um 2 139
310305 310/305 Муфта для гофры воздуховода T-образная / Lt 5 140
300265 300/265 Набор для водоснабжения City, с поплавком 1 1145
310900 310/900 Набор для газовых баллонов D 2 666
DE101505 DE101505 Набор инструментов для ремонта кемпера 1 512
850741 850741 Набор клея для двух солнечных панелей 1 1829
071488 071/488 Набор крючков на маркизу Fiamma 1 217
550959 550/959 Набор кухонной посуды space, 16 предметов 1 2353
70403 070/403 Навес универсальный от солнца Playa размер, 350х240 см,серый, 1 3875
GTROOF GTROOF Надувная палатка GT ROOF (выставачный экземпляр) 1 68789
69284 наклейка "Caravan team ua" большая, ламинированная, 20 см. 10 27
69282 наклейка "Caravan team ua" малая, ламинированная, 10 см. 20 11
69283 наклейка "Caravan team ua" средняя, ламинированная, 15 см. 13 16
70990 Наклейка "Писающий мальчик", цвет-черный 8 35
610580 610/580 Наконечник пластиковый на стойку палатки 19 mm 3 64
610581 610/581 Наконечник пластиковый на стойку палатки Bodenspitze 22 mm 2 67
610582 610/582 Наконечник пластиковый на стойку палатки Bodenspitze 25 mm 1 70
40171-25 40171-25 Наконечнык воздуховода длинный 65mm цвет чорный 1 153
250495 250/495 Направляющая петля 5 45
300407 300/407 Насадка переходник для воды (10/12) 1 271
62055 62055 Насос водяной Carbest 12V,7л/м,1,4бар 1 2480
300120 300/120 Насос водяной Fiamma Aqua 8, 10литр 1 3565
300111 300/111 Насос водяной Shurflo Classic, 7 л/мин, 1.4 бар, 3-камерный, мембранный 1 3094
300101 300/101 Насос погружной 12 liter 0,6 bar 10–18 watt 1 803
300097 300/097 Насос погружной Barwig Typ 04, 12в, 10 л/мин, 0,6 бара 6 356
62070 62070 Насос погружной Comet Elegant 10 л/мин 0,5 бар 12 в 3 415
300108 300/108 Насос погружной Comet Elegant, 10 л/мин, 0,5 бар, 12в, 15–24ватт, диам.38мм 4 442
300147 300/147 Насос погружной Comet Elegant, 10 л/мин, 0,5 бар, 24в, 15–24ватт, диам.38мм 10 432
300107 300/107 Насос погружной Comet Lux-Plus, 19 l/min, 0,85 bar, 12V 30–40watt, 65 mm 1 589
62069 62069 Насос погружной Lux Plus 16 Л/м 0,85 бар 2 577
300124 300/124 Насос погружной Ocean 22л./мин, 1.5 бар, 12в, 60ват 3 946
300184 300/184 Насос погружной Ocean Softstart, 21 л./мин, 1.5бар 1 1175
300096 300/096 Насос погружной Reich, 10 л/мин., 0.5 бар 1 604
300201 300/201 Насос погружной Vip Plus 12 v 20 l 5 636
49396 49396 Настен.крепление для тел.Tft XL 116x152x81-390 мм, нагр.15 1 1547
71352 EKAT 071/352 Настенные кронштейны для маркизы F45/50/55 1 928
EKH002K EKH002K Настольная плита ESPERANZA 1 463
250209 250/209 Ножка стола прямая (труба), 700x60мм, метал, цвет-хром 2 710
250197 250/197 Ножка стола раскладная, 67,5 см, антрацит-металлик 1 742
250201 250/201 Ножка стола раскладная, 675x50x25 мм, анодированный светло-серый 1 742
250199 250/199 Ножка стола раскладная, 675х50х25 мм, анодированный светло-серый 3 742
250250 EKAT 250/250 Ножка стола с механизмом выдвижным M 755 mm 1 4028
250205 250/205 Ножка стола складная антрацит 1 742
610025 610/025 Ножка телескопическая 22 mm Stahl Рiper 3 480
BE2800 Обогреватель Trumatic E2800 б/у 1 10540
250654 250/654 Органайзер-лоток на винты, 316x215мм 5 209
455049 455/049 Открывачка бутылки + пробка 1 150
90545 90545 Палатка 6 на 3 Zelt Pavillion алюминивая белая. 1 15500
0102198N 0102198N Палатка gazebo enjoy 3x3 4 7378
8032697625084 8032697625084 Палатка tatu ch-xs, 3х3 м., алюминий, козырек и к-ктом стенок, цвет-молочный 1 14756
0102077nc10 0102077n c10 Палатка zebo stl classic 3x6 красная 1 14632
300380 300/380 Патрубок выходной бака для воды, прямой, 10/12 mm 2 150
300383 300/383 Патрубок выходной бака для воды, прямой, 12/10 mm 3 140
300381 300/381 Патрубок выходной бака для воды, угловой, 10/12 mm 3 163
43882 43882 Патрубок-тройник g-образный, диам. 19 мм, 2 шт 14,5 202
300274 300/274 Патрубок-тройник t-образный, диам. 10 мм, 2 шт 5 116
3002711 300/271-1 Патрубок-тройник T-образный, диам. 8 мм 1 45
300271 300/271 Патрубок-тройник t-образный, диам. 8 мм, 2 шт 2 113
300273 300/273 Патрубок-тройник y-образный, диам. 10мм, 2 шт 6,5 116
300303 300/303 Переключатель для воды ножной Comet, 12 вольт, герметичный 4 170
321255 321/255 Переключатель интегрированный flow, цвет антрацит 5 308
140150 140/150 Переходник DIN 7 пин 1 896
3905015800 39050-15800 Переходник Funnel 1 1116
310352 310/352 Переходник воздуховод Nozzle EC 35 mm 2 178
310950 310/950 Переходник газовый, быстросъемный 3 153
321432 7203318N Переходник розетка евро кемпер на стандартний 9 618
250396 250/396 Петли дверные easy mont 2er-sb 13 324
2503961 250/396-1 Петли дверные с регулировочным болтом 13 149
250417 250/417 Петли мебельные на двери, железо, по 2 шт 3 277
53216 53216 Петля 38мм хром 10 55
250151 250/151 Петля PVC для крышки рундука, к-т 5шт, белая 1 85
322172 322/172 Планка на 3 предохранителя 2 264
214043 214/043 Пластиковый дверной замок 1 153
4521121 452/112-1 Пластины к фумигатору от комаров (452/112) 2 166
41687 41687 Плита газовая с кухонной мойкой Dometic MO 9722 1 14229
70547 70547 Плита с мойкой CAN 2 конфорки, с стеклянной крышкой, пьезо-поджигом 1 8959
41680 41680 Плита-раковина dometic hsg 2445 со стеклянной крышкой 2 10075
64113 64113 Поддон душа 830х670х55мм из полистирола, цвет белый 1 2086
310794 310/794 Подогрев газового редуктора Eisex, 12в 1 1517
34999 34999 Подставка под холодильник 1 928
7540204N 7540204N Полка настинный кемпинговий 2 463
87047 87047 Присоска с выдвижной ручкой, 5шт, серая 1 806
7241327с 7241327с Присоски 3шт. 1 96
0303064N 0303064N.C00 Противовес для палатки, пластиковый 5 741
127465 127/465 Противоугонное устройство на сцепку Robstop WS3000 1 2759
525084 525084 Профиль Y-образный 3 155
210044 210/044 Профиль алюминевый под кедер 7 мм, серый 5 1782
210049 210/049 Профиль алюминевый под кедер 7 мм, серый 5 2477
210115 210/115 Профиль алюминевый под кедер 7 мм, серый 6 2167
210045 210/045 Профиль алюминиевый под кедер 7мм lang f 18, серый 8 1705
210072 210/072 Профиль для столешницы, пластик, 55см (для 210071) 7 116
210071 210/071 Профиль на стену для столешницы, пластик, 60см (для 210072) 1 163
208040 208/040 Профиль-уплотнитель резиновый, 20-24мм, для люков-окон 8,5 586
310321 310/321 Раздувка-вентилятор Truma Multivent 12в 1 4619
642011 642011 Раковина складывающаяся, для ванны белая с полкой 76х50х13 см 1 4957
321131 321/131 Рамка на 2 розетки, антрацит 4 119
321149 321/149 Рамка под включатели, двойная, 11,5х6,2х7,8 см, цвет-хром 2 175
321155 321/155 Рамка розетки 20035 klf, с крышкой, размеры 5,1х5,1х0,5 см, цвет-черный 2 67
9105480 9105480 Раскладной стол Easy II L: 152xB: 70 см 1 2170
89754 89754 Распорка для маркизы 2,5 m 1 1364
5151001 51510-01 Редуктор Duocontrol 30mbar 1 6045
310716 310/716 Редуктор газовый GOK EN61, 50 мбар, 0.6 кг/ч, с краном 3 744
310711 310/711 Редуктор газовый GOK, 30 мбар, 0,8 кг/ч, с клапаном 3 698
310703 310/703 Редуктор газовый GOK, 30 мбар, 1кг/ч 7 381
310706 310/706 Редуктор газовый GOK, 50 мбар, 1 кг/ч, с 2 кранами 1 865
310702 310/702 Редуктор газовый GOK, 50 мбар, 1 кг/ч, с 3 кранами 1 976
310707 310/707 Редуктор газовый GOK, 50 мбар, 1,5 кг/ч, с клапаном 5 574
310700 310/700 Редуктор газовый GOK, 50 мбар, 1кг/ч 5 381
310708 310/708 Редуктор газовый GOK, регулируемый 25-50 мбар, 1кг/ч 5 914
0712243C 0712243C Редуктор газовый reca 30 мбар, 1,2 кг/ч, елка 10 294
5241201 52412-01 Редуктор газовый Truma моно контроль 30 мбар 1 4185
0712063N 0712063N Редуктор газовый, 30 мбар 1 324
610660 610/660 Резинка-затяжка для палатки, 6-секц. уп "5" шт 15 132
610601 610/601 Резинки 4kant 10 шт 1 116
TG2AK TG2AK200 Реле для подключения 2 аккумулятора 6 800
3001143 EKAT 300/114-3 Рем комплект насос Aqua 8 2 618
1367963 EKAT 136/796-3 Ремень крепления зеркал добавочных 2 184
53025 53025 Решетка 1 773
206950 206/950 Решетка бежевая 380 x 220 мм 1 356
206984 206/984 Решетка вентилационная белый 385 x 220 mm 1 308
SO53025 SO/53025 Решетка вентилиционная 365x170 мм бежевая 2 553
35331 35331 Решетка вентилиционная LS 200 (нижняя), цвет-белый 1 1209
35332 35332 Решетка вентилиционная ls 200 (нижняя), цвет-черный 1 1612
35321 35321 Решетка вентиляционная LS 100 (верхняя), цвет-белый 2 1209
110111 110111 Решетка вентиляционная, 474х80х15мм, внеш.465х70х10мм, черный 1 153
0189grill 0189grill Решетка для гриля 1 369
550278 550/278 Решетка пластиковая для посуды в ведро 2 183
35322 35322 Решотка вентилационная черный Dometic 1 1705
206880 206/880 Решотка вентиляционная 120 mm 1 183
206875 206/875 Решотка круглая 100 mm белый 1 170
321024 321/024 Розетка 220B кемпер, CEE, кремовая 3 494
321064 321/064 Розетка 220B кемпер, CEE, наружная, белая 3 494
321104 321104 Розетка встраиваемая 220в, с крышкой, цвет-белый 1 214
321153 321/153 Розетка встраиваемая 220в, тип-eur, цвет-черный 2 113
321280 321/280 Розетка для прикуривателя 12в тонкая 1 417
321270 321/270 Розетка интегрированная, с плоскими клеммами, цвет антрацит 1 450
250210 250/210 Розетка крепления стола верхняя, цвет-хром 2 214
250211 250/211 Розетка крепления стола, нижняя 2 214
321066 321/066 Розетка наружная 220B, серая 4 494
321027 321/027 Розетка наружная Supply Plug 13 CEE 17, 220B, черная 1 773
321036 321/036 Розетка наружная кемпера 220B 13 CEE 17 белая 1 773
820770L 820770L Розетка прикуривателя, 12V чорный 1 220
140135 140/135 Розетка тройная встраиваемая 1 356
324089 324/089 Розетка-адаптер 12в, 20а, без монтажной пластины 4 276
014391 014391 Розжиг для углей на гриль 2 57
136707 EKAT 136/707 Ролик 30 мм красный 1 339
610773 610/773 Ролик гардины 2 132
610772 610/772 Ролик гардины, пластик, белый, к-кт из 10шт 2 132
610780 610/780 Ролик гардины, пластик, к-кт из 10шт, белый 1 76
206033 EKAT 206/033 Ручка с удлинителем,белая 1 773
206087 EKAT 206/087 Ручка-замок для люка Hartal Skylight, 48x48см 1 760
310236 EKAT 310/236 Сальник силиконовый, 35*5мм 1 370
51926 51926 Самоклеющаяся мебельная фольга, 62см x 230см, декор алюминий 1 1023
7530003N 7530003N Светильник потолочный белый лед овальный 12В 20,5 x 12,5 см 280 лумен ORION 3 617
137246 137/246 Светло отражательная знак 2 254
137247 137/247 Светоотражательный предупредительный знак Zebra италия, алюминий 1 1176
215240 215/240 Серцевина замка с 2 ключами, для sts 1 589
52452 52452 Серцевинка-цилиндр замка HSC система FW481, 1 шт, SB 1 194
705065 705065 Сифон для умывальников под углом O25 мм 2 341
300301 300/301 Сифон настеннный, 19 мм 1 245
300369 300/369 Сифон слива воды, диам. 40 мм, белый 1 356
300531 300/531 Сифон слива воды, угловой-90, белый 1 144
300533 300/533 Сифон слива воды, угловой-90, короткий, белый 3 144
5000038000 50000-38000 Сканер диагностики для Truma котлов 1 15035
0201041N 0201041N Скатерти Brunner 1 587
208202 208/202 Соеденитель резинки уплотнителя, к-кт 2 шт 3 122
300234 300/234 Соединитель 90 градусов вода слив 2 112
3949000 39490-00 Соединитель угловой для воздуховода BG 80 мм Truma 1 525
4016201 40162-01 Соединительный для гофры 7 140
PVXC502 PV-XC502 Солнечная панель монокристаллический силикон 100Вт 1 2700
SP12150 PWP12-150W Солнечная панель поликристаллическая 150Вт 1 2970
13279 13279 Солнцезащитная сетка к маркизe Sunny View 340xH190 1 1764
70402 070/402 Солнцезащитный тент Playa, цвет серый, 300 х 240 см 1 3565
7600000600 76000-00600 Спойлер крепления солнечной панели Truma, пластик, белый 1 694
450106 450/106 Спрей-смазка для обслуживания сантехники Thetford Seal Care Spray 2 183
72283 72283 Спутниковая система megasat 41 см 3 1237
300965 300/965 Средства моющие трубопроводов и насосов 1 395
301200 301/200 Средство Thetford Aqua Kem Blue, 2л.для ниж. Бака 1 512
301601 301/601 Средство для нижнього бака туалета Aqua Kem Bluе 0.78 л. 1 512
301602 301/602 Средство Aqua Kem Blue Lavender нижн бак конц.0.78 л. 1 512
301212 301/212 Средство Aqua Kem Blue Sachets 4 418
301237 301/237 Средство в туалет Dometic Power Care Tabs 1 494
301219 301/219 Средство для бака под серую воду Thetford 1 251
301604 301/604 Средство для очистки верхнего бака туалета,конценрат Aqua Kem Rinse 4 431
301225 301/225 Средство для очистки нижнього бака Cassette Tank Cleaner 1 338
301208 301/208 Средство для очистки туалетов 2 273
300968 300/968 Средство для ояистки водоснабжения mycleantank 1л 1 400
301209 301/209 Средство для туалета Thetford Aqua Kem Green, 1,5л 1 474
0830188N 0830188N Стаканы пластиковые set multiglas color antislip, 2х30cl разноцветные 5 256
15435 0406036N, 15 435 Стол раскладной weekender 110x60xh74cm, 5,15kg 1 1547
406075N 0406075N Стол раскладной для кемпинга Mercury Tropic Level 1 4337
250496 250/496 Стопорный штифт 10 82
A1311380 A1311380 Стречка пластиковая для замков 18 12
8032697620249 8032697620249 Стул раскладной tatu ch18 pasha, регулируемый, цвет-синий 1 1871
8032697625107 8032697625107 Стул раскладной tatu ch36 rapido, цвет-синий 1 1070
ак8032697625114 8032697625114 Стул раскладной tatu ch36-xl rapido, цвет-синий, бу 2 1237
8032697621000 8032697621000 Стул раскладной tatu ch6 cannes, цвет-синий 2 843
15180 0404188N Стул складной Layla 56x45,5xh46/81cm, 2,15kg 2 927
611001 611/001 Стул складной raptor ng 1 1609
92035 92035 Стулья для кемпинга CALELLA, turkis 2 620
400769 400/769 Ступенька для каравана King Step Double, двойная 42,5х63х42 см 1 1299
17246 7225146N Ступенька для каравана, пластик L 4 276
17250 7225142N Ступенька для каравана, пластик, 38,5x26xh22cm 2 679
912189 912189 Ступенька для кемпера 250 кг серый 1 713
300233 300/233 Т образный тройник на воду 3 140
DO10610 DO-10610 Тен для холодильников Dometic, угловой, 125 Вт / 235 В, № 289020920/4 1 4028
92835 92835 Тент чехол зимний-летний на кабину Fiat Ducato 1994-2006 1 3999
76473 76473 Тент-ковер Balmat Premium 4 x 2,5 m 3 2167
206097 206/097 Термоизоляция для люков 40х40 см 1 372
3005013900 30050-13900 Термопара с крепежной гайкой 1 1224
ALASAKA45COVER ALASAKA45COVER Термосумка, чихол для холодильников ALASKAiCE 45 3 1550
7241314N 7241314N Термошторка для Ducato 2006 - 2014 3шт 1 1858
57069 57069 Торцевая крышка для ножки стола 2шт 0,5 140
350045 350/045 Тостер из нержавеющей стали 1 264
44145 44145 Транспортный бокс Fiamma CARGO BACK 1 2633
4015201 40152-01 Тройник 2 124
310613 310/613 Тройник газовый T-образный 2 202
4019201 40192-01 Тройник на гофру o 65/72 mm 2 217
127300 127/300 Трос страховочный 1м, с карабином и кольцом 1 166
3109201 3109201 Труба газовая, диаметр 8x1mm, медная, 1 m 6 153
610013 610/013 Труба-телескоп для палатки 170-260 cм, диам.22мм, сталь 1 512
301970 301/970 Туалетная бумага THETFORD Aqua Soft, 4 рулон 1 122
650539 650539 Угловой соединитель для 12мм трубки 1 202
310621 310/621 Угол для газовых труб WL 10x10 sb-verpackt 2 240
310610 310/610 "Угол соеденительный газ W– RVS 8 x RVS 8 8 x 8 mm" 3 205
4074001 40740-01 Угол соединитель для гофры 1 388
210070 210/070 Удерживающие профили для крепления к столешнице, алюминий, 1м 4 496
321063 321/063 Удлинител CEE, 1,5 m 2 914
301053 EKAT 301/053 Уплотнитель заглушке 8,5 х 0,5 см 1 184
250412 250/412 Упор мебельный складывающийся, белый 1 158
13613401 136/134 Упоры fiamma chock level, 1 шт 1 140
136134 136/134 Упоры Fiamma Chock Level, 2шт 3 248
250266 250/266 Уровень для установки кемпера, 2-х уровневый, магнитный 1 181
250264 250/264 Уровень караванерский, размер S, 2-уровневый 4 147
136129 136/129 Уровень подкаты для каравана Level Up, 2 шт. 2 837
7110105NC03 7110105N.C03 Уровень подкаты каравана XL чорный 2 1020
214037 214/037 Фиксатор двери магнитный, белый 2 542
214044 214/044 Фиксатор двери, пластик, белый 2 95
214042 214/042 Фиксатор двери, пластик, коричневый 2 95
214040 214/040 Фиксатор двери, пластик, серый 1 95
214039 214/039 Фиксатор двери, пластик, цвет-белый 1 184
214057 214/057 Фиксатор двери, пластик, цвет-белый 2 144
1365245 136/524-5 Фиксатор для велосипеда Bike Block Pro 2, цвет-черный 1 527
1365253 136/525-3 Фиксатор для велосипеда Bike Block Pro 3, цвет-красный 1 589
1365293 136/529-3 Фиксатор для велосипеда Bike Block Pro 4, цвет-красный 1 620
89485 89485 Фиксатор для велосипеда thule, 14см 1 713
250399 250/399 Фиксатор для дверцы, бежевый, 2шт 2 153
250456 250/456 Фиксатор для каравана, пластик, 2шт., белый 4 101
322592 322/592 Фиксатор окна алюминиевый 280 мм левый 2 431
322593 322/593 Фиксатор окна алюминиевый 280 мм правый 2 431
205067 EKAT 205/067 Фиксатор окна, Hood Lock 1, длина 65мм 1 308
610781 610/781 Фиксатор штор Gardinenfeststeller 8 73
214041 214/041 Фиксатор-держатель двери, пластик, белый 3 214
250487 250/487 Фиксатор-защелка для двери, пластик, коричневый 8 91
300125 300/125 Фильтр для воды до насоса Fine, под елку, 10-12.5 мм 1 400
309618 309/618 Фильтр для газа Truma 1 1548
5068101 50681-01 Фильтрующие колодки для газового фильтра (309/618) 10 pcs. 1 463
140061 140/061 Фонарь для габарита дополнительный верхний Hella 2 246
7655RM 007655 Форсунка Dometic RM7655L 1 587
452110 452/110 Фумигатор zaza duo, 12в 10 369
452112 452/112 Фумигатор Zaza, 12B, с пластинами 1 460
713581 713581 Холодильник CARBEST 38 Л, 30mbar, 12V / 230V / Gas, 500x490x447mm 1 7595
34951 34951 Холодильник Dometic Combicool RC1200 EGP, 12/230в/газ, 30 мбар 1 9174
34981 34981 Холодильник Dometic Combicool RC2200 EGP, 12/220/газ, 30 мбар 1 9918
34987 34987 Холодильник dometic combicool rf-60, 12/220/газ, 30мбар 1 14539
300353 300/353 Хомут проволочный для водяных шлангов 19 мм (к-кт из 5шт) 30 147
610190 610/190 Хомут с винтом (к-кт 5шт), для труб 18-22 мм 0,4 194
AK6101161 610/116 Хомут с винтом с трубой 25х630 мм к палаткам 3 174
AK6101162 610/116 Хомут с винтом с трубой 25х700 мм к палаткам 2 205
610202 610/202 Хомут с винтом, 22мм (к-кт 5шт) 0,2 163
310939 310/939 Хомут с резиновым покрытием для газовых труб, 8мм 3 240
310553 310/553 Чайник со свистком, 1,75л 1 401
120025 120/025 Червячная передача для упора прицепа, диам.20мм (для 120003) 1 519
85753 85753 Чехол для прицепа, каравана 550-600 x 250 x 220 cm EuroTrail 1 6944
111137 111137 Чехол для сцепного устройства caravanteamua 4 310
301951 301/951 Чехол для туалета Porta Potti X65 1 618
7130212N 7130212N Чехол крепления велосипедов Bike Cover, для каравана 1 1021
136551 136/551 Чехол крепления велосипедов Fiamma Bike Cover s 4 2 1426
136550 136/550 Чехол крепления велосипедов на 2-3 вел. с светоотражательем в комплекте 2 1240
0712074N 0712074N Шланг газовый 200 см 13 232
310772 310/772 Шланг газовый GOK PS 10 бар, 3000мм. 11 370
310732 310/732 Шланг газовый GOK ps10 bar, 1500 мм, быстросьемный 1 462
310730 310/730 Шланг газовый GOK ps10 bar, 300 мм, быстросьемный 2 264
310751 310/751 Шланг газовый gok ps10 бар, 1000мм. 2 318
310752 310/752 Шланг газовый gok ps10 бар, 1500мм. 3 370
310753 310/753 Шланг газовый gok ps10 бар, 2000мм. 1 450
310769 310/769 Шланг газовый GOK ps10 бар, 400мм. 2 225
310764 310/764 Шланг газовый GOK ps10 бар, 400мм. rvs10 2 294
310763 310/763 Шланг газовый GOK ps10 бар, 400мм. rvs8 1 264
310756 310/756 Шланг газовый GOK ps10 бар, 450мм. 2 287
310770 310/770 Шланг газовый GOK ps10 бар, 800мм. 5 271
310755 310/755 Шланг газовый GOK ps30 bar, под duo control, klfxm20x1.5, 750 мм 2 914
0712124N 0712124N Шланг газовый ps10 бар, 1000мм. 8 170
50610-05 50610-05 Шланг газовый rvs8xrst8 1 527
5041501 50415-01 Шланг газовый для високодавления газа HP hose HRP,450mm,G.12DE 1 1488
712248N 0712248N Шланг газовый на метры g-hose ita, 1м 74,7 53
300256 300/256 Шланг для воды, спиральный, диам.40мм, 1м 1,5 184
z001 z001 Шланг для душ, без лейки, белый хром 1 202
300255 300/255 Шланг заливной 1 401
300252 300/252 Шланг пвх для горячей воды, 1м, прозрачный 5 65
7203135N 07203135N Шланг поливочный, 9 м облегченный 1 454
610653 610/653 Шнур крепление палатки Keder, 5 мм, 22 мм 45,7 107
610640 610/640 Шнур крепление палатки Keder, 7 мм, текстиль, белый 59 93
6109311 610/931-1 Шнур крепления палатки qeder 7 мм, белый 5 115
120023 120/023 Шпиндельные гайки для вставных опор 16 mm, 37.158.010 1 519
72027 072/027 Штанг телескопическая алюминиевая, размер m, 95-230 см 1 618
324094 324/094 Штекер 12-24B/8A 1 124
140118 140/118 Штекер 13-пиновый Jagersystem 2 432
140142 140/142 Штекер адаптер с 7 на 13 пин 2 494
140143 140/143 Штекер адаптер-переходник 13 на 7 пин 2 494
321031 321/031 Штекер електр. для кемперов Brunner Convoy 220B, разборной-болты 11 202
7203354n 7203354n Штекер прикуриватель 15 амер автоуниверсал, разборной 1 172
500512 500/512 Штора-занавес для двери Home, 220x95см, темно серый 1 927
500511 500/511 Штора-занавес для двери Wave Luxus, 186х60мм, темно-серая 2 1040
912632 912632 Шторка антимоскитная 56x185 белая / серая 1 589
501017 501/017 Шторка антимоскитная Chenille, автодом, коричневая/бежевая 56х205 1 680
501019 501/019 Шторка антимоскитная Chenille, автодом, синяя/серебристая 56х205 1 680
501013 501/013 Шторка антимоскитная Chenille, караван, серая/белая 56х175 1 618
501043 501/043 Шторка антимоскитная Chenille, караван, синяя/белая/серая 56х175 1 618
501016 501/016 Шторка антимоскитная Chenille, караван, синяя/серебристая 56х175 1 618
432882 432882 Штормозащита для навесов и палаток 11 метров 2 356
432881 432881 Штормозащита для навесов и палаток группы Jouni длиной 14 метров 2 403
3001101 EKAT 300/110-1 Штуцер прямой 10 mm для насосов LILIE SHURflo 1 246
3001103 EKAT 300/110-3 Штуцер прямой 12 мм для насосов LILIE SHURflo 1 184
3001102 EKAT 300/110-2 Штуцер угловой 10 mm для насосов LILIE SHURflo 1 184
3001104 EKAT 300/110-4 Штуцер угловой 12 мм для насосов LILIE SHURflo 1 184
610557 610/557 Штырь каркаса палатки Easysystem, диам.19 мм 3 88
3905015500 39050-15500 Электрод левый, для Trumatic E 2400 1 1238
3905015600 39050-15600 Электрод правый, для Trumatic E 2400 1 1238
712241 071/224 Юбка защитная для прицепов 450х73 с кедером 1 2635
610599 610/599 Якорь для натажки палатки, пластик 2 мм (к-кт 10 шт) 1 116
Re: Наличие караванерских товаров на Украине westcamper.
Повідомлення: # 50540Повідомлення Shop TATU group
15 травня 2020, 10:17
Остатки склада TATU-GROUP 15-05-2020
Код Название Остаток Розничная цена (UAH)
321048 Адаптер 150cm CEE вилка прицеп автодом 220 1 730
071163 Адаптер для бокового крепления маркизы для Fiat Ducato 1 2239
310622 Адаптер для газовых труб 10 мм G - RVS 10 x RVS 10 5 174
310611 Адаптер для газовых труб, G-RVS 8 x RVS 8 , 8x8 мм 2 140
71814 Адаптер для маркизы F35 на багажник Kit Auto 1 2304
300679 Адаптер для наружного подключения душа, белый 2 1619
71474 Адаптер крепления маркизы F65 для Fiat ducato c 1994 г 1 2693
071175 Адаптер крепления маркизы Fiamma Kit S120 2 454
300675 Адаптер наружного подключения водоснабжения Reich Colorado, 0,7 бар, белый 1 2564
0301090C Адаптер переходник Brunner cee/schuko 30 cm 230в-16a 9 419
75464 Адаптер переходник для газа 1/4 на 5/8 1 214
0206 Адаптер под дрель для домкратов под гайку 19мм. 1 65
125007 Адаптер под дрель для домкратов, 450мм 1 373
321044 Адаптер угловой для покдючения електричества CEE 230В 16А 8 453
310902 Адаптер-гайка газовая, nozzle d4 19 252
071273 Адаптер-кронштейн для ручки маркизы fiamma, диам. 12 мм 2 321
140110 Адаптер-штекер 7-пиновый, 12в, метал, ISO 1724 1 185
140111 Адаптер-штекер 7-пиновый, 12в, пластик, ISO 1724 2 240
42911 Антикоррозийные средства для обработки кузова 3 243
136131 Антипробуксовочная лента, комклект 2шт 1 519
136135 Антипробуксовочная пластина для уровня Fiamma Anti-Slip Plate 1 146
111136 Антискользящея вставка для подножки fiamma safe step 1 889
90009 Антишторм крепление маркизы Thule Omnistor 1 876
0301311N Антишторм крепление маркизы, 13m, универсальное 1 451
136611B Багажник Fiamma Box 360 Л 147х38х70 cm 1 12980
61147 Бак для воды Carysan Aquacon 70 литров 1 2627
3000671 Бак для серой воды Comet Universal 19л., 2 крышки с шлангом 1 1102
32035101 Балон газовый 11кг-27л., б/у 1 1620
320350 Балон газовый 5 кг-11 литров 5 1509
r73851 Блок питания универсальный от прикуривателя 1 153
322173 Блок предохранителей FS-6 (на 6 шт) 2 471
302201 Бойлер Truma Therme TT2, электрический 1 7756
550524 Бокал для шампанского, поликарбонат, 150 ml 1 485
550593 Бокал пивной, поливинилхлорид, 0.5л., 1шт 2 193
71135 Боковая стенка Side W Pro F45 1 70741
0102110NC00PF Боковые стенки к палатке Zebo Classic/Hexago, окно-дверь, белыe, 3m 1 2041
0102199N Боковые стенки к палатке zebo enjoy 3x3 sidewall set, белые 1 5127
850494 Ввод кабелей двойной черный 2 419
550279 Ведро пластиковое Vinis, для посуды 15 литров 8 211
430067 Ведро-стойка для мусорных мешков, Plast Team, 30х35х70 11 323
72923 Вентилятор потолочный с фонарем Atmo RG Brunner 3 970
0301254N Веревка для натяжки палатки Brunner Convoy, желтая 4мм/4м 1 203
320371 Весы для балонов газовых, 12,5 kg 2 162
320378 Весы для измерения количества газа в баллоне Brunner до 34 кг 1 191
140132 Вилка (фитинг) прикуривателя 12/24в, 16a, без предохранителя 5 200
321026 Вилка 220B 16А FAWO цвет синий 8 161
301082N Вилка адаптер Schuko/CEE 30 cm 230 вт 16а 8 420
DO-11810 Винт запирающий для решеток холодильника, бежевый 3 65
3905057000 Вкладыш резиновый Truma, для Trumatic E2400 1 227
310303 Воздуховод тройник AB 35 для труб o 65 мм, отвод o 35 мм 1 211
071706 Вставка к палатке маркизы, 20см 1 1522
534191 Встречка металический для замков 30 35
300365 Выход из бака прямой 40 mm 2 271
310936 Гайка газовая 8 мм IG M 14x1.5 (5 шт) 5,6 149
310948 Гайка газовая, 10 мм, IG M 16x1.5 (5 шт) 3,4 174
310600 Гайка-переходник газовая Transition Nozzle 4 1 250
120022 Гайки шпинделя для плагинов 20 mm 2 544
451095 Герметик sikaflex 221i, 300мл, цвет-белый 1 363
65011 Гидроаккумулятор пластиковый 5 бар 2 678
300121 Гидроемкость,гидрорегулятор давления воды,Т-образное соединение 1 712
310216 Гофра выхлопная AA 24, диам 33 мм для Trumatic E2400, код 39420-00 1 583
35101 Гофра выхлопная алюм., диам. 17,5мм (метр) 1 406
35103 Гофра выхлопная алюм., диам. 24,5мм (метр) 1 471
206907 Грибок вентиляционный MPK Vent 110, 190x90мм 1 518
206900 Грибок вентиляционный Vent 103, 210x70мм 2 485
310102 Грибок вентиляционный выхлопной трубы Truma 2 347
3502811 Гриль Cadac Camp Chef Lp, 30мбар поверхность 27,5 см 1 2888
350900 Гриль Grillo Chef рабочая поверхность 38 см 50 мбар 1 6133
05892 Гриль-барбекю мобильный, хромарованная решетка-25 см 1 698
3905015700 Датчик пламени, для trumatic e 2400 1 1297
81949 Дистанционное управление CARBEST для инверторов 1 808
301239 Добавка в бак для отходов Dometic Green Care Tabs, 16 пак 1 597
300644 Душ выносной Сharisma, 2м, быстросьем, цвет-хром 1 1412
300715 Душ, шланг с лейкой под резьбу 1 970
3063001 Дымоход для обогревателей 3, O 60 mm 1 649
3905000464 Дымоходняя крышка внешняя чорный Truma 1 973
00250 Емблема Венгрии 6 см (налейка) 1 81
300957 Жидкость для промывки баков Schleimpur 500 мл 1 484
310355 Зажим для гофры US-5, 75mm 1 219
4024101 Зажим серый 65mm 11 48
610600 Зажимные кольца для палатки пластик 1 122
300300 Заливная горловина для воды sts, 40 мм, цвет-белый 1 990
53274C Замок Push Lock Mini с кнопкой в комплекте China, серебристый 5 292
53269 Замок Push Lock с кнопкой матовый хром 15х26 мм 4 324
5327051 Замок Push-Lock сталь матовый, цена при закупке 20 шт 30 220
214060 Замок STS Europa, для толщины двери 30-45мм 1 810
214004 Замок дверной Favorit 2001, черный 2 1653
250524 Замок дверной Fiamma Kit Security Lock 2 1457
2080821 Замок для окна VM4/VM3 1 495
66135 Замок для служебной двери SD 3/4/5/6/7 Thetford 2 ключа 1 740
532542 Замок четверть оборота пластиковый цвет: белый. 2 136
250500 Замок-защелка Push-Lock, двусторонний 5 365
2080251 Замок-защелка для окна, 20мм, черная 1 355
2080306 Замок-защелка для окна, 20мм, черная, 4 части 1 388
2080241 Замок-защелка для окна, 28мм 2 550
2080261 Замок-защелка для окна, 30мм, серная 2 680
250447 Замок-защелка мебельная, серый 4 227
912606 Занавес 120x185 серый / синий 1 1295
7130191N Занавес от солнца Cara-Shade 300x240 1 3501
3000103 Запасные заглушки с прокладкой 3/4 Zoll 1 81
209520 Запасные рулонные шторы 1 м бежевый для Rastrollo 2000 Dometic 4 1037
71233 Зацепка для рукоятки маркизы F45 цвет метал 1 96636
103790 Защелка ремня 4 32
321039 Защита кабельного соединения, пластик 1 211
136796 Зеркало добавочное delta ang, 1 шт 2 581
136826 Зеркало добавочное Eclipse 1 1133
136800 Зеркало добавочное gamma ang, водителя, 1 шт 1 808
136812 Зеркало добавочное gamma ang, со-водителя, 1 шт 1 808
136990 Зеркало добавочное Haba Cancun 1 777
136788 Зеркало добавочное Haba Scope 1 1100
136810 Зеркало добавочное Hagus Sekundo II, монтаж на крыло 1 3244
35343 Зимная крышка для Dometic LS 100 / LS 200 1 941
67112 Игрушка Happy People автодом 1 321
67119 Игрушка автодом reisemobil кемпинг 1 453
67120 Игрушка автодом reisemobil кемпинг 3 части 1 583
67121 Игрушка кемпер iveco 2 146
67152 Игрушка кемпер-прицеп Wohnwagen Nostalgie   1 810
127497 Измеритель нагрузки на шар skeyla 1 776
320388 Индикатор уровня газа в баллоне dometic gc100, для всех типов баллонов 2 1785
3905054000 Инжекторная трубка 1 323
85049 Кабельный ввод одинарный белый Carbest 1 354
350217 Камни лавы 3 kg-pack 2 341
810070 Канистра для воды Brunner Convoy складная 8л 1 256
0810006N Канистра для воды Brunner Convoy складная, 15л. 1 256
300001 Канистра для воды Comet Universal, 16 литров 1 730
29464 Кант-кедер резиновый 1,5-4,0 мм серый 1m 3 220
66019 Карта Европейских Кемпингов ACSI CampingCard & Stellplatzfuhrer 1 875
66013 Карта Европейских кемпингов ACSI CampingCard Deutschland 1 583
301261 Касета, рем комплект био туалета C200 Thetford 1 5841
300130 Клапан обратный Truma для водяных насосов, 10мм 4 211
300131 Клапан обратный на воду, 10/12 мм 1 193
300238 Клапан с отверстием для чистки 2 349
302203 Клапан сливной (дренажный) для бойлера Truma 3 388
310931 Клапан-переходник газовый, быстросъемный 2 600
3905068200 Клапан-соленоид 30mbar, для trumatic e2400 1 3570
61017720 Клин крепления палатки, 20см, сталь, к-кт из 5 шт 7 182
310955 Ключ газовый, пластик 2 187
52449 Ключи для система Key HSC, FW 481 2 шт 1 247
2504831 Кнопка пластиковая, Druckknopf Mit Rosette, никелированная, 19мм 3 122
76473 Ковер Balmat Premium 4 x 2,5 m 1 2268
201034N Коврик "I love camper" 25x50 cm 3 224
102045NC52 Коврик Balmat 250x350 серый / белый 1 1846
76475 Коврик Balmat Premium серый / белый, 5 x 2,5 м 2 2755
610187 Колышек для палатки 20 cm,5шт, сталь 1,5 114
610185 Колышок для крепежа палатки 7 mm, 23 cm 4 128
610186 Колышок для крепление палатки 7 mm, 30 cm 4 128
31094701 Кольцо газовое стопорное, 10 мм (1 шт) 6 49
310935 Кольцо газовое стопорное, 8 mm (10шт) 5 214
301095 Кольцо уплотнительное для кассеты Thetford C2/C3/C4 (до 15.06.2000) 1 535
301404 Кольцо уплотнительное для кассеты Thetford C2/C3/C4 (с 15.06.2000) 1 535
0712251N Конектор газовий 1/4 "L - O 8 мм 2 96
0712224C Коннектор газовый 8мм (двойная елка) 3 81
0712251c Коннектор газовый 8мм-1/4l (елка) 1 97
310614 Коннектор газовый, резьба 1/4 дюйма 5 162
3109331 Коннектор газовый, резьбовой, G1/4LH-CNхG1/4LH-CN 3 73
310932 Коннектор газовый, резьбовой, g1/4lhknxrst8 2 146
4017105 Концевик (раздувка) воздуховода truma,END OUTLET EN BLACK 1 128
4017107 Концевик воздуховода en-o, цвет-серый 3 97
136537 Концевик рейки велобагажника Schienenabdeckung 1 258
250492 Корпус замка с ручками и защелкой, комплект 1 972
300613 Кран Arona цвет белый/хром 1 665
310800 Кран газовый GOK ps 4бар 2 321
310815 Кран газовый магистральный GOK на 4 вентиля rvs8 (8 мм), с заглушкой 1 3813
310802 Кран газовый-двойник GOK ps 4бар, 2 вывода 1 388
310803 Кран газовый-тройник GOK ps 4бар, 3 вывода 2 419
300181 Кран для воды Comet Novo Super, цвет: черный-хром 2 527
300560 Кран для воды London, белый 1 544
300162 Кран для воды Reich Deluxe, белый 1 998
303060 Кран для воды гор/хол ARONA черный хром 1 771
300562 Кран для воды на кухню london, черный-хром 1 633
310601 Кран для газа прамий на трубу DSV 5 bar 1 840
3000105 Кран для каннистри 3/4 Zoll 2 219
60088 Кран смеситель Comet AROMA хром 3 1006
300655 Кран-душ 1 463
3002061 Кран-душ Luxus, комплект, белый 2 2434
300557 Кран-миксер для воды Comet fFlorenz Standard, цвет-хром 1 1686
300563 Кран-миксер для воды London, цвет-синий-хром 1 771
44320 Крепеж для грузов AirLine верхняя часть 16 153
44312 Крепеж для грузов AirLine нижняя часть 16 318
SA1016 Крепежная пластина для опорных ножек Dometic Prostor 1 972
320379 Крепление газового баллона L, универсальное, короткое 3 201
320380 Крепление газового баллона M, универсальное, длинное 1 185
610613 Крепление палатки к прицепу аллюминий, вертикаль, 5 шт 2 219
610611 Крепление палатки к прицепу пластик, белый, вертикаль, 5 шт 5 106
610612 Крепление палатки к прицепу пластик, белый, горизонталь 5 шт 3 106
610778 Крепление палатки к прицепу под кедер 1 256
250018 Крепление поверхности стола Stilo 1 1379
322255 Крепление солнечной панели, центральные, 2 шт, 18 см 1 1295
85163 Крепление солнечной панели, центральные, 2 шт, ABS 150мм 1 681
85162 Крепление солнечной панели,угловые, 4 шт., черний 3 1135
85169 Крепление солнечных бат. 4шт. с интегр. гермо вводом, серый 2 1394
935076 Крепление стойки палатки за кедер 2 357
57055 Крепление стола цвет серый 1 681
136864 Крепление-страховка доп.зеркала Emuk (держатель) 1 406
136865 Крепление-страховка доп.зеркала Emuk (канат) 1 323
BWK90100 Кровать складывающаяся, для кабины на сиденья микроавтобуса 5 9573
550311 Кружка резилин,серии Nautica,Морской 2 159
0830040NC8C Крушка Brunner 12X14,5 СМ 1 185
713231 Крышка левая на маркизу fiamma f45 ti 250 - 450 1 907
301107 Крышка с уплотн. на туалет BI-POT:1520,1513 1 323
300582 Крышка-разьем для бака heoswater connector typ 5244, 1 485
300583 Крышка-разьем для бака heoswater connector typ 5251, универсальный 1 548
72087 Кухонной розскладной шкаф 122 x 46,5 x 90 см 1 3566
15639 Кухонный блок Snack Box Black 4 3566
72070 Кухонный бокс MERCURY CROSS LS SQ 1 4217
42926 Лак для металa чорный 1 243
83374041 Лед лампочка 12V 2.5W круглая хром.ободок. 4 324
206050 Люк MPK Skylight, модель 29, 28x28сm, цвет-крем 1 1898
300667 Люк служебный, с зимней изоляцией, 160х120мм 1 1574
95041 Маркиза настенная Dometic PW 1100 3м до автодомов, прицепов для кемпинга 1 23202
95061 Маркиза настенная Dometic PW 1100 4м до автодомов, прицепов для кемпинга 1 27745
071913 Металический крюк 2 266
212019 Моддинг-лента uni 12 мм, 1 м, белый 3 57
208060 Моддинг-лента декоративная, 23 мм, цвет-белый 7 161
610502 Молния на палатку 210 см. 1 441
610503 Молния на палатку 240 см. 1 474
430068 Мусорное ведро, с крышкой, настенное, крем-белый 1 451
40161-01 Муфта для гофры воздуховода truma um 2 146
310900 Набор для газовых баллонов D 2 698
850741 Набор клея для двух солнечных панелей 1 1915
071488 Набор крючков на маркизу Fiamma 1 227
7130190N Навес от солнца Cara-Shade 250x240 1 3242
70403 Навес универсальный от солнца Playa размер, 350х240 см,серый, 1 4056
GTROOF Надувная палатка GT ROOF (выставачный экземпляр) 1 72007
610580 Наконечник пластиковый на стойку палатки 19 mm 3 67
610581 Наконечник пластиковый на стойку палатки Bodenspitze 22 mm 2 70
610582 Наконечник пластиковый на стойку палатки Bodenspitze 25 mm 1 73
250495 Направляющая петля 5 47
300407 Насадка переходник для воды (10/12) 1 284
62055 Насос водяной Carbest 12V,7л/м,1,4бар 1 2596
300111 Насос водяной Shurflo Classic, 7 л/мин, 1.4 бар, 3-камерный, мембранный 1 3239
300108 Насос погружной Comet Elegant, 10 л/мин, 0,5 бар, 12в, 15–24ватт, диам.38мм 1 463
300147 Насос погружной Comet Elegant, 10 л/мин, 0,5 бар, 24в, 15–24ватт, диам.38мм 10 453
300107 Насос погружной Comet Lux-Plus, 19 l/min, 0,85 bar, 12V 30–40watt, 65 mm 1 617
62069 Насос погружной Lux Plus 16 Л/м 0,85 бар 1 604
300124 Насос погружной Ocean 22л./мин, 1.5 бар, 12в, 60ват 2 990
300184 Насос погружной Ocean Softstart, 21 л./мин, 1.5бар 1 1230
300096 Насос погружной Reich, 10 л/мин., 0.5 бар 1 633
300201 Насос погружной Vip Plus 12 v 20 l 3 665
71352 Настенные кронштейны для маркизы F45/50/55 1 972
250209 Ножка стола прямая (труба), 700x60мм, метал, цвет-хром 2 743
250201 Ножка стола раскладная, 675x50x25 мм, анодированный светло-серый 1 777
250199 Ножка стола раскладная, 675х50х25 мм, анодированный светло-серый 2 777
250250 Ножка стола с механизмом выдвижным M 755 mm 1 4217
250205 Ножка стола складная антрацит 1 777
610025 Ножка телескопическая 22 mm Stahl Рiper 3 503
250654 Органайзер-лоток на винты, 316x215мм 5 219
455049 Открывачка бутылки + пробка 1 158
0102198N Палатка gazebo enjoy 3x3 2 7723
300380 Патрубок выходной бака для воды, прямой, 10/12 mm 2 158
300383 Патрубок выходной бака для воды, прямой, 12/10 mm 3 146
300381 Патрубок выходной бака для воды, угловой, 10/12 mm 3 171
43882 Патрубок-тройник g-образный, диам. 19 мм, 2 шт 14,5 211
300274 Патрубок-тройник t-образный, диам. 10 мм, 2 шт 4 122
3002711 Патрубок-тройник T-образный, диам. 8 мм 1 47
300271 Патрубок-тройник t-образный, диам. 8 мм, 2 шт 2 119
300273 Патрубок-тройник y-образный, диам. 10мм, 2 шт 5,5 122
300303 Переключатель для воды ножной Comet, 12 вольт, герметичный 4 178
321255 Переключатель интегрированный flow, цвет антрацит 5 323
140150 Переходник DIN 7 пин 1 938
3905015800 Переходник Funnel 1 1168
310352 Переходник воздуховод Nozzle EC 35 mm 2 187
310950 Переходник газовый, быстросъемный 3 161
321432 Переходник розетка евро кемпер на стандартний 9 648
250396 Петли дверные easy mont 2er-sb 10 339
2503961 Петли дверные с регулировочным болтом 13 156
250417 Петли мебельные на двери, железо, по 2 шт 3 291
53216 Петля 38мм хром 10 58
250151 Петля PVC для крышки рундука, к-т 5шт, белая 1 89
322172 Планка на 3 предохранителя 2 276
214043 Пластиковый дверной замок 1 161
4521121 Пластины к фумигатору от комаров (452/112) 2 174
41687 Плита газовая с кухонной мойкой Dometic MO 9722 1 14895
708050N Плита газовая Магма 2-х конфорочная 30 мбар 1 981
41680 Плита-раковина dometic hsg 2445 со стеклянной крышкой 2 10546
310794 Подогрев газового редуктора Eisex, 12в 1 1589
34999 Подставка под холодильник 1 972
87047 Присоска с выдвижной ручкой, 5шт, серая 1 844
7241327с Присоски 3шт. 1 101
0303064N Противовес для палатки, пластиковый 1 776
127465 Противоугонное устройство на сцепку Robstop WS3000 1 2888
525084 Профиль Y-образный 3 162
210044 Профиль алюминевый под кедер 7 мм, серый 5 373
210115 Профиль алюминевый под кедер 7 мм, серый 6 454
210045 Профиль алюминиевый под кедер 7мм lang f 18, серый 8 1785
210072 Профиль для столешницы, пластик, 55см (для 210071) 7 122
210071 Профиль на стену для столешницы, пластик, 60см (для 210072) 1 171
208040 Профиль-уплотнитель резиновый, 20-24мм, для люков-окон 8,5 613
310321 Раздувка-вентилятор Truma Multivent 12в 1 4835
642011 Раковина складывающаяся, для ванны белая с полкой 76х50х13 см 1 5189
321149 Рамка под включатели, двойная, 11,5х6,2х7,8 см, цвет-хром 2 183
321155 Рамка розетки 20035 klf, с крышкой, размеры 5,1х5,1х0,5 см, цвет-черный 2 70
9105480 Раскладной стол Easy II L: 152xB: 70 см 1 2271
89754 Распорка для маркизы 2,5 m 1 1428
5151001 Редуктор Duocontrol 30mbar 1 6328
310716 Редуктор газовый GOK EN61, 50 мбар, 0.6 кг/ч, с краном 3 779
310703 Редуктор газовый GOK, 30 мбар, 1кг/ч 4 399
310706 Редуктор газовый GOK, 50 мбар, 1 кг/ч, с 2 кранами 1 905
310702 Редуктор газовый GOK, 50 мбар, 1 кг/ч, с 3 кранами 1 1022
310707 Редуктор газовый GOK, 50 мбар, 1,5 кг/ч, с клапаном 3 600
310700 Редуктор газовый GOK, 50 мбар, 1кг/ч 5 399
310708 Редуктор газовый GOK, регулируемый 25-50 мбар, 1кг/ч 5 957
0712243C Редуктор газовый reca 30 мбар, 1,2 кг/ч, елка 10 308
0712063N Редуктор газовый, 30 мбар 1 339
610660 Резинка-затяжка для палатки, 6-секц. уп "5" шт 15 138
610601 Резинки 4kant 10 шт 1 122
TG2AK Реле для подключения 2 аккумулятора 4 800
3001143 Рем комплект насос Aqua 8 2 648
1367963 Ремень крепления зеркал добавочных 2 193
53025 Решетка 1 810
206950 Решетка бежевая 380 x 220 мм 1 373
206984 Решетка вентилационная белый 385 x 220 mm 1 323
SO53025 Решетка вентилиционная 365x170 мм бежевая 2 579
35331 Решетка вентилиционная LS 200 (нижняя), цвет-белый 1 1266
35332 Решетка вентилиционная ls 200 (нижняя), цвет-черный 1 1687
35321 Решетка вентиляционная LS 100 (верхняя), цвет-белый 2 1266
110111 Решетка вентиляционная, 474х80х15мм, внеш.465х70х10мм, черный 1 160
0189grill Решетка для гриля 1 386
550278 Решетка пластиковая для посуды в ведро 1 191
35322 Решотка вентилационная черный Dometic 1 1785
206880 Решотка вентиляционная 120 mm 1 191
206875 Решотка круглая 100 mm белый 1 178
321024 Розетка 220B кемпер, CEE, кремовая 3 518
321064 Розетка 220B кемпер, CEE, наружная, белая 3 518
321104 Розетка встраиваемая 220в, с крышкой, цвет-белый 1 224
321153 Розетка встраиваемая 220в, тип-eur, цвет-черный 2 119
321280 Розетка для прикуривателя 12в тонкая 1 437
321270 Розетка интегрированная, с плоскими клеммами, цвет антрацит 1 471
250210 Розетка крепления стола верхняя, цвет-хром 2 224
250211 Розетка крепления стола, нижняя 2 224
321066 Розетка наружная 220B, серая 2 518
820770L Розетка прикуривателя, 12V чорный 1 230
140135 Розетка тройная встраиваемая 1 373
324089 Розетка-адаптер 12в, 20а, без монтажной пластины 4 289
014391 Розжиг для углей на гриль 2 60
136707 Ролик 30 мм красный 1 355
610773 Ролик гардины 2 138
610772 Ролик гардины, пластик, белый, к-кт из 10шт 2 138
610780 Ролик гардины, пластик, к-кт из 10шт, белый 1 80
206033 Ручка с удлинителем,белая 1 810
206087 Ручка-замок для люка Hartal Skylight, 48x48см 1 795
310236 Сальник силиконовый, 35*5мм 1 388
51926 Самоклеющаяся мебельная фольга, 62см x 230см, декор алюминий 1 1071
7530003N Светильник потолочный белый лед овальный 12В 20,5 x 12,5 см 280 лумен ORION 1 646
137246 Светло отражательная знак 2 266
137247 Светоотражательный предупредительный знак Zebra италия, алюминий 1 1232
215240 Серцевина замка с 2 ключами, для sts 1 617
52452 Серцевинка-цилиндр замка HSC система FW481, 1 шт, SB 1 203
705065 Сифон для умывальников под углом O25 мм 2 357
300301 Сифон настеннный, 19 мм 1 256
300369 Сифон слива воды, диам. 40 мм, белый 1 373
300533 Сифон слива воды, угловой-90, короткий, белый 2 151
5000038000 Сканер диагностики для Truma котлов 1 15738
208202 Соеденитель резинки уплотнителя, к-кт 2 шт 3 128
300234 Соединитель 90 градусов вода слив 2 117
3949000 Соединитель угловой для воздуховода BG 80 мм Truma 1 550
4016201 Соединительный для гофры 2 146
PVXC502 Солнечная панель монокристаллический силикон 100Вт 1 2720
SP12150 Солнечная панель поликристаллическая 150Вт 1 2992
13279 Солнцезащитная сетка к маркизe Sunny View 340xH190 1 1846
70402 Солнцезащитный тент Playa, цвет серый, 300 х 240 см 1 3732
7600000600 Спойлер крепления солнечной панели Truma, пластик, белый 1 727
450106 Спрей-смазка для обслуживания сантехники Thetford Seal Care Spray 2 191
72283 Спутниковая система megasat 41 см 3 1295
301601 Средство для нижнього бака туалета Aqua Kem Bluе 0.78 л. 1 535
301602 Средство Aqua Kem Blue Lavender нижн бак конц.0.78 л. 1 535
301212 Средство Aqua Kem Blue Sachets 3 438
301237 Средство в туалет Dometic Power Care Tabs 1 518
301219 Средство для бака под серую воду Thetford 1 263
301604 Средство для очистки верхнего бака туалета,конценрат Aqua Kem Rinse 4 451
301225 Средство для очистки нижнього бака Cassette Tank Cleaner 1 354
301208 Средство для очистки туалетов 2 286
300968 Средство для ояистки водоснабжения mycleantank 1л 1 419
301209 Средство для туалета Thetford Aqua Kem Green, 1,5л 1 496
0830188N Стаканы пластиковые set multiglas color antislip, 2х30cl разноцветные 5 268
406075N Стол раскладной для кемпинга Mercury Tropic Level 1 4540
250496 Стопорный штифт 10 86
A1311380 Стречка пластиковая для замков 14 13
92035 Стулья для кемпинга CALELLA, turkis 2 649
400769 Ступенька для каравана King Step Double, двойная 42,5х63х42 см 1 1360
17246 Ступенька для каравана, пластик L 2 289
17250 Ступенька для каравана, пластик, 38,5x26xh22cm 2 711
912189 Ступенька для кемпера 250 кг серый 1 746
300233 Т образный тройник на воду 3 146
92835 Тент чехол зимний-летний на кабину Fiat Ducato 1994-2006 1 4186
206097 Термоизоляция для люков 40х40 см 1 389
3005013900 Термопара с крепежной гайкой 1 1281
ALASAKA45COVER Термосумка, чихол для холодильников ALASKAiCE 45 3 1622
7241314N Термошторка для Ducato 2006 - 2014 3шт 1 1946
57069 Торцевая крышка для ножки стола 2шт 0,5 146
350045 Тостер из нержавеющей стали 1 276
44145 Транспортный бокс Fiamma CARGO BACK 1 2757
4015201 Тройник 1 130
310613 Тройник газовый T-образный 2 211
4019201 Тройник на гофру o 65/72 mm 2 227
127300 Трос страховочный 1м, с карабином и кольцом 1 174
3109201 Труба газовая, диаметр 8x1mm, медная, 1 m 6 161
610013 Труба-телескоп для палатки 170-260 cм, диам.22мм, сталь 1 535
650539 Угловой соединитель для 12мм трубки 1 211
310621 Угол для газовых труб WL 10x10 sb-verpackt 2 252
310610 "Угол соеденительный газ W– RVS 8 x RVS 8 8 x 8 mm" 3 214
4074001 Угол соединитель для гофры 1 406
210070 Удерживающие профили для крепления к столешнице, алюминий, 1м 4 519
301053 Уплотнитель заглушке 8,5 х 0,5 см 1 193
250412 Упор мебельный складывающийся, белый 1 166
13613401 Упоры fiamma chock level, 1 шт 1 146
136134 Упоры Fiamma Chock Level, 2шт 3 260
250264 Уровень караванерский, размер S, 2-уровневый 2 154
136129 Уровень подкаты для каравана Level Up, 2 шт. 2 876
7110105NC03 Уровень подкаты каравана XL чорный 2 1068
214037 Фиксатор двери магнитный, белый 2 568
214042 Фиксатор двери, пластик, коричневый 2 99
214040 Фиксатор двери, пластик, серый 1 99
214039 Фиксатор двери, пластик, цвет-белый 1 193
214057 Фиксатор двери, пластик, цвет-белый 1 151
1365245 Фиксатор для велосипеда Bike Block Pro 2, цвет-черный 1 552
1365253 Фиксатор для велосипеда Bike Block Pro 3, цвет-красный 1 617
1365293 Фиксатор для велосипеда Bike Block Pro 4, цвет-красный 1 649
89485 Фиксатор для велосипеда thule, 14см 1 746
250399 Фиксатор для дверцы, бежевый, 2шт 2 161
250456 Фиксатор для каравана, пластик, 2шт., белый 4 106
322592 Фиксатор окна алюминиевый 280 мм левый 2 451
322593 Фиксатор окна алюминиевый 280 мм правый 2 451
205067 Фиксатор окна, Hood Lock 1, длина 65мм 1 323
610781 Фиксатор штор Gardinenfeststeller 8 76
214041 Фиксатор-держатель двери, пластик, белый 3 224
250487 Фиксатор-защелка для двери, пластик, коричневый 8 96
140061 Фонарь для габарита дополнительный верхний Hella 2 258
7655RM Форсунка Dometic RM7655L 1 615
452110 Фумигатор zaza duo, 12в 10 386
452112 Фумигатор Zaza, 12B, с пластинами 1 482
713581 Холодильник CARBEST 38 Л, 30mbar, 12V / 230V / Gas, 500x490x447mm 1 7950
34987 Холодильник dometic combicool rf-60, 12/220/газ, 30мбар 1 15219
300353 Хомут проволочный для водяных шлангов 19 мм (к-кт из 5шт) 30 154
610190 Хомут с винтом (к-кт 5шт), для труб 18-22 мм 0,4 203
AK6101161 Хомут с винтом с трубой 25х630 мм к палаткам 3 182
AK6101162 Хомут с винтом с трубой 25х700 мм к палаткам 2 214
610202 Хомут с винтом, 22мм (к-кт 5шт) 0,2 171
310553 Чайник со свистком, 1,75л 1 420
120025 Червячная передача для упора прицепа, диам.20мм (для 120003) 1 544
85753 Чехол для прицепа, каравана 550-600 x 250 x 220 cm EuroTrail 1 7269
111137 Чехол для сцепного устройства caravanteamua 4 324
301951 Чехол для туалета Porta Potti X65 1 648
7130212N Чехол крепления велосипедов Bike Cover, для каравана 1 1069
136551 Чехол крепления велосипедов Fiamma Bike Cover s 4 1 1493
136550 Чехол крепления велосипедов на 2-3 вел. с светоотражательем в комплекте 2 1298
0712074N Шланг газовый 200 см 12 243
310772 Шланг газовый GOK PS 10 бар, 3000мм. 8 388
310730 Шланг газовый GOK ps10 bar, 300 мм, быстросьемный 1 276
310751 Шланг газовый gok ps10 бар, 1000мм. 2 333
310752 Шланг газовый gok ps10 бар, 1500мм. 2 388
310769 Шланг газовый GOK ps10 бар, 400мм. 2 235
310756 Шланг газовый GOK ps10 бар, 450мм. 2 300
310770 Шланг газовый GOK ps10 бар, 800мм. 5 284
310755 Шланг газовый GOK ps30 bar, под duo control, klfxm20x1.5, 750 мм 1 957
0712124N Шланг газовый ps10 бар, 1000мм. 8 178
50610-05 Шланг газовый rvs8xrst8 1 552
712248N Шланг газовый на метры g-hose ita, 1м 72,7 55
300256 Шланг для воды, спиральный, диам.40мм, 1м 1,5 193
z001 Шланг для душ, без лейки, белый хром 1 211
300255 Шланг заливной 1 420
300252 Шланг пвх для горячей воды, 1м, прозрачный 5 68
7203135N Шланг поливочный, 9 м облегченный 1 476
610653 Шнур крепление палатки Keder, 5 мм, 22 мм 39,7 112
610640 Шнур крепление палатки Keder, 7 мм, текстиль, белый 59 97
6109311 Шнур крепления палатки qeder 7 мм, белый 5 121
120023 Шпиндельные гайки для вставных опор 16 mm, 37.158.010 1 544
324094 Штекер 12-24B/8A 1 130
140118 Штекер 13-пиновый Jagersystem 2 453
140142 Штекер адаптер с 7 на 13 пин 2 518
140143 Штекер адаптер-переходник 13 на 7 пин 2 518
321031 Штекер електр. для кемперов Brunner Convoy 220B, разборной-болты 11 211
7203354n Штекер прикуриватель 15 амер автоуниверсал, разборной 1 180
500512 Штора-занавес для двери Home, 220x95см, темно серый 1 970
500511 Штора-занавес для двери Wave Luxus, 186х60мм, темно-серая 2 1089
912632 Шторка антимоскитная 56x185 белая / серая 1 616
501019 Шторка антимоскитная Chenille, автодом, синяя/серебристая 56х205 1 712
501013 Шторка антимоскитная Chenille, караван, серая/белая 56х175 1 648
501043 Шторка антимоскитная Chenille, караван, синяя/белая/серая 56х175 1 648
501016 Шторка антимоскитная Chenille, караван, синяя/серебристая 56х175 1 648
432882 Штормозащита для навесов и палаток 11 метров 2 373
432881 Штормозащита для навесов и палаток группы Jouni длиной 14 метров 2 422
3001101 Штуцер прямой 10 mm для насосов LILIE SHURflo 1 258
3001103 Штуцер прямой 12 мм для насосов LILIE SHURflo 1 193
3001102 Штуцер угловой 10 mm для насосов LILIE SHURflo 1 193
3001104 Штуцер угловой 12 мм для насосов LILIE SHURflo 1 193
610557 Штырь каркаса палатки Easysystem, диам.19 мм 3 93
WinchTruck14000 Электрическая лебедка MACON Winch Truck 14000 1 12000
3905015500 Электрод левый, для Trumatic E 2400 1 1297
3905015600 Электрод правый, для Trumatic E 2400 1 1297
712241 Юбка защитная для прицепов 450х73 с кедером 1 2758
Повідомлення: # 54209Повідомлення Shop TATU group
29 березня 2022, 10:32
добрый день мы возобновили нашу работу. :супер:
